Nach dem Wechseln der Zylinderkopfdichtung
Diskutiere Nach dem Wechseln der Zylinderkopfdichtung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, habe neulich (erfolgreich) die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Was is nun nach 1000 km zu tun? Muttern auf den Stehbolzen noch mal um...
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Moinsen,
Muttern auf den Stehbolzen noch mal um 180° nachziehen, oder lösen (macht doch gar kein Sinn) und dann wieder 20 Nm, 90+90° oder was jetzt?
Die bisherigen Einträge sind da etwas uneinig.......:confused:
Grüße aus dem Maschinenraum :D
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
das Thema hatten wir kürzlich schon mal. Da sich die Zylinderkopfdichtung im laufe der 1000 Km gesetzt hat wird sie nochmals nachgezogen. Vorgehensweise wie folgt:
Jede der Zylinderkopfschrauben einzeln lösen, geölt anlegen (20 Nm) und dann auf einen Satz um 180° anziehen nicht wie beim ersten Einbau in zwei 90° Durchgängen.
Conny
Nach dem Wechseln der Zylinderkopfdichtung - Ähnliche Themen
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage....... - Ähnliche Themen
