Navi für original Vorbereitung an R 1200 GS LC
Diskutiere Navi für original Vorbereitung an R 1200 GS LC im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forenmitglieder, ich habe eigentlich nur eine simple Frage, die mir bei der Suche hier im Forum nicht beantwortet wurde. Ich denke, ihr...
cbrschatz
Ich denke, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ich besitze eine 2015er R 1200 GS und suche dafür ein Navi.
Im Moment habe ich einen BMW Navigator 5 welcher sich nicht mit dem PC verbinden lässt, also keine Updates ermöglicht.
Ich suche jetzt eine mögliche Alternative und dazu auch meine Frage:
Welche Navigationsgeräte passen eigentlich in die original BMW Navihalterung?
Sind dies nur die "BMW Navigator X" oder gibt es Alternativen anderer Hersteller?
Wichtig wäre natürlich, dass die Funktionalitäten (zumindest die Stromversorgung des Navis) über die Halterung gegeben wären.
Danke für eure Antworten.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
BMW Navigator 4, 5 und 6
Garmin Zumo 660 (nur Stromversorgung)
Besser wäre es, dein PC-Verbindungsproblem deines Navi5 zu analysieren.
Stichworte: Garmin-USB-Kabel, Garmin-USB-Treiber, Power-Einstellung des USB-Anschlusses am PC, Micro-SD-Karte aus Navi5 entfernen, einfach mal 15 Minuten Geduld.
Gruß von Pendeline
cbrschatz
Hallo, danke ersteinmal für deine Antwort. Ich bin seit geraumer Zeit dabei das Problem zu lösen. Unterschiedlichste PC's, unterschiedliche Betriebssysteme, mehrere Kabel, unterschiedliche Treiber. Alles ausprobiert.
Einzig dein Hinweis auf die SD-Karte ist mir neu. Was ist damit gemeint?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Navi5-Deckel aufschrauben
Batteriekabel abziehen
Batterie rausnehmen
SD-Karte leicht reindrücken und entriegeln, rausnehmen.
Batterie einsetzen, Kabel einclipsen,
Deckel zu, verschrauben
N5 mit Garmin-USB-Kabel an den PC anschließen
Und die Spannung steigt....
Dann berichten
Gruß von Pendeline
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Gruß von Pendeline
Und welches Betriebssystem Windoof 7, 8 oder 10 oder MAC ????
Fragen über Fragen...
Hersteller der SD-Card ???
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Es geht nur mit dem Original Kabel. Hatte am Anfang auch ähnliche Probleme. Oder in der Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung alle nicht aktiven USB Verbindungen löschen. Das wäre die 2te Variante.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Pendeline hatte ja die Frage der Geräte bereits beantwortet.
Aber hast du an der GS einen BC Pro mit Drehrad :confused:, dann sollte der N5 oder N6 dein Freund sein.
Ich möchte die Funktionalität nicht mehr missen.
Lingman
Lingman
Bochum
R 1250 GS
Mein Navigator V war da auch lange Zeit zickig. Die Lösung war, das Navi vorm Verbinden jeweils neu zu starten - seitdem läuft's problemlos.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wenn Du viele Routen gespeichert hast, kann es schon bis zu 10 Minuten dauern das das Navi erkannt wird. Lösche mal alle gespeicherten Routen und Tracks auf dem Navi und versuche es noch mal.
cbrschatz
Danke an alle für die Antworten.
Betriebssysteme hatte ich Win 7, Win 8.1, Win 10.
Mass Storage war so das Erste, was ich gefunden und probiert habe.
Kabel habe ich original und 4 andere probiert.
Neustart des Navis vor verbinden habe ich soeben getestet, Fehler wie gehabt. Vorher habe ich noch alle in Frage kommenden USB-Geräte (auch die ausgeblendeten) deinstalliert.
Immer der selbe Fehler. Das Navi versucht sich zu verbinden --> der PC erkennt ein Gerät --> im Gerätemanager wird angezeigt "Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung.)" --> Navi wird im Gerätemanager ausgeblendet --> Navi startet neu und steht dann im normalen Startfenster für Zieleingabe oder Karte
R1200GSRider
im wilden Süden
mal ne blöde Frage...die neueste Garmin Express Version hast Du aber installiert?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Das Navi wird auch ohne GE von Rechner erkannt, normalerweise.
@cbrschatz
Hast du auch schon ein Hardreset gemacht?
R1200GSRider
im wilden Süden
Ich habe hier noch etwas gefunden, Garmin USB Treiber...vielleicht hilfts...
https://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=591
im Garmin Forum schrieb noch einer, dass die Erkennung länger dauerte, wenn viele Routen gespeichert waren.
Eventuell mal die Routen im internen Speicher löschen.
cbrschatz
Treiber habe ich gerade installiert, immer noch der selbe Fehler.
Leopau9497
Leopau9497
Nürnberg
R 1200 GS kaufinteressiert
Hallo zusammen, ich besitze eine gs rallye 2017 und suche ein geeignetes navi.die halterung für das original ist verbaut. Aktuell wurde mir ein navi 5 gebraucht angeboten. Weiss jemand ob dieser typ passt, bzw nach welchem typ ich suchen soll. Herzlichen dank für eure hilfe . Rainer
Leopau9497
Leopau9497
Nürnberg
Hallo Jonny herzlichen dank. Weisst du ob die gs 2017 mit einem 5 oder 6 ausgeliefert wurde? Nach welchem modell würdest du mir empfehlen zu suchen? Hintergrund: ich möchte nicht zweimal kaufen müssen. Herzlichen dank
Gast29174
Wenn ich mich richtig erinnere gab es ab 2017 das Navi 6 allerdings wurde das nicht mit ausgeliefert sondern das musste man dazu bestellen.
Somit hatte man auch 2017 die Wahl zwischen einem 5er oder einem 6er.
Hier im Forum gibt es viele Threads über die beiden Varianten also gerade hier im Navigations-Bereich. Schau dich am besten Mal um
z.B.
Fragen zu BMW Navigator 5 / 6
Navi für original Vorbereitung an R 1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • Suche Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure
    Mount Cradle mit Anschlusskabel für R 1300 GS Adventure: Moin, ich suche einen Mount Cradle für R 1300 GS Adventure mit Kabelsatz und Halterung für den Navigator sowie die Abdeckung. Wenn dann noch einer...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Navihalterung, für original Navivorbereitung BMW Navi 5/6
    Wunderlich Navihalterung, für original Navivorbereitung BMW Navi 5/6: Hallo biete eine gut erhaltene Wunderlich Navihalterung 21170-202 für alle BMW mit Halterung für original BMW Navigator V und VI. Preis: 20 Euro...
  • Erledigt Reserviert! Wunderlich Adapter für Original Navi Vorbereitung
    Reserviert! Wunderlich Adapter für Original Navi Vorbereitung: Adapter zur Aufnahme eines Fremdgerätes, Telefons etc. Für alle BMW-Motorräder mit Halterung für Original BMW Motorrad Navigator V und VI. Alte...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Original Navi-Halter für Gabelbrücke F850GS
    Original Navi-Halter für Gabelbrücke F850GS: Biete meine Original-Navihalterung für die Gabelbrücke inkl. Schrauben und Dämpfer zum Verkauf an. Man kann auch sehr schön ein Handyhalter...
  • Original Navi-Halter für Gabelbrücke F850GS - Ähnliche Themen
