Navigator 5: einzelne Kartendateien auf SD Karte verschieben ?
Diskutiere Navigator 5: einzelne Kartendateien auf SD Karte verschieben ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Navigator 5 Experten. Da der interne Speichjer auf meinem Nav 5 langsam zu voll wird (habe nur noch 100MB freien internen Speicher), bin ich...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Da der interne Speichjer auf meinem Nav 5 langsam zu voll wird (habe nur noch 100MB freien internen Speicher), bin ich gerade am überlegen, ob es denn funtkioninert, wenn ich auf der SD Karte einen Ordner "System" anlege und in diesen z.B. die Datei "gmap3d.img" manuell verschiebe. Somit wären wieder 820MB mehr freier Speicher für z.B. Trackaufzeichnungen, Ruoten usw.
Auf die Datei "gmap3d.img" bin ich deshalb gekommen, da ich meist die Ansicht "3D Gelände" deaktiviert habe, möchte aber die Möglichkeit der 3D Geländeansicht nicht komplett aufgeben.
"Überflüssige" ANleitungen, Text-To-Speech-Dateien usw. habe ich schon entfernt !
Hat das schon jemand gemacht ? Wird das funtkionieren oder erkennt der Nav5 dann die 3D Karte gar nicht mehr ?
Falls möglich, bitte keine Diskussion über die Möglichkeiten, die Garmin Express bietet und das Kartenupdate durch GE automatisch auf die SD Karte auslgeagert wird. Diese Möglichkeit ist mir durchaus bewusst. Ich habe allerdings den Wunsch, die wichtigen Kartendaten (u.a. gmapprom.img) zu 100% auf dem internen Speicher und nicht auf der SD Karte zu haben, da ich schon einige mal mit SD Karten-Ausfällen zu tun hatte und da wäre es ungünstig, wenn die Karte auf einer ausgefallenen SD Karte installiert wäre. Auf die 3D Ansicht könnte man ja, wenn's hart auf hart kommt, verzichten. Hauptsache die "normale" Navigation läuft weiter.
Danke, Stefan
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hi Stefan,
ich hab's einfach mal gemacht....
erstes Bild VOR dem Verschieben, zweites Bild NACH dem Verschieben.
ABER nicht in .System sondern in \Map
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Habe es auch gemacht und funktioniert.
So sieht die Ordnerstruktur auf der SDCard aus.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
TipTop, Danke für die Info !!!!
Werde ich gleich mal so umsetzen !
MfG, Stefan
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Berichtet dann bitte mal, wie das nächste Kartenupdate gelaufen ist.
Gruß - Pendeline
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Gruß - Pendeline
Werde ich machen. Bis zum nächsten Kartenupdate wird's aber bekanntlich noch etwas dauern. Karte 2016.30 ist ja noch nicht so lange raus ;)
MfG, Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Gruß - Pendeline
MfG, Stefan
...ich bin Euch ja noch eine Antwort schuldig:
Habe mich heute endlich mal dazu durchgerungen das Update vom Kartenmaterial auf V 2017.10 zu machen.
Auf dem internen N5 Speicher waren die "normalen" 2016.30 Kartendaten und auf die SD Speicherkarte hatte ich die Datei "gmap3d.img" manuell in den Ordner "Map" verschoben.
Vor dem Update auf V 2017.10 im internen Speicher die Datei "gmapprom.img" (2016.30) gelöscht und per GarminExpress Update auf N5 und PC auf V2017.10 laufen lassen.
"Wundersamerweise" sind nun wieder alle Karten-Dateien im internen Speicher (auch die 3D Datei) und alles mit heutigem Zeitstempel. Ordner Map auf der SD-Karte ist wieder leer. Platz auf dem internen Speicher reicht für alles aus, da aber nur noch 85MB frei sind, werde ich die 3D Datein einfach wieder manuell auf die SD Karte in den manuell angelegten Ordner "Map" verschieben.
MfG, Stefan
Navigator 5: einzelne Kartendateien auf SD Karte verschieben ? - Ähnliche Themen
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Navigator VI
    BMW Motorrad Navigator VI: Ich biete einen BMW Motorrad Navigator VI in Originalverpackung mit Kurzanleitung (quick start manual) zum Festpreis von 285 Euro. Der Neupreis...
  • Biete Sonstiges E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V
    BMW Navigator V: Servus zusammen, Ich biete meinen BMW Navigator 5. Soweit in funktionsfähigem Zustand. Braucht nur mittlerweile etwas länger für die...
  • Route Navigator V steuert jeden Wegpunkt einzeln an?
    Route Navigator V steuert jeden Wegpunkt einzeln an?: Servus, Sachverhalt: Am Feiertag habe ich Basecamp mal angeschmissen, und habe eine Route von München nach Wallgau erstellt, und wieder zurück...
  • Route Navigator V steuert jeden Wegpunkt einzeln an? - Ähnliche Themen
