Navigator 6: Neuberechnung der Route
Diskutiere Navigator 6: Neuberechnung der Route im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich war das ganze WE unterwegs und habe mich ab und an mit dem Nav 6 navigieren lassen. Wenn ich in einem Kreisverkehr mal falsch raus bin...
Gast49319
ich war das ganze WE unterwegs und habe mich ab und an mit dem Nav 6 navigieren lassen. Wenn ich in einem Kreisverkehr mal falsch raus bin und ein Stück gefahren bin hat er die Route zum Ziel neu berechnet. Das hat zum Teil eeewigst gedauert (im fahren bis zu 2 Minuten, gefühlt länger)....., daher mal kurz rechts ran und ihn die Route neu berechnen lassen. Das hat auch 1 Min. (minimum) gedauert. Das Ziel habe ich nicht als GPX vom PC aus (via BaseCamp) übertragen sondern direkt am Nav 6 eingegeben. Gibt es da irgendwo etwas in den Settings um dies zu "optimieren"?
Das eingegebene Ziel war übrigens nie mehr als 80 KM entfernt.
Danke für Tips etc.
PS: Dann ist während der Fahrt der Nav 6 noch abgeschmiert und startete nicht mehr. Also rausgenommen und eingeschaltet. Dann kam der Dialog -> User Data reset? :confused:
Aus und wieder ein....musste ihn laut Anzeige zurück setzen neu einrichten. :mad:
Laut G-Express ist die SW aktuell. Irgendwelche Ideen?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Neuberechnung (bei Verlassen der Route) abschalten oder zumindest "nach Bestätigung" erlauben.
Und beim Profil "kürzeste Zeit" rechnet er schneller als bei "kurvigere Strecke".
Und wegen Absturz.:
Erst losfahren, sobald der Satfix erfolgt ist.
SD-Karte rausnehmen, ggfs korrekt formatieren, ggfs austauschen (8 GB reicht vollkommen).
Dann mal schauen, ob Musik wirklich nur im MP3-Format vorliegt.
Und unsaubere Pairungen führen auch gerne zum Neustart. (Neu pairen Smartphone <-> Navi <-> Helm).
Gruß - Pendeline
Gast49319
Thx,
aktuell ist grad bei Neuberechnung "Automatisch" gewählt. Beim Modus Routenpräferenz (aka Profil) ist kürzere Zeit gewählt (war vor dem Absturz auch so eingestellt). Bei Vermeidungen habe ich gewählt "Kehrtwendungen, Autobahnen, Verkehrslage, Fahrgemeinschaft, Unbefestigte, Strassensperren".
MP3 liegen auf zusätzlicher SD-Karte und die wird auch korrekt so erkannt bzw. funktioniert auch.
Betreffend SD-Karte rausnehmen und formatieren: Was genau meinst Du?
Gast49319
@ Pendeline:
Ah, oder meinst Du das Laufwerk vom Navigator zu formatieren und dann alles neu zu installieren via G-Express? Geht das? Wenn ja wäre dies ja eine Option um eine saubere Neuinstallation zu erhalten.
Golem
Golem
Stuttgart
@ Pendeline:
Das ist definitiv nicht gemeint.
Golem
Golem
Stuttgart
Die SD Karte neu aufsetzen ist wohl gemeint. Das mag etwas bringen, wenn die Karten auf der SD Karte abgelegt sind. Das könntest du mal prüfen. Normalerweise ist die Karten aber beim Nav6 auf dem Speicher des Gerätes selbst, dann ist das unproblematisch.
Als praktischen Tip würde ich grundsätzlich raten, bei den Vermeidungen im Nav6 nicht ganz so restriktiv zu sein und zumindest den Haken bei Kehrtwendungen vermeiden zu entfernen. Praktischer Effekt eigentlich ganz logisch: du fährst am Kreisverkehr falsch raus. Das Navi berechnet die Route nun neu und würde dich direkt wenden lassen und dann vielleicht im Kreisverkehr einen engen Radius fahren lassen (wenn man zB gleich wieder aus dem Kreisverkehr wieder raus fahren würde). Dieses ist aber durch die Einstellung unterbunden und das Nav6 sucht nach besseren Routenalternativen, während du dich vom Kreisverkehr fortbewegst, ohne dich in den Kreisverkehr zurückzulotsen.
In Verbindung mit Neuberechnung bestätigen und Kehrtwenden erlaubt müsste es praktisch weniger Probleme geben.
Wenn das nicht hilft ist das mit der SD Karte vielleicht keine schlechte Idee, wäre für mich aber eine nachgelagerte Option.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Auf jeden Fall die Kertwendungen nicht auf vermeiden setzen. Wenn das gesetzt ist werden Pässe nicht in das Routing einbezogen. Wenn enge Kurven aufeinander folgen wird das durch das Navi als Kertwendung interpretiert.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
@ Pendeline:
Hallo Gulaschkanone,
SD-Karte ist das kleine Ding, welches man in den Schlitz im Batteriefach einschieben kann (nicht muss).
Das "Laufwerk vom Navigator" ist der fest eingebaute interne Speicher. Wenn du den formatierst ist dein Navi tot/geschrottet/hingerichtet.
Ich habe von der SD-Karte berichtet. Ist diese zu groß gewählt, oder unpassend formatiert, oder mit unsinnigen Dateien bestückt (z. B. Musik in anderen Formaten statt MP3s) beschäftig dies das System übergebührlich, bremsen es aus, könnte Ursache für Abstürze sein.
Das habe ich gemeint.
Und auch von mir: "Kehrtwende" sollte erlaubt sein.
Gruß - Pendeline
HFB
R1200 GS LC
@GK Wie alt ist denn Dein N6? Einmal wegen evt. Garantie, aber auch weil es unterschiedliche Hardware Versionen zu geben scheint. Meine Frau hat einen N6 seit August letztes Jahr, ich seit April dieses. Wenn wir beide alle Parameter gleich setzen rechnet ihr N6 fast immer deutlich länger als meiner. Dafür hat sie das deutlich bessere Display.
Gast49319
@Pendeline:
Gut, ich bin schon von der zusätzlichen SD-Karte ausgegangen. Die ist auch korrekt formatiert und es liegen ein paar MP3's drauf. Durch das "Zwangsreset" musste ich ja eh' die Verbindungen zum Handy und Helm neu setzen. Aber das dies das Nav 6 so langsam macht?
Neuberechnung ist jetzt auf Aus und Kehrwendungen habe ich nun auch rausgenommen.
@ Golem
Danke, habe die Einstellungen mal so eingegeben.
@HFB
Dieses Jahr im März gekauft. Hast Du da eine Quelle wg. der unterschiedlichen HW-Versionen?
Ich werde es nun mal testen mit den Einstellungen; vlt. bringt das ja schon etwas.
HFB
R1200 GS LC
Ich schau mir das mal heute abend an, da ich noch einige Zeit in meinem Büro verbringen muß :)
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Thx,
Desto mehr Optionen, desto mehr Zeit wird benötig.
M.E. besonders zu berücksichtigen sind Strassensperren & Verkehrslage, das muss ggfs. permanent online abgefragt werden.
Auch sollte man bedenken das das Gerät ein Navi ist und kein allwissender Gott. :)
Gast49319
Danke, habe nun wie einige erwähnten die Einstellungen angepasst; nun rechnet er schneller.
Allerdings will der Nav sich manchmal nach wiedereinschalten der Zündung (nach Pausen) nicht einschalten. Aus dem Halter nehmen, einschalten manuell.....das dauert ewig. Mal sehen, vlt. findet Tante Google ja einen Hinweis darauf.
HFB
R1200 GS LC
Etwas verspätet die HW-Versionen, Meine Frau V5, ich V7. Auffällig eben die unterschiedlichen Berechnungsgeschwindigkeiten und die Displayfarbtemperatur. V7 warm und gelblich, V5 kalt und brilliant.
Gast49319
Wo siehst Du das? Kleber auf dem Karton oder irgendwo in den Einstellungen?
Heute auf einer kleinen Tour ist er wieder 2x abegschmiert; diesmal immerhin ohne Nutzerdaten-Reset :mad:
HFB
R1200 GS LC
Irgendwo kann die Einstellungen und dann glaube ich System abrufen. Da steht es drin
Gast49319
Danke grad gefunden, ich habe auch V7.
Abgesehen von der Berechnung finde ich bei meinem das Display auch zu warm.
Navigator 6: Neuberechnung der Route - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V
    BMW Navigator V: Servus zusammen, Ich biete meinen BMW Navigator 5. Soweit in funktionsfähigem Zustand. Braucht nur mittlerweile etwas länger für die...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • BMW Connected ride Navigator Routen Neuberechnung langsam
    BMW Connected ride Navigator Routen Neuberechnung langsam: Hallo zusammen, Normalerweise spiele ich eine Route auf meinen Navigator mit unterschiedlichen Weg.Punkten hat bis dato auch immer sehr gut...
  • BMW Connected ride Navigator Routen Neuberechnung langsam - Ähnliche Themen
