Navigator V
Diskutiere Navigator V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der hat nen versteckten am Ende des Kabelbaumes. Da liegen aber nur die Navigationsansagen an und keine Musik.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ich guck heute Abend mal ob ich am Moped meiner Ex relativ einfach an die Audioanschlüsse drankomme. Das hat auch die 660/TT Halterung und steht noch bei mir rum.
Headset per Klinke anklemmen zum probieren sollte ja reichen.
Irgendne Möglichkeit zum Audioausgang wird es schon geben. Schon alleine für GT/RT-Modelle.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
so, wenn man nicht alles selbst macht...
soeben vom :) zurück....
Habe den Nav. V in meine "alte V2. von TT" geklemmt.....
Mist!!!
das wird wieder teuer....:cool:
es passt, es funktioniert, es spricht und singt für mich, goil!!!!
Alles via Kopfhörer, nix BT :cool:
Alles durchgecheckt, die Sprache ist sogar noch lauter einstellbar, als beim 660!
Mir sind bei 80% fast die Ohren geplatzt!!
MP3 waren keine auf dem Gerät, geht aber über den gleichen Pin, also kein Problem....:rolleyes:
Somit werde ich upgraden, kann meine Kabel und Halterung weiter nutzen.... super!
Wer will seinen Nav. V verkaufen??;)
Dank an alle, für den Einsatz!!!!
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Funktionierte auch die Steuerung per Multicontroler und die Anzeige von Fahrzeugdaten auf dem Navi?
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R 1300 GS Trophy
Du übersiehst: Er hat eine GSA 1200 / 2011 --> Kein Multicontroller, keine Fahrzeugdaten, und ich bezweifle dass die 660er Halterung ein LIN-Mount ist die das überhaupt könnte, auch nicht mit einem Nav5 und einer GS/A LC.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Aaaaah, ok. Also doch nix mit meinen Vorstellungen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
noooop,
keine Multi / LIN / oder neueren LC bezogenen Features, logisch....
nix LC, alte GSA 2011, korrekt
war aber auch nicht mein Anspruch :o
ich brauche ein Weihnachtsgeschenk für mich, also muss der 660 gehen :rolleyes:
und der N5 soll in das alte Nest und es funktioniert.... yess!
Der :) war zudem selbst erstaunt, ausserdem wollte er mir grad die neue GSA aufschwatzen, weil "es eng werden könnte.....
mit den Lieferterminen" ahhhhh, ja :D
Peti
Peti
Schland
Das sollte schon funktionieren. Du musst nur herausfinden, auf welchen Pins die Fahrzeugdaten und die Controllersteuerung liegen und dann vom Anschluss der TT-Halterung Kabel ziehen und mit denen des Motorrades verbinden.
Also "out of the box" geht das nicht, da die Kabel ja nicht da sind.
Wie kommt das denn?
Wird die Musik softwaremäßig abgefangen? Baaaaa....doof.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Klar, das ist mir dann aber doch zu viel "Gemachsches". Zumal ich die originale Navivorbereitung ja habe. Also aufstecken und gut. Dann halt doch irgendwie per BT.
Wie das mit den Sprachansagen funzt, kann ich dir nicht sagen. In nem anderen Fred hierüber wurde nur mehrmals geschrieben, dass keinesfalls die Musik mit übertragen wird. Ist auch leider kein Klinkenanschluss, dass man mal auf die schnelle testen kann. Man müsste sich dann noch ein Kabel basteln. Aber vielleicht probiert es ja mal jemand und berichtet dann. Soweit ich mich entsinnen kann, war es die Aussage eines Freundlichen, auf der die ganzen Beiträge bezüglich Sprache/Musik fußten.
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Neue Firmware für Navigator 5 :
Changes from version 2.20 to version 2.50:.......
Fixed an issue that could cause the Large Buttons keyboard to display letters in the incorrect case.
Ich hoffe ja insgeheim, dass mit einem der nächsten Software-Updates die "Curvy Routes" - Funktion des 390LM hinzu kommt ....
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Schade, ich war schon kurz davor 'ne Pulle Sekt aufzumachen, da ich dachte das wird der erste Navigations-Beitrag, in dem nicht diese scheinbar so phantastische Geschichte mit den vielen Kurven auftaucht. Egal, bleibt die Pull eben zu :o - Späßle g'macht !
So, nun aber zurück zum ernst gemeinten Thema:
Wollte nur nochmal kurz in den Raum werfen, dass die Fans der kabelgebundenen Soundübertagung beim Navigator 5 beachten müssen, dass ohne Bluetooth-Verbindung das Musik-Menü ausgeblendet wird. Ohne Bluetooth keine MP3s !!
MfG, Stefan
Huck
Huck
MfG, Stefan
TOPAS...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
danke, werde es mal austesten.
Habe mir vorhin den 5`er geholt...
jetzt hängen gerade beide an der Nabelschnur und erneuern sich.
:cool:
swissGerman
swissGerman
Nidwalden, Schweiz
GS 1300, Harley Fat Bob, Vespa 125 LXV
ich muss mal sehen, ob ich es morgen zum Gottstein schaffe, wenn er den den V er da hat...
Du meinst wohl den Freundlichen in Bad Säckingen, zu dem ich seit kurzem auch zum Service fahre.
Der Unfreundliche in Schlieren hat laut Website den Navigator V da. Werde da demnächst hintöffen weil ich einen Ersatz für mein defektes zumo 660 brauche. Der Garmin Service meinte ja tatsächlich: Reparatur lohnt nicht, wir bieten kulanzhalber ein zumo660 im Austausch für 500 CHF an. Das lasse ich, lege noch etwas drauf und hole mir den neuen Navi V. Der passt ja, so wie ich das alles hier verstehe, in meine zumo660 Halterungen auf meinen diversen Töffs.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
yepp, aus Schlieren, da war ich heut mittag...:)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Frage: Kann der Navigator V Itunes Dateien lesen, also das Format AAC ???????? Oder muß ich alles in mp3 konvertieren????
Huck
Huck
Konvertieren!
Roter Oktober
Roter Oktober
Das ist blöd, aber na gut, muss dann wohl. Danke für die prompte Antwort.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Die Dateien müssen aber nicht "von Hand" in iTunes ins MP3 Format konvertiert werden ! Bei mir liegen die iTunes Dateien mit der Extension *.m4a auf der Festplatte. Werden diese unter Win7 per Drag&Drop auf den Navigator 5 geschoben fragt Win7: "kopieren mit oder ohne Konvertierung ?" Dies mit JA beantworten und die Dateien liegen als *.mp3 auf dem Nav5. Dauert nur minimal länger als kopieren ohne Konvertierung ;)
Navigator V
Navigator V - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V
    BMW Navigator V: Servus zusammen, Ich biete meinen BMW Navigator 5. Soweit in funktionsfähigem Zustand. Braucht nur mittlerweile etwas länger für die...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 6
    BMW Navigator 6: Preis VB 330 € Ich verkaufe ein gebrauchtes BMW Navigator 6, ich habe ihn erst selbst im April privat gekauft und er dann hat eine Woche auf...
  • BMW Navigator 6 - Ähnliche Themen
