Navigator VI nach Pause schwarz
Diskutiere Navigator VI nach Pause schwarz im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Wahr heute und gestern auf dem Motorrad. Mein Navigator VI hat beides mal nach einer Pause kein gar nichts mehr. Nur schwarz. Er konnte...
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Mein Navigator VI hat beides mal nach einer Pause kein gar nichts mehr. Nur schwarz. Er konnte auch nicht am Knopf gestartet werden. Erst nach dem ich den Aku abgehängt und wieder angehängt habe funktionierte er wieder einwandfrei.
Kent jemand das Problem und die Ursache dazu?
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Das Problem hat das 595 auch, liegt an den Kontakten im Stecker.
Im Naviboard kannst Du sehen, wie sie nachjustiert werden.
Dann ist alles wieder gut (für 14 Tage max.)
Christian
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Danke für den Tip. Werd es versuchen.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Wie lange hast den N 6 ?
Habe meinen seit ca. 1 Jahr und keine Probleme mit den Kontakten.
Vorher war der N 5 für drei Jahre dran und auch nix.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Hoi
Im Herbst gekauft. Jetzt ca 700 km dabei. Mein V hat vorher auch nie Probleme. Meine jetzige Gs hab ich auch seit dem Herbst. Ist ne 16er hat aber momentan nur 2700 km drauf. Also beides praktisch neu.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Hoi
Dann ab zum Freundlichen und ordentlich auf den S...ck gehen :o
lomax
lomax
Limburg
Mein N5 war vorgestern wider Erwarten auch tot, als ich es einbaute. Normalerweise geht es ja an, wenn es eingebaut wird oder wenn man die Zündung anmacht. War aber nigs.
Am Ende stellte sich heraus, dass der Akku tiefentladen war. Warum, weiß ich nicht. Habe vielleicht vergessen es abzuschalten vor ein paar Wochen? Trotzdem wäre ich aber davon ausgegangen, dass es sich auf dem Halter unter Strom einschaltet. Tut es aber nicht. Habe dann getrickst, es manuell eingeschaltet (hält für ca. 5 Sek.) und dann sofort in die Halterung geklemmt. Dann blieb es an und lud sich auch wieder auf.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... Mein Navigator VI hat beides mal nach einer Pause kein gar nichts mehr. Nur schwarz. ...
Ja, kenne ich vom N5. War unabhängig von der Halterung da es in der K25 und in der K50 mehrmals passiert ist.
Ursache, man glaubt es kaum, war die MicroSD-Karte von SanDisk. Nach Tausch auf eine andere MicroSD-Karte läuft der N5 nun problemlos.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Er geht jetzt dan sowieso in den Service. Mal schauen.
lomax
lomax
Limburg
Hat die Micro-SD-Karte den Akku leergezogen? :confused: Welcher Typ war es genau, habe - glaube ich - auch eine SanDisk drin
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Kann ich dir am Abend nachsehen. Hatte von Garmin schon einen neuen N5 bekommen wegen der Probleme und alles neu installiert. Nur eben die selbe MicroSD Karte rein gegeben (frisch formatiert) und plötzlich wieder die Ausfälle.
Nach Tausch der MicroSD Karte auf die beim neuen N5 beigelegte nun problemloser Betrieb.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
@lomax, es war eine SanDisk Ultra 32GB MicroSD Karte. Die originale 8GB, die dem neuen N5 beilag, funktioniert nun. Dann halt nur mehr wenig Musik auf dem Navi.
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
mein Navigator VI startet sei kurzem auch nicht mehr am Motorrad Craddle bzw.am Ein/Ausschalter.(Akku voll ! ),nach Akku Stecker ziehen
verschiedene Startbildschirme ( BMW Logo,Karten nicht freigeschaltet oder direk auf Karte ) Ist jetzt bei " Freundlichen ", mal schaun was
dabei rumkommt.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Also wie bei meinem hmmmm��
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hallo zusammen, gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnisse? Ich habe immer noch das gleiche Problem, habe auch eine SanDisk32GB installiert, probiere es jetzt mal ohne.
Danibucher
Danibucher
Beinwil Freiamt
BMW R1250 Exklusiv
Meiner geht erst nächste Woche zum service
fuchs2266
R1200GS Rallye
mein Händler hat mir heute ein neues Navi gegeben. Bin mal gespannt ob es jetzt funktioniert!
W
wog2017
Thüringen
GS K50 Rallye
Hi zusammen,
ich habe auch die NAVIGATOR VI, der wird zur "black edition", nach eine einer Tourenpause von zirka 3 Stunden, Navigator in die 2017 GS eingesetzt, Display bleibt schwarz.
- Entnommen Powertaster für 30 sec. gerückt, nichts
- in Halterung eingesetzt, nichts
- während der Fahrt , nichts
Nach zirka 45 Min wieder aus der Halterung genommen,
siehe da er bootet wieder.
Weiterhin habe ich das Problem, dass hin und wieder nach Navi-Ansagen die MP3's gefühlt in halber Geschwindigkeit wiedergegeben werden, nach einem Skip zum nächsten Titel funktioniert es wieder richtig.
Da ein Freund von mir hat auch die beiden Probleme beschreibt - nehme ich an das Problem liegt in der aktuellen Soft- und oder Firmware. Letztes Jahr hat mein Navigator VI über 13000 km fehlerfrei funktioniert...
In Ergänzung eine 4GB SD Karte von NOKIA ist im Navigator.
vg
Oliver
Navigator VI nach Pause schwarz - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator NV6
    BMW Navigator NV6: Da der Akku von meinem NV6 schon etwas älters, würde ich ihn mal ersetzen. nur die Frage: Original oder Zubehör, gleiche Leistung oder mehr Wie...
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Biete R 1250 GS Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V
    Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V: Hallo, Würde mich von ein paar Sachen Trennen. Rally Windschild Klar 50.- Puig Windschild getönt, mit KBA 35.- Navigator mit Wunderlich...
  • Autohalterung BMW Motorrad Navigator V
    Autohalterung BMW Motorrad Navigator V: Hallo zusammen, hat schon jemand von Euch den BMW-Navigator 5 mit der Garmin-Autohalterung verwendet? Habe die Autohalterung damals zusammen mit...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion
    Navigator VI Media Player - Pausenfunktion: Hallo, kennt jemand eine Funktion, mit der man die Musik im Navigator VI Media Player pausieren kann ohne daß man vom Navi-Bildschirm auf den...
  • Navigator VI Media Player - Pausenfunktion - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator NV6
