Navivorbereitung, Umbau auf Garmin Halter.
Diskutiere Navivorbereitung, Umbau auf Garmin Halter. im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte meine Navivorbereitung abbauen und umrüsten auf die Original-Halterung von meinem Garmin (595 LM) . Am liebsten würde ich das...
Gast 62660
Am liebsten würde ich das Kabel vom BMW Halter übernehmen , ist aber wohl in dem Gehäuse vergossen so das ich es nicht heile herausbekomme. Ich habe gestern mal den Garmin aufgeschraubt , da ist es jedenfalls vergossen, schade.
Gibt es irgendwo eine Anleitung was ich alles abschrauben muss an Verkleidung u.s.w. und auf welcher Seite es losgeht , oder macht man das mit dem Auge ? Mal schauen wo das Kabel so hingeht…..
Dann lese ich hier immer was von Can-Bus System , muss ich da was beachten ? Es gibt wohl auch so ein Y-Kabel mit speziellem Stecker , brauche ich den/das ?
An meiner Duc habe ich das einfach an geschalteter Leitung montiert gehabt, hat die Batt nicht leergezogen oder sonst ein Problem, ist das bei BMW anders ?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Gast 62660
Super,
wenn ich also den Stecker besorge finde ich dann im Mopped den passenden Gegenstecker wo ich anschliessen kann/soll.
Ist der Anschluss denn frei ? , oder ist das der von der Navivorb. die bauseits angebaut ist ?
Und ich habe auch kein Problem mit leerziehender Batterie ? Man liest hier so viel in verschiedenen Beiträgen , da kann ich gar nicht alles sortieren...
Den Stecker habe ich jetzt schon mal bestellt.....
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Also,
wenn du eine Navivorbereitung am Motorrad hast dann ist die auch mit dem Bordnetz verbunden. Da sollte dann auch irgendwo ein Stecker sein. Das Garmin 590 hat sicherlich ein Anschluss Kabel, jetzt noch den oben erwähnten Stecker verwenden und schon hast du es angeschlossen. Bitte auf die Polung (plus/minus) achten.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
@Befle
Den Stecker am Moped findest du hier:
Hoffe kannst es erkennen. War gerade dunkel in der Garage ;).
Ich bekomme das mittlerweile so hin mit der Fummelei.Geht einfacher wenn man die Verkleidungsecke vorn rechts abmontiert. Auch kein Hexenwerk.
PS. Solltest Du Dir bei mir die Scheibe anschauen wollen, kann ich Dir das aber auch zeigen.😉
Gast 62660
Ich habe dir meine TEL Nummer geschickt, gerne schau ich mir das an…
Gast 62660
Der Stecker wird nicht Stromlos geschaltet wenn die Zündung aus gemacht wird.
Wenn ich mein Navi anschließe und dann Zündung aus mache , bleibt es an. Ich kann das Navi natürlich ausschalten, aber ich glaube das ist so nicht richtig. Soll ich mir die Masse woanders herholen ?
Ich habe mal nur mit Multimeter gemessen , Zündung an , 12,5 Volt , Zündung aus , immer noch 12,5 Volt.
Gast 62660
Wenn ich Zündung aus mache geht auch nach ca. 1/2 Minute das Garmin aus.
Meldung: Akku schwach , Ausschalten in 15 Sekunden.
Ob das mit vollem Akku auch so ist muss ich wohl mal ausprobieren. Ich habe das erst mal provisorisch angeschlossen mit Lüsterklemmen…..
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
Ich hab den Anschluß direkt beim Freundlichen wechseln lassen , aber die haben auch den Stecker unterhalb des Display gewchselt. So geht das Navi so ca 30 sec. nach dem ausschalten der Zündung aus.
Auch die Steckdose ist dann Spannunglos, sofern nicht etwas das stark Strom zieht an dieser angeschlossen ist.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Genau so soll es sein. Nach 30 Sekunden kommt kein Saft mehr über den Stecker.
neulinger
neulinger
Regensburg
BMW R 1250 GS Adventure (2022)
Hallo! Ich bin grade auf der Suche, wie ich mein Garmin Zümo XT mit Strom versorgen kann und bin durch Recherche auf diesen Thread hier gestoßen.
Eine Frage bleibt aber noch offen für mich:
Ist der Reparaturstecker mit allen BMW GS Maschinen kompatibel oder braucht man je Maschine einen anderen Stecker? Hab eine neue 1250 GS Adventure aus 2022.
Ich hätte folgenden Stecker bestellt:
Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (83300413585)
(Hab noch keine 5 Beiträge, deswegen kann ich leider keine Links einfügen :biggrin: )
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Für das ZUMO XT gibt es einen Adapter, der in die Orignal Halterung vom BMW Navi eingeklinkt werden kann. Ich habe das Teil gekauft, musste aber feststellen ads das Navi dann doch ein Paar cm vorsteht (Tankrucksack, wenden ?) und deutlich vibriert. Von mir also kein Empfehlung.
Gruß KARL
neulinger
neulinger
Regensburg
@Tango_Delta: Wird noch erledigt! :)
@charly1950: Hallo Karl! Einen separaten Halter für das Navi habe ich schon (Navidapter). Montiert ist das Navi auch schon. Nur Strom brauche ich noch, deswegen die Frage wegen dem Kabel.
Navivorbereitung, Umbau auf Garmin Halter. - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navivorbereitung
    BMW Navivorbereitung: Verkaufe BMW Navivorbereitung, Topzustand, war an meiner R1250GS montiert, sollte aber auch an anderen Modellen passen. Mit Schloß komplett zum...
  • Suche Original BMW Navivorbereitung für R1200GS BJ2005
    Original BMW Navivorbereitung für R1200GS BJ2005: Vielleicht hat jemand von euch den Navihalter mit Anschluss in der Garage liegen und keine Verwendung mehr
  • Erledigt Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC
    Navihalter / Navivorbereitung für BMW Navi V, VI, CRN, CRC: Verkaufe hier meinen gebrauchten und voll funktionsfähigen BMW Navi-Halter inkl. Schloss - also KOMPLETT mit allem was dazugehört: Halter...
  • Suche BMW Navivorbereitung für F900 GS
    BMW Navivorbereitung für F900 GS: Hi, ich bin auf der Suche nach einer "Navivorbereitung" für meine F900 GS für ein BMW Navigator VI. Hat da jemand zufällig noch was rumleigen ...
  • BMW Navivorbereitung für F900 GS - Ähnliche Themen
