Neue NAS kaufen, Empfehlungen?
Diskutiere Neue NAS kaufen, Empfehlungen? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das wird leider nicht funktionieren, das Synology schreibt ja auch seine eigenen Daten und Apps auf die Platte in einen eigenen Bereich. Steckst...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da die ASUS auch Raid 1 hat, mit den selben 6TB Seagate Platten, könnte ich doch eine Platte der ASUS in die Synology stecken und die Daten würden kopiert? Das würde mir etliches an Arbeit ersparen. 🤷‍♂️
Das wird leider nicht funktionieren, das Synology schreibt ja auch seine eigenen Daten und Apps auf die Platte in einen eigenen Bereich. Steckst du nun eine ex ASUS Platte dazu, wird das Synology meckern, dass es die Platte erstmal formatieren will um diese dann für Raid 1 zu verwenden. Somit sind dann die Daten vom ASUS NAS futsch. Also besser über das Netzwerk (sofern du das ASUS soweit bringst, dass du es über das LAN wieder ansprechen kannst) die Daten kopieren, geht ja recht schnell.
Ja, sowas in der Art habe ich befürchtet. Donnerstag soll die Synology hier eintreffen, dann wird wieder gebastelt :facepalm:
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Du kannst auch einen ausgedienten Rechner nutzen, oder dir auch ein NAS aus Teilen zusammenbauen und nutzt dann die Synology Software (suche nach Xpenology). Ist billiger und die Hardware sehr oft schneller.
Ist natürlich nur was für diejenigen die sich mit Hard- und Software besser auskennen als der Durchschnitt. So ein NAS mit vier HDD läuft bei mir seit 6 Jahren mit den aktuellen Updates von Synology.
Willem66
Willem66
So. Erstmal Danke für die Empfehlungen und Hinweise.
Es wurde dann eine Synology DS223 mit 2x 6 TB Platten für RAID 1 (Fehler von mir)
Offensichtlich hat die ASUS NAS ein größeres Problem. Online kann ich darauf zugreifen, aber im Netzwerk stellt sie sich tot. Ob Hardwarefehler?
Wir werden sehen. Sowas wie ne NAS, muss bei mir einfach so funktionieren, über die Jahre. Daher kenne ich mich auch nicht so super damit aus.
Als Backup für die NAS, wollte ich immer was Inkrementelles haben, das die Daten auf mein Strato High Drive sichert. Die Software dafür ist bei ASUS vorhanden, aber Strato will da ein spezielles Protokoll für haben (3€/Monat), daher habe ich das bisher noch nicht gemacht, wird aber irgendwie kommen.
Wenn die neue NAS läuft, wird die alte komplett platt gemacht, neu formatiert und kommt dann in den Keller. Dann mit einer Powerline ein Netzwerk aufbauen und die Daten der Synology mit der ASUS spiegeln (oder synchronisieren). Dann hätte ich auch wieder Verwendung für meinen alten Router. Wlan in der Garage ist nie verkehrt.
Also: Nochmal Danke
Nee, du kannst die Platte aus dem ASUS NAS nicht so enfach im Synology weiter laufen lassen. Das Synology installiert sein Betriebssystem auf der Platte. Also Synology ohne Platte hat kein Synologybetriebssystem.
Denkbar ist, das Du die Platte aus dem ASUS NAS ausbaust und je nach Skill in einen PC oder in ein USB Gehäuse einbaust.
Müsstest vorher mal gucken welches Format die Datenpartition im ASUS hat. EXT4 HFS+ NTFS Btrfs exFAT oder sowas müsste es sein.
Dann mal gucken ob das Synology das direkt lesen kannn, oder ob das Dein PC kann.
Von deinem ASUS auf eine externe Platte sichern und von da wieder zurück aufs Synology wöre mein Mittel der Wahl, wenn die Bastellust und der skill übersichtlich sind.
R1200GS Adv. 2018
Also wenn die Hardware tot wäre dann auch kein externer Zugriff, da ist was anderes faul - alle anderen beteiligten Geräte (Router, Switch) mal neu gestartet?
Ist die interne IP-Adresse noch korrekt, vielleicht hat die gewechselt.
Ich würde das ertsmal per Netzwerk-Scann und / oder Ping testen - bzw kann man das ja auf der Maschine vermutlich nachsehen (Zugriff ist ja noch da).
Alles getestet. Lässt sich an-Pingen. Online komme ich drauf, auch mit dem Asustor Programm. Aber im Datei Explorer ist die NW Verbindung tot. 🤷‍♂️
Achja. Den Switch, die NAS und den Rechner mehrfach neu gestartet.... weiß der Henker, was das ist
HP9000
HP9000
DS218+ mit 2x16 TB Disks im Raid 1. Reines Backupmedium.
Läuft mit dem Synology Paket "Active Backup for Business" (kostenfrei) für Windows 10 und 11 und Linux Mint.
Dazu steht noch eine DS211j herum, mit der ich nicht so recht was anzufangen weiss. Ich glaube, aktuell habe ich da noch 2x1 TB drin. Aber (leider) out of support und eben nicht die schnellste.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
Guck dir mal die smb- oder nfs- Version auf NAS und PC an. Die sollten zusammen passen, sonst reden sie nicht miteinander.
nobbe
nobbe
ich tippe mal der asustor hat nur smb v1, das kann win 10 / 11 nicht mehr (out of the box ist es abgeschaltet) und muss nachinstalliert werden (ich hatte mal ein zyxel nas, wo das auch so war ) - achtung :: veraltetes protokoll mit sicherheits risiko
https://support.lenovo.com/de/de/solutions/ht506603-how-to-open-the-smb-v1-function
ich habe privat ein qnap 453 mit 4 hdd
im geschäft mehrere 2bay qnap's
als eigenbau noch TrueNAS CORE - World's Most Popular Open Storage OS - wenn man hardware übrig hat - pc hardware braucht halt mehr strom und ist meist grösser als ein NAS
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
mit Windows 11 24H2 wurde noch mehr abgeschaltet.
Z.B.: Insecure GuestAuthentication. Ein Zugriff ohne Passwort geht nicht mehr.
Oder die verpflichtende SMB Signatur. Lässt ich aber mit ploedit.msc und Regedit alles beheben.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
bau dir eine .Reg Datei.
Inhalt:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001
Die Datei dann doppelklicken
Das sorgt für ein Passwortfreie Anmeldung.
Die SMB Signatur muss im Policy Editor gemacht werden.
Win + R poledit.msc
Den markierten Wert aud Deaktiviert stellen
So sollte es wieder gehen.
Ich hab ja gar keine Probleme mit Passwortanmeldung. Habe ich schon immer so eingerichtet 🤷‍♂️
Aber trotzdem Danke :zwinkern:
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
ich hab auf meinem Nas meinen Benutzer ohne Passwort, das mag das neue Win 11 nicht.
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Synology DS213+ und DS918+
Für Fotos/Filme und die Backups unserer Macs.
Einfach zu bedienen und zuverlässig.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich such nochmal den Link raus, aber das interne RAM kann man auch bei Synology mit etwas Umsicht günstig pimpen. Welche DS hast du genau?
Amazon.de
Mir fällt grade auf, bei den Festplatten hab ich auch gelogen:worthy:
EDIT: Es liegt wohl NICHT an der NAS. Ich hab grade mal nen Versuch mit dem WIN10 Rechner von +1 gemacht, dort funktioniert alles wie immer :mad:
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
EIn DELL 7050 mit 32 GB RAM und i5 CPU, läuft als Synology DS3622xs - pfeilschnell und mit gewohnter DSM 7.2.2 Oberfläche!
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
es gibt viele Alternativen.
Ich hab zu Hause einen sehr sparsamen Nuc mit Proxmox.
Darauf als VM Nextcloud, Homeassistant und noch etwas mehr.
Für den Homeuser iast aber jedes gekaufte Nas einfacher.
Neue NAS kaufen, Empfehlungen? - Ähnliche Themen
  • Neuer Alter meldet sich zurück
    Neuer Alter meldet sich zurück: Moin, So nun ist es passiert und habe nun 2 Motorräder. Konnte Samstag nicht wiederstehen und habe mir eine sehr gepflegte R 1200 GS Adventure...
  • Biete R 1300 GS Satz Anakee Adventure (neu)
    Satz Anakee Adventure (neu): Moin zusammen, ich biete hier den auf meiner GSA ausgelieferten Anakee Adventure an. Reifen ist faktisch neu, da nur auf den Hänger geschoben...
  • Neuer aus Dortmund
    Neuer aus Dortmund: Hallo zusammen! Bin ein 60 Jähriger BMW GS1250 Fahrer aus Dortmund. Ich fahre seit dem 18 Lebensjahr Motorrad. Eigentlich die letzten Jahre...
  • Biete F 800 GS Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu)
    Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu): Huhu! Nachdem ich zum Wochenende meine Komfortsitzbank bekommen habe, wird die quasi neue Originalsitzbank in schwarz/grau frei. Bank ist 14 Tage...
  • Nase voll von der neuen Batterie
    Nase voll von der neuen Batterie: Moin Moin, langsam hab ich die Nase voll, nicht von der Q (R1200GS ADV, Typ 380, Bj. 02/2009) sondern von der ca. 4 Monate alten Batterie.:mad...
  • Nase voll von der neuen Batterie - Ähnliche Themen
