Neue Reifen in H oder V?
Diskutiere Neue Reifen in H oder V? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi. Meine 11er GS soll neue Schuhe bekommen. Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit bzw. der Eintragung in den Fahrzeugpapieren reicht der...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Meine 11er GS soll neue Schuhe bekommen. Aufgrund der Höchstgeschwindigkeit bzw. der Eintragung in den Fahrzeugpapieren reicht der Geschwindigkeitsindex "H".
Wo liegt nun der Vor-/ Nachteil eines "V"-Reifens (außer der möglichen höheren zulässigen Geschwindigkeit)? Geräusch? Laufleistung? Komfort? Haftung?
Beim Reifenhändler meines Vertrauens kostet der Tourance in "H" genau so viel, wie in "V", daher die Frage.
Wenn der "V" nur einen einzigen, weiteren Vorteil (ohne andere Nachteile) bietet, würde ich zur "V"-Version tendieren. Falls nicht, stellt sich mir die Frage nach dem Sinn der "H"-Version.
Bitte keine Diskussion über das Für und Wider des Tourance :D
Andy HN
Meines Wissens gibt es bald nur noch die V-Version, da der H-Reifen ausläuft. Der einzige Unterschied ist die Geschwindigkeitsangabe.
JWe69
JWe69
BASF-City
R12GS TÜ
Jepp, H sind die "alten", die meist auch etwas günstiger angeboten werden.
Hier würde ich vorsichtshalber unbedingt auf die DOT Nummer achten.
Z
ziro
Also, ich kann Dir nur sagen, das der V-Tourance als 150er, bei wirklich nicht lahmer Fahrweise auf meiner HP2 im letzten Jahr 13000 km gehalten hat. Der Vorderreifen in H Ausführung, war bei guten 10000 km runter gebremst. Auf meiner 1150GS habe ich bei gleichem Fahrstil keine 8000 km hinten geschafft.
Und der V Reifen kann nicht alt, hart...also abgelagert gewesen sein. Als ich ihn gekauft habe, war er erst drei, vier Wochen auf dem Markt...
Gruss, ziro
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo Hermann,
ich kann dem nur zustimmen.
Ich fahre auch den V-Reifen zum H-Preis.
Reifen vorne, komplett mit Aus+Einbau 90 €
Reifen hinten, auch komplett 110 €
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
soweit ich weiss, ist der V Reifen auch tiefer profiliert
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmm, mir fehlt zwar jeglicher Hintergrund, warum dies so sein sollte, aber gegen den ein oder anderen zusätzlichen mm an Profiltiefe hat sicher keiner etwas einzuwenden :D
Die Reifen sind jedenfalls bestellt, in "V".
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich hatte da etwas verwechselt. Das tiefere Profil hat der V Reifen des Michelin Pilot Road im Vergleich zum H und nicht der Tourance, zu dem ich ja hier nichts sagen darf :)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Profiltiefe neuer Tourance in V
So.
Nachdem die Reifen nun montiert sind, habe ich mal die Profiltiefe gemessen:
Vorderreifen: 5,6 mm
Hinterreifen: 9,2 mm
Nur für die, die's interessiert....
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Eigentlich dürfte es nicht so sein, dass der reifen mit dem höheren Geschwindigkeitsindex tiefer profiliert ist, da bei den höheren Geschwindigkeiten das Profil mit zunehmender Tiefe stärker walkt und somit den Verschleiss und auch die Stabilität abnehmen würde.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ist aber so. Er hat auch eine andere Mischung als der H.
Das sind allerdings Aussagen aus dem vergangenen Jahr von einem Michelin-Mitarbeiter. Da sich eh ständig irgend etwas an Reifen ändert, muss das nicht mehr stimmen
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Die geänderte Mischung ist logisch, denn sonst wäre die Laufleistung eines Reifens mit höherem Geschwindigkeitsindex deutlich niedriger.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Verstehe ich nicht. Ich ging bislang davon aus, dass die Mischung umso härter wird, je höher der G.-index ist. Das würde eher für eine höhere Laufleistung mit etwas geringerem Grip sprechen.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Richtig. Deshalb hatte ich auch geschrieben, dass es logischerweise eine andere Mischung (in dem Fall härter) sein muss, um die selbe Laufleistung hinzubekommen, wie ein Reifen mit niedrigem Geschwindigkeitsindex.
Wäre die Mischung gleich, hätte der Reifen mit dem höheren V-Index eine niedrigere Lebenserwartung, da der Verschleiss bei den angeforderten höheren Leistungen auch höher sein muss.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Na ja, die Erklärung hinkt aber ein wenig.
Ich kann doch nicht die Lebenserwartung eines Reifens auf verschiedenen Moppeds vergleichen.
Wenn ich auf meiner GS mal einen Tourance in "H" und mal in "V" fahre, dürfte die Lebenserwartung des "V"- Reifens deutlich höher sein. Schließlich ändert sich mein Fahrprofil ja nicht, nur weil der Reifen eine höhere Endgeschwindigkeit erlauben würde (die mein Mopped u.U. gar nicht hergibt).
Auf jeden Fall stimmt meine Einschätzung bezüglich der härteren Mischung bei höherem G.-index (den gleichen Reifentyp vorausgesetzt :D ).
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Ich hatte oben geschrieben, dass die Lebenserwartung bei gleicher Reifenmischung dann niedriger wäre, wenn die abgeforderten Leistungen höher sind - was ja im Normalfall auch so ist.
Warum sollte ich mir sonst einen teureren Reifen mit höherem Geschwindigkeitsindex antun, wenn ich genau gleich fahre?
Den höheren Geschwindigkeitsindex erkaufe ich mir tatsächlich durch die härtere Mischung, was aber zu einer geringeren Haftung, bei verlängerter Haltbarkeit führt, wenn ich den selben Fahrstil pflegen will.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn es z.B. den Reifen in meinem G.-index "H" nicht mehr gibt.... :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stimmt, der H ist nicht mehr im Programm.
Ich habe mal bei Michelin angerufen. Es ist so, dass der V die Karkasse des Anakee hat, der W nicht. Der V ist mittig 7,5 mm tief, aussen 5,8 mm. Der W ist innen 6 mm tief, aussen 4,8 mm. Die Mischung ist identisch
Neue Reifen in H oder V? - Ähnliche Themen
  • Neue Reifen
    Neue Reifen: Hi Ich wollte im nächsten Jahr zum Balkan. Ich bin mir noch unklar.op ich mir auf meiner Gs Neue Reifen anschaffen soll. Die Reifen sind im...
  • Erledigt Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25
    Satz Reifen Dunlop Trailmax Meridian 120/70R19W und 170/60R17W, neu, aktuelle DOT, gekauft 06/25: Hab zuviele Reifen gekauft und bin leider doch weniger gefahren als geplant - daher ist ein Satz Meridians jetzt übrig, neu, Aufkleber sind noch...
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB
    1150 GS ADV-Umbau, Vollausstattung, neuer TÜV/Reifen/Öl/Beläge, 4850€ VHB: Biete meine 1150er GS an, Grund für den Verkauf ist ein Umstieg auf ein kleineres Motorrad. Die GS wurde von der Standard- auf die...
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992
    Neue Reifen für R80GS Bj 1992: Hallo zusammen, ich würde auch gerne nochmal das Thema Reifen strapazieren: Ich habe eine R80GS Bj 1992 ohne Umbauten. Soweit ich weiß, muss ich...
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992 - Ähnliche Themen
  • Neue Reifen
