Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
Diskutiere Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
Razobi
Razobi
Da ich gerade in der nähe von Schongau war, bin ich zum nächstmöglichen BMW Händler gefahren. BMW Martin in Schongau!!!
Schnelle Abhilfe von einem kompetenten Mechaniker.
Hast Du neue Schuhe angehabt? denn das Problem tauchte nicht mit den alten Schuhen auf. Kupplungskontakt....:byebye:
Problem gelöst und aufgeklärt
Danke an BMW Martin
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Öhmmm - kuppeln geht auch mit "falschen" Schuhen - schalten geht nicht mehr wenn der Schalthebel unter Druck ist und mit einem Kupplungskontakt hat das nichts zu tun.
Schaltung hakt
Fossie
Also, ich werde nicht ganz schlau aus dem Geschriebenen.
Was genau war jetzt das Problem, kamst du mit den Schuhen nicht unter den Schalthebel, oder was war es?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
1. April ist doch schon vorbei! 😉
Razobi
Razobi
Ja,ja ihr Besserwisser. Bin kein Schrauber und kein Ich finde alle Fehler. Ich konnte einfach nicht mehr schalten da ich den Fuß unterm Schalthebel gelassen hatte und der Kontakt zum Schalten dadurch nicht frei war,was ich....nicht wusste. Wie soll ich es erklären? Sorry, war nur eine bin froh das nichts kaputt ist Info.
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Wenn Du in einer Gruppe oder hinter einem Buddy her fahrend mal schaust in einer Linkskurve wie die Fußsptize unter dem Schalthebel des Vorausfahrenden knapp über der Asphaltdecke "schwebt"....
Mir wird bei dem Anblick immer ganz anders.
Gewöhne Dir an den Fuß nach dem Schaltvorgang wieder mit dem Ballen auf die Raste zu stellen. Habe das so in der Fahrschule vor 35 Jahren gelernt.
Wenn Du Dich kurzfristig spontan weiter in die Kurve legen musst und dann den Fuß zwischen Aspahlt und Schalthebel einklemmst: Gute Nacht.
FAM
FAM
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye, Harley Road King M8
Jeder Jeck ist anders..🤷‍♂️ Aber das solltest Du Dir tatsächlich abgewöhnen. Habe ich noch gehört oder gesehen, dass jemand den Fuß unterm Schalthebel lässt..-und sicherlich hat das seinen Grund, dass man das nicht tut, sh. z. B. Beitrag 8
Razobi
Razobi
Danke:rollleyyes:mal was konstruktives.
Parantapa
Parantapa
Egal wie unwissend man ist, Schalthebel und Kupplung sollte man schon unterscheiden können.
Aber egal, was war denn jetzt die Lösung? Anscheinend hattest du vorher „dünnere“ Schuhe. Jetzt nimmst du einfach nur den Fuss weg? Oder drückst ihn mehr nach unten? Wenn du jetzt mehrfach hochschalten musst hast du vielleicht das gleiche Problem. Es wäre auch möglich den Schalthebel etwas nach oben zu drehen, dann hast du mehr Platz. Ansonsten wie schon erwähnt Fuss weg vom Schalthebel, wenn du nicht schalten musst und nach jedem Schaltvorgang den Hebel kurz entlasten.
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du du Schalthebel anpassen musst. Kontermuttern lösen un dann den länglichen Sechskant drehen. Wenn der Schalthebel paar mm höher ist, wieder Kontermuttern festziehen und ne Testrunde drehen
Black-Sunshine
Black-Sunshine
unterm Kaiser
R1250GS TB
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du du Schalthebel anpassen musst. Kontermuttern lösen...
Das stimmt genau!
Ging mir letztes Jahr so, bin von den 20Jahre alten Daytonas auf neue Daytonas umgestiegen. Und ich setze den Fußballen nach dem Schalten wieder auf der Raste ab. Dachte mir zuerst ich bin bekloppt, da ich nur noch bis in den dritten Gang kam. Der 4. war ums verrecken nicht mehr zu erreichen. Erste Gefühl war, Getriebedefekt. Aber da es von einem Tag auf den anderen kam, habe ich mich gefragt was ist anders... Dann nochmal die "supersaubequemeingelatschten" Stiefel angezogen und alles lief einwandfrei... somit nur den Schalthebel angepasst und alles war mit den neuen Stiefeln wieder Perfekt!
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
So siehst aus, habe mir mit meinen dicken, großen Füßen (und Stiefeln) sogar einen anderen Schalthebel gegönnt - den ich auch in der Länge verstellen kann.
Seit Jahren alles bestens und ich muss keine Fußverrenkungen machen um den Schuh (egal welchen) unter den Schalthebel zu bekommen.
Sowas ähnlich wie der hier.
Razobi
Razobi
Danke für eure Hilfe bzw. Hinweise 😉
Gast-28410
Meistens ist es auch eine gute Idee, bei neuen Schuhen nicht nur den Ganghebel, sondern auch die Fußbremse auf die eigenen Laufwerkzeuge anzupassen.
Guanche
Danke an BMW Martin
Guanche
Was hat das Problem letztendlich ausgelöst?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Fuß unterm Schalthebel gelassen hatte und der Kontakt zum Schalten dadurch nicht frei...
Geht es hier um ein Möpp mit Schaltassistent?
Ansonsten (meine unmaßgebliche Meinung):
Ein Forum lebt u.a. davon, dass Probleme und ihre Lösungen möglichst detailliert beschrieben und bebildert werden, damit andere daraus lernen können.
Da hilft es wenig, wenn nur die Hälfte berichtet und als Lösung nur genannt wird: erledigt.
Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!
    Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!: Biete Spritzschutz für 1300er GS im Neuzustand an. Wurde an Neufahrzeug direkt demontiert. Org. Schrauben liegen ebenfalls bei. 60,-€ incl.Versand.
  • Biete Sonstiges Luftpolster Sitzkissen neu unbenutzt
    Luftpolster Sitzkissen neu unbenutzt: Hallo zusammen, ich hab hier ein neues unbenutztes Luftpolster Sitzkissen mit allem Zubehör. Würde ich für 20€ abgeben. Bei Interesse PN an mich.
  • R1150GS: Heidenau Scout + Ranger // Neue Schuhe für das Beast
    R1150GS: Heidenau Scout + Ranger // Neue Schuhe für das Beast: Schuhtausch und Bremsbelagwechsel steht an. Vorne Heidenau Scout und hinten Ranger nach 11000km. Ca 80% Straße 20% Schotter, Sand und Feldweg...
  • Neue Schuhe für das Möppi
    Neue Schuhe für das Möppi: 4000 KM Südfrankreich und der TKC 70 ist Geschichte 😐 Der entstandene Sägezahn macht das Fahren sehr ungemütlich. Insgesamt hat der Reifen 10000...
  • Neue Schuhe für die Dicke
    Neue Schuhe für die Dicke: War heut bei mein Reifenhändler und habe neue Schuhe bestellt ,den Metzeler Roadtec Z6 Vorderreifen 86Euronen und hinten 109 Euronen. habe den...
  • Neue Schuhe für die Dicke - Ähnliche Themen
