Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Natürlich gibt es davon "ganz viele". Nichtsdestotrotz geht der Mittelstand (früher mal die Stütze der Gesellschaft) , der da eigentlich stehen...
GS-Hannes
GS-Hannes
Nichtsdestotrotz geht der Mittelstand (früher mal die Stütze der Gesellschaft) , der da eigentlich stehen sollte, zahlenmäßig deutlich zurück und es findne sich dank der ökonomisch-ökologischen Lenkungs-Modelle immer mehr, die partizipieren, bei den Reichen und diejenigen, die es sehr überwiegend bezahlen dürfen, rutschen dadurch schneller in die Armut.
Tolles Model!!.
Die Reichen hätten die Subventionen überhaupt nicht nötig (die zahlen den E-Tron eh aus der Portokasse) und die unter Einkommenshälfte drohte nicht immer weiter in finanziell prekäre Situationen zu rutschen.
Aber wo sitzt halt die Lobby...nicht bei den Arbeitern!! (und flüstert den Politikern zu, wie die Lenkungsmechanismen auszusehen haben (Geld zu Geld!!) und wer wie zu fördern ist).
bswoolf
bswoolf
Hannover
Man stelle sich vor, früher [TM] konnten sich Arbeiter gar kein Auto leisten. Erst dadurch, daß Privilegierte erst einmal die Dinger vorangebracht hatten, konnte eine Demokratisierung erfolgen. Also, abwarten und Tee trinken. oder selbst Gamechanger sein.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Der Wert ist nur durch den gestiegenen erneuerbaren Anteil gesunken, warum soll das zukünftig nicht mehr gehen?
Weil es Physik gibt. Leider auch für Weltenretter.
Beispiel:
Badewanne hat einen Abfluss wo 1 Liter/Zeit abfließt.
Erneuerbare Energien führen Wasser zu. Und zwar je nach Wetterlage zwischen 0 und 1/Liter pro Zeit.
Wenn es weniger als 1 Liter ist, übernimmt das Kohlekraftwerk von nebenan das auffüllen bis 1 Liter/Zeit.
Wenn die Erneuerbaren aber zwischen 0 und 2 Liter/Zeit liefern, läuft die Wanne von Zeit zu Zeit über und wir müssen das überflüssige Wasser (gegen Geld) loswerden.
An dem Punkt sind wir schon.
Jetzt möchten solche Genies wie du aber 5 Liter/ Zeit produzieren, oder eben irgendwas zwischen 0 und 5, weil die Erneuerbaren eben unzuverlässig sind.
Dann wird es zu bestimmten Zeiten unmöglich das überlaufen zu verhindern.
Ich hoffe das war verständlich?
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
So ähnlich, nur das Norwegen eben mit Norddeutschland verbunden ist.
Der meiste Strom wird etwas weiter südlich benötigt, in einer Menge wo ein paar Speicherseen (die wohl größte Geländeverschwendung aller Zeiten) sicher nur einen Kleinbetrieb am Leben halten könnten.
Das ganze Gedöns mit den Erneuerbaren wird nur dann zu einem Erfolg, wenn man den im massiven Überfluss produziert und in ein speicherbares Medium (nein, man kann den Strom nicht im Netz speichern, Frau B.) verwandelt.
So wie es jetzt gemacht wird, muß immer eine konventionelle Redundanz vorhanden sein. Da die gerade von genialen Menschen abgeschafft wird, bei gleichzeitigen Ausbau der unzuverlässigen Erzeuger, kann man darauf warten dass das Licht ausgeht.
Man braucht sich nur mal die Anzahl der Netzeingriffe heute und vor zwanzig Jahren anschauen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Das Kohlekraftwerk muss gar nix übernehmen, da es viel zu träge ist, um auf irgendwelche plötzlichen Nachfrageschwankungen zu reagieren.
Dafür nimmt man z.B. Gaskraftwerke, die idealerweise mit grünem Wasserstoff oder daraus hergestellten grünem Erdgas betrieben werden (können).
Ardito
Ardito
Beispiel:
genau so argumentiert die Energiewirtschaft (bzw. Inzwischen immer weniger von denen) seit 20 Jahren. Es gibt halt nicht nur Kraftwerke sondern auch steuerbare Lasten, Aggregatoren verdienen sogar Geld damit, selbst die kleinste Mittelspannungsstation ist inzwischen intelligent steuerbar. Über den Status deiner einfachen Badewanne sind wir lange hinaus.
blackbeemer
@Bazinga: Was schimpft Du auf Haus mit PV-Anlage und E-Auto-Besitzer?
Ich habe nie etwas geerbt, habe ein Handwerk gelernt und dieses als Angestellter bis zur Rente ausgeführt. Habe 1987 ein damals 130 Jahre altes Haus für 110.000DM gekauft, voll finanziert, und habe es mit eigener Hände Arbeit renoviert. Trotzdem musste ich 40% meines Einkommens in den Abtrag stecken. Nachdem die Hütte dann bezahlt war, habe ich das bis dahin an die Bank gezahlte Geld angespart, habe also nichts davon ausgegeben. Dadurch hat sich bis zur Rente einiges Kapital gesammelt. Nachdem die Strompreise in den vergangenen Jahren mächtig gestiegen waren, habe ich mich dann entschlossen, vor zwei Jahren eine PV Anlage aufs Dach setzen zu lassen, die Amortisationsrechnung verspracht eine guten Verlauf innerhalb von 12 Jahren. Für die Einspeisung bekomme ich sagenhafte 11,3ct/kWh, während für gekauften Strom ca 30ct/kWh fällig sind. Die Amortisation läuft also in erster Linie über den Eigenverbrauch. Auf den selbst erzeugten und eigenverbrauchten Strom muss ich aber noch Mehrwertsteuer abführen, und zwar die Mehrwertsteuer für 30ct/kWh! Die Subventionen halten sich also in Grenzen.
Durch den Eigenverbrauch wird die Amortisation der PV-Anlage aber schneller geschehen, wenn der Eigenverbrauch steigt. Also ist es sinnvoll, selber mehr Strom zu verbrauchen als einzuspeisen, was natürlich sinnvoll geschehen muss. Daher war für mich die Anschaffung eines E-Autos der logische Schritt, zumal eh der Ersatz des 10 Jahre alten Diesels anstand. Nun hat dieser alte Diesel für 9€ Kraftstoff auf 100km verbrannt, hingegen braucht das E-Auto aus eigener PV für ca 2€ Strom auf 100km. Das verkürzt die Amortisation nochmal.
Böse war natürlich, dass ich für den Kompaktwagen (kein SUV) doch tatsächlich die E-Auto Prämien beantragt habe.
Du kannst mir natürlich auch vorwerfen, dass ich den Strom nun selber verbrauche und nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stelle, sozusagen also vorenthalte. Ich Böser ich!
Also: Das Geld (15000€ Netto ohne Subventionen!) für die PV-Anlage stammt vom selbst erarbeiteten und gesparten Geld. Ebenso die Anschaffung des E-Autos.
Was wirfst Du mir denn jetzt vor? Dass ich nie in den Urlaub geflogen bin, weil ich die Hütte bezahlen musste/wollte? Dass ich keine Kreuzfahrten unternommen habe? Dass ich nie im Wintersport war? Nun, ich vermisse das auch nicht aber ich erfreue mich an der PV-Anlage und am neuen E-Auto. Und ein 40 Jahre altes Motorrad (R80ST) leiste ich mir auch glatt noch!
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Ach was, wir sind alle gleich!
Das kommt komplett falsch rüber.
Ich schimpfe weder auf das eine noch das andere.
Was mir nicht passt ist die Order de Mufti, das gefälligst alle schnellstens in diese Richtung abbiegen sollen.
Denn erstens funktioniert das technisch nicht und zweitens passt Batteriemobilität für Milliarden von Menschen Weltweit überhaupt nicht.
Ich habe zudem mehrmals vorgerechnet dass es CO2 technisch absolut nichts bringt, im Gegenteil eher mehr Emissionen erzeugt.
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Ich denke, wir kennen jetzt die Gründe, warum jemand eine PV aufs Dach machen lässt und warum andere nicht. Muss (und darf) letztlich jeder selbst entscheiden, muss aber nicht alle anderen von seiner Meinung zu überzeugen versuchen. Und rechtfertigen doch eigentlich auch nicht. :smile: :bye:
Lasst uns doch wieder zum eigentlichen Thema "Neues vom Stromfahrzeugsektor" zurückkommen.
sigmali
:Ironie: Das Oberleitungsprinzip haben sie zumindest schon aml wieder ausprobiert. Wäre doch schön, wenn wir das auf allen Haupt- und Nebenstrecken bekämen. Würde das leidige Aufladeproblem schnell und einfach lösen. :smile:
Lkw Teststrecke
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Lkw Teststrecke
Höre schon die Staumeldung: Durch Sturmtief Annalena führt die Beschädigung diverser Oberleitungen auf AB, Bundes- und Landstraßen zu 4325km Stau in NRW, Wir bitten um etwas Geduld. :bounce:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Lkw Teststrecke
Und vor allem ist es eine wahnsinnig preiswerte und schnell umzusetzende Lösung :rofl: Deutschland bekäme das in 100 Jahren nicht gebacken.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Es könnten doch die restlichen Wälder gerodet werden um Holz für Strommasten zu bekommen ;)
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete Bekleidung Klim Airbagweste Ai-1 Größe L (Neu)
    Klim Airbagweste Ai-1 Größe L (Neu): Ich biete hier eine nagelneue Klim Airbagweste in der Größe L an, die noch nie getragen wurde und mit den originalen Etiketten versehen ist. Sie...
  • Biete Sonstiges Biete Carpuride 502BMW - wie neu -
    Biete Carpuride 502BMW - wie neu -: Servus, das Teil ist mehr oder weniger neu, wurde nur einmal angestöpselt. Es ist sogar noch die Display Folie drauf :-) Versand als Paket oder...
  • 30tkm Servicepaket neuer Preis
    30tkm Servicepaket neuer Preis: Wollte mir heute das 30tkm Servicepaket wieder neu kaufen. Leider habe ich erfahren das der Preis mit 1. August von 1280.- auf 1790.- gestiegen...
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU* - Ähnliche Themen
