nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
Diskutiere nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
arnd05
arnd05
ruhrpott
....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen kann.
Meine Idee ist, das vordere Federbein gegen eines der K 51 auszutauschen; Das sollte 2 cm länger sein und damit die vordere Tieferlegung bis auf 5,4 mm ausgleichen.
Klar ist, dass das Austauschfederbein dann wieder bei Freundlichen neu kalibriert werden muss.
Ist denn grundsätzlich meine Denke richtig und umsetzbar ????
P.S.: Ich war bereits schon einmal auf 17 Zoll unterwegs, aber ohne höheres Federbein; und genau das möchte ich nicht mehr.....
Beste Grüße
Arnd
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Was genau ist denn der Vorteil eines 17" Vorderrades gegenüber dem Standard ?
arnd05
arnd05
ruhrpott
..och, da gibt`s hier ganz viel zu lesen.....
...hier sollte es aber nur ums Federbein gehen bitte......
Dank Dir....
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Beste Grüße
Arnd
was willst du hinten für eine Reifendimension fahren?
W
wurzel64
42*, NRW
R1200 GS LC, Caballero 500
Willst du das machen, weil du sonst zu Vorderrad orientiert sitzt? In dem Fall könnte ja auch eine Lenkererhöhung helfen. Fahre selbst 17“ allerdings mit einem Lenker der der R.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Beste Grüße
Arnd
Servus Du schreibst das Du schon einmal auf 17 Zoll unterwegs warst !
Welches GS Modell bzw. Baujahr war das ?
arnd05
arnd05
ruhrpott
Hallo Leute, sorry, war ein wenig offline:
ist das nicht vom Umfang kleiner als der 170/60/17?
...unter 1%, also zu vernachlässigen.....
nein, durch die "Tieferlegung" vorne um 2,54 cm befindet sich auch die Fahrerfußraste (geschätzt) ca. 1,5 cm tiefer; bedingt dadurch kommt man beim flotteren Fahren in Kurven immer wieder mit den Stiefeln Bodenkontakt, das hat mich genervt.
Außerdem wird die GS dann nicht nur durch das kleinere Vorderrad handlicher, sondern auch noch durch die sich dann ergebende noch handlingfreudlichere Fahrwerksgeometrie. Auch das war mir dann zuviel des Guten.....
das war / ist die 15er K50....
beste Grüße...........
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Servus ich fahre eine 17 Zoll 2018 er und mir passt das total zu 💯 % habe mir beim Umbau gleich die kurzen Sportfussrasten montiert und wenn ich flott unterwegs bin , stehe Ich nur mit der Stiefelspitze auf der Fußraste dann klappt das Top.
P.S.
Dachte am Anfang auch an das längere vordere Federbein, aber dann hatt sich alles von alleine erledigt !
D.R.BoXer 😎
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Servus
Trag mich auch mit den gedanken die GS LC vorne auf 17zoll umspeichen zulassen.
Wie ist das?
sie kommt dann vorne 2zoll tiefer? Hätte den vorteil,da ich etwas kurzbeinig bin( es geht grade so dürfte nicht höher sein)
ich käme besser auf den Boden.
Nachteil.
Die Fussrasten würden dann in den Kurven am Boden schleifen.
Seh ich das richtig so?
Sind doch bestimmt einige hier die darüber bescheid wiessen.
gruß 1050
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
näher betrachtet stimmt das so:smile:
wieviel wird das an der Fussraste ausmachen?
Die andere frage was sich noch stellt. würde es möglich sein die Original Speichenfelge auf oll umspeichen zulassen ,und welchen Reifen querschnitt?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also die Fußrasten sind ziemlich das Letzte, wo du dir Gedanken machen brauchst.
Bis die den Boden berühren, musste schon übel unterwegs sein..
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
servus
Scheinbar gibt es keinen 17 zoll felgenring für die GS
nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... - Ähnliche Themen
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Nochmal ECE 22.06
    Nochmal ECE 22.06: Moin, ich mag den Typen zwar nicht sonderlich, aber er erklärt hier die Zusammenhänge recht gut. Und auch, was auf uns zukommt.
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Nochmal Grüße aus Hessen
    Nochmal Grüße aus Hessen: Hi zusammen! Ich bin Micha, 52, aus Groß-Zimmern, bei Darmstadt, direkt am Tor zum Odenwald. Ich habe mir nach langer Motorradabstinenz Bertha...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit.. - Ähnliche Themen
  • Nochmal ECE 22.06
