Notruf als GPS-Tracker?!
Diskutiere Notruf als GPS-Tracker?! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, leider kann ich nix passendes dazu finden und frage deswegen einfach mal nach..... Meine GS hat eine Notrufsystem verbaut. So...
Biele
Biele
R 1250 GS Adv.
Meine GS hat eine Notrufsystem verbaut. So weit, so gut.
Mich würde interessieren ob dieses Systwem auch als GPS-Tracker z.b. bei Diebstahl genutzt werden kann.
Im Speziellem denke ich darüber mir einen Apple Tag anzuschaffen und im Moped zu verstecken.
Vielleicht nur eine Spielerei aber beruhigt doch schon ein bisschen!
Wie seht ihr das?
Jörg
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Das Notrufsystem ist passiv
  • wenn die Zündung aus ist (sowieso)
  • und wenn im Betrieb (Zündung an) kein Ereignis (Sturz oder manuelle Auslösung) eintritt.
Daher wird ein Tracking z.B. bei Diebstahl nicht funktionieren. Vorausgesetzt, das System wird nicht "manipuliert".
Dieben traue ich schon zu, dass sie den Notruf nicht auslösen werden.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Soweit ich das verstanden habe, erlaubt dieses Apple-Tag kein Tracking gestohlener Sachen!
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Bei dem Notrufsystem müsste man sicherlich einmal nach den rein technischen Möglichkeiten und nach den derzeit von BMW genutzten Möglichkeiten unterscheiden.
Rein technisch denke ich schon, das das Notrufsystem zum Tracking genutzt werden könnte, wenn die Zündung an ist.
Laut BMW werden im System aber nur die letzten 3/5 (?) Punkte gespeichert und wenn eine Ereignis festgestellt wird, entsprechend ausgewertet. Also Ähnlich wie bei einer (regelkonformen) Dashcam - es wird zwar laufend aufgezeichnet aber immer nur die letzten x Sekunden gespeichert und dann wieder überschrieben.
Von daher ist mit dem System, so wie es jetzt ist, wohl eher kein Tracking möglich. Zumindest nicht sinnvoll.
Ob die Daten überhaupt rausgegeben werden könnten und würden, wenn ein Diebstahl gemeldet ist, ist noch die andere Frage.
Die Apple Airtag sind nicht für GPS Tracking gedacht und gemacht. Das wird nicht funktionieren. Abgesehen davon, müsstest Du alle 3 Tage an dein Moped gehen, damit das verbundene iPhone / iPad wieder Kontakt zum Airtag hat, sonst geht eine Tröte im Airtag also. macht also wenig Sinn, denke ich. Dafür sind die Teile aber auch nicht gedacht.
Es gibt doch aber genügend GPS Tracker, die speziell dafür entwickelt wurden und im Handel frei verfügbar sind. Warum nimmst du nicht so ein Gerät?
V
vilkas
Basel
F850GS
BMW verendet für den intelligenten Notruf eCall. Dieses System wurde aufgrund einer EU-Richtlinie eingeführt. Damals hat man das tracken von Fahrzeugen durch eCall explizit untersagt. Das System dard nur bei einem Notruf daten übermitteln (müsste man nochmals nachlesen wie das genau ausformuliert ist).
In der BWM FAQ zum Thema Notruf und Privatsphäre ist das auch explizit so erwähnt.
v.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
v.
Genau, und er Zitronenfalter faltet Zitronen.
Gehe mal davon aus, dass Behörden diese Fahrzeuge (wenn auch mit richterlicher Anordnung) tracken können.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Mit dem BMW SOS System ist tracking nicht möglich. Es gibt ja reichlich Anbieter von solchen Systemen die auch zuverlässig die Position anzeigen. Wir haben so einen Tracker für unseren Hund wenn der mal wieder stiften geht. Das Problem ist, das es dir bei gestohlenen Dingen wenig bringt. Du weißt dann zwar mit etwas Glück wo dein Fahrzeug steht, bekommst es aber trotzdem nicht wieder. Die Polizei wird allein auf deine Angabe einer GPS Position nicht auf privaten Grund eindringen und den durchsuchen. Erst Recht wenn das Fahrzeug schon über eine Grenze gebracht wurde.
Biele
Biele
R 1250 GS Adv.
danke,wird dann wohl auf son handelsübliches Teil hinauslaufen.... hast du Erfahrungen?!
FlyingSalamander
FlyingSalamander
v.
Das von mir an meiner K25 nachgerüstetete Notruf-System DGuard https://www.dguard.com/de verfügt aber genau über so eine Tracking - Funktion, ausdrücklich für den Fall eines Mopeddiebstahls.
Gilt für die die denn die "EU-Richtlinie" nicht? Klingt eher nach einer faulen Ausrede...
Flash
Südharz
Ich habe keine Erfahrungen mit GPS Tracker - Sorry
V
vilkas
Basel
F850GS
Die Frage war ob der TE sein Motorrad mithilfe des intelligenten Notrufes tracken kann -> kann er nicht
Ob es technisch möglich ist? Vermutlich ja - eCall verwendet das Mobilfunknetz und muss wahrscheinlich aktiv in einem Netz eingebucht sein.
Ob es rechtlich geht? IANAL
Was eine Behörde (mit richterlicher Anordnung) kann bzw darf - die Frage solltest du besser in einem Rechtsforum stellen. Dort kann man dir auch erklären wie man die eCALL RL interpretieren muss, wie es mit nationalen Recht zusammenspielt und was du machen kannst wenn du eine Behörde bei einem unrechtsmässigen Grundrechtseingriff erwischst.
v.
V
vilkas
Basel
F850GS
Und grundsätzlich gilt eCALL auch nur für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Insofern bin ich mir auch nicht sicher wieweit die eCall RL auf Motorräder anzuwenden ist. Aber BMW verwendet wohl "seine" Infrastruktur (call-center, technische Komponenten, ...) für PKW und Motorrad gleichermassen.
Es steht Anbietern frei, zusätzliche Dienstleistungen "on-top" zu den eigentlichen eCall Notruffunktionen anzubieten. Diese zusäzlichen Dienstleistungen müssen bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen vollständig abschaltbar sein.
Aber um das zu diskutieren sollte man sich zuerst noch mehr in die RL (eCall RL) vertiefen. Und ausserdem - ein Motorrad forum ist nicht der richtige Platz um juristische Themen zu diskutieren.
v.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Im besten Fall zeigt dir dein Tracker an, dass das Moped drei Ortschaften weiter ist. Was machst du dann?
  • Hingehen und klingeln? Rate mal, wer dort aufmacht.
  • Zu dritt hingehen und klingeln? Wenn du eine Schlägerei anzettelst bist du ganz schnell wegen Hausfriedensbruch dran.
  • Hingehen, schauen ob es da ist und dann die Polizei einschalten? Meinst du, die lassen sich von unsereinem irgendwo hinschicken, wo es sicher ungemütlich wird? Kaum.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Zu Dritt hingehen und nicht wie Clowns aussehen. Dann das Motorrad wieder in den Besitz des Eigentümers nehmen. Es geht halt nichts ohne Risiko, aber wenn sich die Polizei nicht dafür interessiert, warum sollten sie sich für minimalste Hausfriedensbrüche engagieren? Ausserdem gibt das nur 8 Sozialstunden auf Bewährung, wenn man eine schlechte Kindheit glaubhaft machen kann. Ich bin in Köln-Bronx aufgewachsen und habe sozusagen Freikarte. :wink:
Gast-15146
@Biele
Wenn du ein Tracking willst, dann bau dir einfach einen Tracker ins Motorrad ein. Ich habe das auch genmacht und es funktioniert hervorragend.
Ich habe ein Gerät von PAJ (Vehicle Finder 2.0 4G )
GPS Online Tracker | Hobbyfahrer.de
Warum schreibt man so etwas, was in keinster Art und Weise der Realität entspricht?
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Ich habe aus anderen Bereichen einige Erfahrung mit GPS Trackern die ich hier gern zum besten gebe. Ich habe im Modellbau für Flugzeuge gern kleine Tracker eingesetzt um die manchmal doch recht teuren Modelle nach Signalverlust oder Systemausfall wieder zu bekommen.
Die Tracker gibt es ganz günstig und auch recht klein (Streichholzschachtel)
Da kommt dann eine einfache Prepaid SIM rein und du kannst das Ding mit beliebigem Handy anrufen und bekommst den Standort als Google maps link via SMS.
Wer auf den Akku nicht vertraut kann das Ding über die usb Buchse dauerhaft mit dem Moped verbinden. Ansonsten hat man immer einen zusätzlichen Akku an den man denken muss und der im Fall der Fälle meist leer ist.
das schöne an diesen Teilen ist, dass sie nirgendwohin 'nachhausetelefonieren' da sie ohne Mobilfunkdaten arbeiten.
Kostenpunkt um 50 Euro plus die sim
Gruß Tim
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
Tatsächlich denke ich wie der Alpenbummler. Was hast Du vor, wenn Du den aktuellen Standort Deines geklauten Motorrads herausgefunden hast?
Für die Polizei - bei uns- wäre es ein guter Hinweis! Ich befürchte, dass ein Hinweis Deinerseits in anderen Ländern aber keine Beachtung finden würde.
Professionelle Diebe werden den Tracker über seine Abstrahlung finden und entfernen.
Mach es den Dieben mit den üblichen Mitteln schwerer, dann weichen sie auf andere Maschinen aus.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Du bist engagiert, hoechst :super: :bounce: .
Dass sich die Polizei nicht dorthin schicken lässt, entspricht nicht der Realität?
Du meinst ernsthaft, die Sherriffs gehen dort hin wenn du denen sagst, der Tracker sagt, da stünde dein geklautes Motorrad?
Gast-15146
Allerdings oder wilst du mir jetzt sagen, dass du persönlich diese Erfahrungen gemacht hast oder ist das nur gerede?
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Notruf als GPS-Tracker?! - Ähnliche Themen
  • Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?
    Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?: Hallo zusammen, ich bin auf folgenden Spiegel-Artikel zur geplanten Abschaltung der 2G-Mobilfunknetze gestoßen: 2G-Abschaltung: Warum sich...
  • BMW Notruf
    BMW Notruf: Hallo, ich habe heute eine kleine Tour gemacht und das erste Mal meine Maschine beim Parken abgelegt. Ich war der Meinung den Seitenständer...
  • Bedieneinheit Notruf System montieren
    Bedieneinheit Notruf System montieren: Hallo Leute, habe nun auch endlich eine R 1250 GSA:jubel: Da meine (leider) kein Notrufsystem hat überlege ich, mir die Bedieneinheit zu...
  • Notruf - GPS Daten Übertragung?
    Notruf - GPS Daten Übertragung?: Werden eigentlich bei einen Notruf die genauen Koordinaten übertragen? 1. Damit meine ich, wenn kein Navi und kein Handy gekoppelt ist - hat der...
  • Erledigt SPOT Gen3 GPS Tracker / Personentracker
    SPOT Gen3 GPS Tracker / Personentracker: Biete meinen SPOT Gen3 GPS Tracker Ohne Vertrag - keine Gebrauchsspuren - in Original Verpackung! Hersteller - Info...
  • SPOT Gen3 GPS Tracker / Personentracker - Ähnliche Themen
  • BMW Notruf
