Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G?
Diskutiere Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin auf folgenden Spiegel-Artikel zur geplanten Abschaltung der 2G-Mobilfunknetze gestoßen: 2G-Abschaltung: Warum sich...
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
2G-Abschaltung: Warum sich Autofahrer auf das Mobilfunk-Aus vorbereiten müssen
Dabei habe ich mich gefragt, ob der Intelligente Notruf (eCall) der BMW R1250 GS davon betroffen sein könnte.
Weiß jemand, welche Mobilfunktechnik beim Notrufsystem der R1250 GS verwendet wird? Nutzt das System noch 2G/GSM oder ist bereits LTE/4G (bzw. eine neuere Technik) verbaut?
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt! 🏍
Jack
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
BMW Motorrad schrieb:
Alle BMW Motorräder bis einschließlich Baujahr 2020 arbeiten mit 2G bzw. 3G. Ein 4G-Steuergerät wurde von uns ab Mitte 2021 nach und nach bei den verschiedenen Modellen eingeführt. Diese 4G-Module können bzw. könnten bei Fahrzeugen mit den älteren 2G-/3G-Modulen Plug and Play nachgerüstet werden.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Alle BMW Motorräder bis einschließlich Baujahr 2020 arbeiten mit 2G bzw. 3G. Es besteht für diese Motorräder jedoch die Möglichkeit der Aufrüstung auf 4G.
Nach Produktion 2020 ist generell 4G im Einsatz.
Ah, @Hooner war schon so nett die von mir erhobenen Infos zu posten.
Siehe auch hier BMW Notruf - welche Mobilfunktechnologie? vom 21.4.2026.
Muellermann
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Selbst meine 1200 GS A (Ez. 04/2017) ist laut dem FIN Check nicht davon betroffen.
R1300GS '26
Ich meine mal gelesen zu haben das irgendwann ab 2016 BMW auf 4G gewechselt hat - für 100% Sicherheit, Mail an BMW mit VIN
Aber da die Schweizer AFAIK im November letzten Jahres schon Netze runtergeschaltet haben und der VIN Dekoder die VIN findet, dürfte das passen.
Mir ist es momentan erstmal egal - wenn das Problem irgendwann auftritt, gibt es Lösungen.
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
Irgendwie auch widersprüchlich der Text von BMW.
Wenn alle Motorräder bis einschließlich 2020 noch 2G/3G hatten, die Einführung von 4G aber erst ab Mitte 2021 schrittweise erfolgte, stellt sich für mich die Frage:
Was ist dann mit den Motorrädern, die zwischen Ende 2020 und Mitte 2021 produziert wurden?
Rein logisch müssten in diesem Zeitraum ja noch Fahrzeuge mit 2G-/3G-Technik ausgeliefert worden sein. Oder interpretiere ich die Aussage falsch?
R1300GS '26
Der VIN Decoder könnte falsche Ergebnisse liefern - wenn die nur auf das Baujahr schauen und nicht auf das einzelne Fahrzeug / VIN kommt evt was Falsches raus.
Theoretisch ist so ein halbwegs gutgemachter VIN Dekoder aber in der Lage zu entscheiden ob die VIN valide ist und da BMW Zugriff auf die DB hat wäre ein richtige Abfrage das einzig sinnvolle, aber man könnte was sparen wenn man nur auf das Jahr schaut..
Könnt mal jemand mit grün BMW anschreiben
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn die nur aufs Baujahr schauen würden, bräuchten sie ja nur das Baujahr und nicht die VIN.
Über die VIN hat BMW alle Komponenten die tatsächlich im Fahrzeug verbaut wurden. (wichtig z.B. für Rückrufe, Serviceaktionen etc.)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Modellwechsel ist bei BMW immer nach dem Produktionsurlaub im Sommer, daher wurden bis Mitte 2020 noch 2G/3G Module verbaut. Ab Modell 2021 (also ab Mitte 2020) wurde dann schrittweise auf 4G umgerüstet. Meine RT von 2020 hat noch 2G/3G, meine ADV und mein CE04 beide schon 4G. Dein :) kann dir das aber ganz individuell für das eigene Fahrzeug herausfinden.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
@AlpenoStrand - kennst Du jemanden der Probleme hat?
Ich war dieses Jahr mit der RT noch nicht in CH, auch habe ich bisher von keinen Problemen gehört. Meine anderen BMW Mopeds können alle schon 4G.
R1300GS '26
Wird bei euch bei der MFK doch vermutlich auch ineressant wenn da ein Fehler steht, oder?
GS1250_Jack
GS1250_Jack
Stuttgart
R1250 GS 2021
Der Link scheint wohl nur für Automobile zu funktionieren. Meine RT, die definitiv von der 2G/3G Abschaltung in CH betroffen ist, wird genauso mit "nicht betroffen" ausgewertet. Somit für Mopeds nicht hilfreich.
dann ist die Webseite schlecht gemacht von BMW.
K-F
K-F
Meine R1250GSA Modell 2021, gebaut am 09.11.2020 hat den 2G/3G Standard.
Info kam gerade von BMW München rein.
Zitat von BMW:
Ihre BMW R 1250 GS Adventure besitzt ein Telematik-Steuergerät, das den 2G-/3G-Standard unterstützt.
Auf Basis des derzeitigen Planungsstandes wird der 2G-Standard in vielen europäischen Ländern bis 2030 abgeschaltet. Für einige Länder gibt es hierzu bereits konkrete Termine (in Deutschland zwischen 2028 und 2030, je nach Mobilfunkanbieter), für andere Länder kann aber noch gar kein konkretes Datum genannt werden. Die Schweiz ist den uns vorliegenden Informationen nach im Moment das einzige Land in Europa, in dem mit der Abschaltung des 2G-Standards bereits begonnen wurde. ???????Der 3G-Standard wurde bereits abgeschaltet. Insofern besteht hier aus unserer Sicht zumindest kurzfristig noch kein Handlungsbedarf.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
meine 1200er EZ 2015 ist auch nicht betroffen. :lalala: :smiley-laughing:
wat se nich hat, kann auch nicht "nicht" funktionieren. Insofern..... hamse Recht.:giggle:
Bleibt allerdings die Frage, welche Funktionen (geheime Features :eekek:) weiterhin funktionieren werden.
Ich denke auch , die Abfrage ist eher für PKW gedacht.
R1300GS '26
Dann müsen doch die ganzen frühen eCall Mopeds alle Fehler melden, oder fährt keiner in der Schweiz solche Oldies?
Die Nachricht von BMW zur Schweiz ist aber - naja
Abschaltung 3G und 2G
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn Salt wirklich noch 2G/3G sendet, dann werden sich alle BMW Mopeds dort einbuchen. Salt wirbt mit einer Netzabdeckung von 99% der CH-Bevölkerung, siehe auch hier: Coverage
Nutzt der Intelligente Notruf der R1250 GS noch 2G oder bereits LTE/4G? - Ähnliche Themen
  • Welche Hardware nutzt ihr?
    Welche Hardware nutzt ihr?: Nabend zusammein, ich überlege mir aktuell welches Navi ich für meine neue GS anschaffen soll. Habe den Navihalter mitbestellt. Ich habe mich...
  • Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?
    Nutzt jemand das Nolan B902L R Intercom?: Hi, ich denke über ein Intercom nach, was mglst. kompatibel ist. Da ich einen Nolan N40-5 Helm nutze, bietet sich ein hauseigenes System an, hier...
  • Nutzt jemand das Mosko Reckless System *mit* Rack?
    Nutzt jemand das Mosko Reckless System *mit* Rack?: Hi, hat einer von euch das Mosko Reckless 80 System schonmal auf Boxer-GS mit original Alukoffer-Rack ausprobiert und kann ein bisschen...
  • Welche Fahrmodis nutzt Ihr auf der 1300er
    Welche Fahrmodis nutzt Ihr auf der 1300er: Hallo Zusammen, mich würde mal interessieren welche Fahrmodis / Dämpfung (Dynamic / Road) ihr standardmäßig nutzt und ob ihr das "Feintuning"...
  • VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter
    VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter: Hallo zusammen, wie der Titel fragt, VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter? Welche Erfahrungen gibt es damit, was kostet es...
  • VPN, nutzt das jemand, wenn ja, welche Software/Anbieter - Ähnliche Themen
