Nutzung der Original Bordsteckdose
Diskutiere Nutzung der Original Bordsteckdose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und genau deswegen werd ich bei der Adventure auch wieder zusätzlich eine Doppel USB Steckdose montieren. Das man ein Spiralkabel fürs Laden...
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Manche können die BMW-Dose gut nutzen, z.B. für ein Ladegerät oder unterwegs für einen Kompressor.
Das man ein Spiralkabel fürs Laden benutzt hab ich erst zum Schluss gelesen.
Bei Apple gibts so etwas nicht .....
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe meine Lösung vorgestellt und mich für die nützlichen Tipps bedankt. Wer damit was anfangen kann, prima. Wer nicht, auch prima. Die Information ist völlig wertungsfrei.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Wenn das nun für dich so zufriedenstellend funktioniert ist es doch ok .
Was andere daraus machen muss man nicht immer verstehen .
U
ufoV4
Habe heute alle Teile für die USB-Steckdose + das Leebmann-Kabel bekommen. Ist ja wirklich sehr einfach gemach :daumen-hoch:. Bekommt wirklich jeder hin. Hatte erst gar nicht gesehen, dass das Kabel quasi ein Y-Kabel ist. Also kein großes Gefrickel bis zum Steuergerät. Großartige Lösung :kuss:.
Apple... muss ich beruflich nutzen. Im Grunde gar nicht schlecht. Zumindest in Produktionsumgebungen. Privat dann aber doch lieber Android, egal von welchem Hersteller. Ist unproblematischer, wenn es darum geht mit anderen (nicht Apple-) Produkten zusammen zu arbeiten. Hat also alles zwei Seiten.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
Auch grad montiert, das Y Kabel ist allerdings sehr lang - es muss fast 1m Kabel geschickt mit Kabelbindern versteckt werden.
U
ufoV4
Habe das übrige Kabel in der linken Seitenverkleidung untergebracht und mit Kabelbindern befestigt. Sollte eigentlich reichen. Vielleicht baue ich das Kabel aber auch noch einmal aus und kürze dieses. Kann ja nicht so schlimm sein. Die Seite, die mit Gewebeband bewicket ist, sollte sich leicht kürzen lassen. Das Ganze dann wieder mit Lötverbindern mit Schrumpfschlauch verbunden: fertig.
U
ufoV4
Die Steckdose (2xUSB) und den Montagewinkel von Wundersam und das Kabel von Leebmann24.de. Warum?
Wer das nachbauen möchte, sollte das Kabel um gute 30cm kürzen. Sonst muss man viel Material in der Verkleidung unterbringen. Geht zwar auch, iost aber mit gekürztem Kabel einfacher.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Servus,
ich habe mir zusätzlich vor Jahren einen "Zigarettenanzünder, Standardgröße" (was auch immer das ist, der Große halt) am Lenker befestigt. Versorgt wird der direkt (natürlich abgesichert) von der Batterie - Also an der BMW Elektronik vorbei, ebenso habe ich zwischen Plus und Minus noch einen "Batterie Protektor" (gibt's u.a. bei Tante Louise) reingesetzt, der vor Spannungspitzen schützt. Damit kann ich auch über die Steckdose mein CTEK Ladegerät anschließen und die Batterie im eingebauten Zustand laden- Funktioniert bestens. Hatten übrigens mal vor Jahren bei einem Mitfahrer 'n Platten. Ich hatte meinen Airman dabei. Er ließ sich aber partout nicht an seiner BMW (GS ADV) an der fest eingebauten 12V Steckdose betreiben. Also habe ich mich nebendran gestellt und das Teil über meine 12V Dose betrieben. Hat super funktioniert. Ergo: Ich will meine Zusatzdose an der GS nicht missen.
Tip: Solltest Du Dir auch so ein Teil dranbauen (gibt z.B. auch bei der Louise) , nimm das etwas teurere mit dem Deckel, der von einer Feder verschlossen wird (Spritzschutz). Es gibt auch einen mit einer Plastikkappe. Das hält aber nicht lange und die Klappe flattert immer wieder auf beim Fahren.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Die habe ich auch gekauft, leider fehlt am Kabelbaum der entsprechende Gegenstecker, weiss jemand die Teilenummer?
U
ufoV4
Bliebe immer noch das Problem, dass der CAN-Bus den Strom begrenzt. Funktioniert also nur richtug gut, wenn die Steckdose direkt von der Fahrzeugbatterie gesprist wird.
Mettmann
Erkrath
R1250GS und R1200C
Nein machte der CAN-Bus nicht, mein Handy - iPhone X wird gut geladen und langes Kabel ist eingerollt unter der Verkleidung, stört nicht.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Theoretisch?
Beim mir geht alles. Kann zwei USB Geräte verbinden und laden oder halt Luftkompressor anschließen. Mehr brauche ich im Moment nicht. Später evtl. mal größere Akkus laden. Aber da würde ich sowieso von der Batterie abzweigen.
Gs2019
Bei Neustadt an der Weinstraße
Hallo Leute,
hab nun auch die Doppelsteckdose und den Halter erhalten. An der Steckdose ist eine kleine Kunststoffnase die im Halter einrasten soll, so dass dieser sich nicht verdrehen kann. Der Haltewinkel hat jedoch keine Aussparung an der Aufnahme!?
Habe ich bei der Bestellung falsch kombiniert? Auch erschließt sich mir der Sinn des konischen Kunststoffrings, der bei der Steckdose dabei ist, nicht.
Danke für Eure Hilfe!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Habe auch das lange Kabel falten und mit Kabelbinder verstauen müssen.
Nutzung der Original Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • DashCam Nutzung im Ausland
    DashCam Nutzung im Ausland: Hallo Zusammen, habe gerade online diesen Artikel entdeckt und bin nun etwas Ratlos. Hier wird zwar explizit nur vom Auto gesprochen, aber wieviel...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Alternative Nutzung
    Alternative Nutzung: Heute auf dem Flugplatzfest gesehen.
  • Alternative Nutzung - Ähnliche Themen
