Nutzung der Original Bordsteckdose
Diskutiere Nutzung der Original Bordsteckdose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schon immer witzig, wie manches ausufert... Ich hab die (vermutlich) abdichtende USB-Doppeldose verbaut, und ich wollte eigentlich nur meine...
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Ich hab die (vermutlich) abdichtende USB-Doppeldose verbaut, und ich wollte eigentlich nur meine Vermutung äußern, dass ein Adapter an der Originaldose keinesfalls dichter sein wird, denn so hörte es sich in dem zitierten Beitrag an.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja diese Doppel USB-Dose von Wunderlich und die offensichtlich baugleiche von Touratech sehen so aus, dass man sie sauber schließen kann und dass bei eingestecktem USB-Kabel die zusätzliche Dichtung für Dichtheit sorgt! Bei Katastrophenwetter kann man ja immer noch das Kabel ziehen und die Dose komplett verschließen.
Was mir auch gefällt: Die Dosen sind separat zu verschließen, wenn also ein Kabel steckt, dann kann der zweite Anschluß verschlossen bleiben. Bei den anderen Dosen ist dann der zweite Anschluß offen und dem Regen ausgesetzt.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
zu teuer :-)
besser sowas doppel usb direkt an batterie , von mir aus mit relais geschaltet über geschaltetes plus
Ich bin nicht so der Fachmann, hast Du mal einen Link von so einem "Relais"?
Ansonsten ist es ja vom Anschluß dann egal, welche Dose ob teuer oder billig da dran hängt.
greyman
Mein Hauptgrund für eine zusätzliche USB-Steckdose anstatt eines USB-Adapters an der Bordsteckdose ist der, dass meine F700GS über die eingebaute Bordsteckdose nur max. 1,0 A bringt. Würde ich diese Steckdose gegen die USB-Dose tauschen, oder die USB-Dose mit dem Y-Kabel an der Bordsteckdose anschliessen, dann kommen da auch nur max. 1,0 A raus. Also müsste die zusätzliche USB-Dose direkt an der Batterie angeschlossen werden.
Ich habe ein iPhone und das lädt gerne mit mehr als 1,0 A!
Also auch wenn die Boardsteckdose eine maximale Last von 1A hat, ist das bei 12V angegeben, Dein iPhone saugt aber bei 5V.
Mal Verlustleistungen etc beiseite gelassen ergibt das 12V * 1A = 12W. 12W / 5V = 2,4A.
Somit kann das iPhome auch gerne mit 2A laden, bei der Wunderlich/TT Dose sollten dann nur bicht beide USB Anschlüsse gleichzeitig voll belastet werden.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Heißt das jetzt, dass meine Bordsteckdose mein iPhone umgerechnet auf 5V mit 2,4A lädt?
Auf dem original iPhone Ladestecker steht als Output: 5V und 1A!
greyman
grob gesagt: ja
Durch den Spannungswandler gibt es einen geringen Leistungsverlust.
Die Wunderlich/TT Dose kann über ein geeignetes Kabel mit dem iPhone die Ladeleistung aushandeln, diese kann bis zu 2.3A betragen.
Bei einer Ladung mit nur 1A wird sich der iPhone Akku auch nicht laden, wenn gleichzeitig eine Navigationssoftware läuft und somit das Display an ist und BT, GPS und UTMS/LTE genutzt wird.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
grob gesagt: ja
O.K. dann bitte nochmal ganz langsam zum mitschreiben:
Mein iPhone wird an meiner Bordsteckdose, die 12V und 1A liefert, geladen, wie mit einem Ladegerät was 5V und 2,4A liefert!
Da das original Ladegerät aber 5V und 1A liefert, wird demzufolge mein iPhone an der Bordsteckdose "stärker" geladen. Somit gibt es genug Reserve, so dass auch geladen wird wenn mein Display an ist und BT, GPS und UTMS/LTE genutzt wird!
Somit ist das doch der ideal Zustand und die Aussage vom Wunderlich Mitarbeiter Humbug!
greyman
Nunja, Humbug ist etwas gewagt, mal aus "seiner" Sicht:
Die USB Steckdose leistet maximal (wenn beide USB-Anschlüsse genutzt werden, also1x 2.3A und 1x 1A) 3,3A bei 5V, ergibt 16,5W, bei 12V also 1,4A.
Das ist mehr als eine Bordsteckdose mit 12V/1A liefern kann, also ist er eventuell vorsichtig und sagt "geht nicht".
Dann würde die Bordsteckdose vom ZFE abgeschaltet werden und erst nach einem Neustart wieder zur Verfügung stehen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Moment: Die Wunderlich USB-Dose liefert doch die 3,3A bei 12V?!
U
ufoV4
Schau mal bei wikipedia vorbei und such mal nach USB. Da ist das mit der Spannungsversorgung gang gut verständlich beschrieben. Vom Ansatz her findet die Versorgung immer mit 5V statt. Es sei denn, dass das Endgerät mit einem "Netzteil" etwas anderes "aushandeln" kann. Dann sind auch höhere Spannungen möglich. Bei den angebotenen USB-Steckdosen jedoch immer nur 5V.
U
ufoV4
Ja, das bedeutet, dass das Gerät erkennt, ob ein Apfel (MFi = Made for iPhone/ iPad) oder eine Android (BC1.2 = USB Battery Charging Revision 1.2) angeschlossen ist. Über den bereitgestellten Ladestrom sagt das noch nicht so viel aus...
Für die USB BC1.2 sind 5V und max. 1,5A freigegeben. Wenn man mehr möchte, braucht man ein Netzteil, welches nach der USB PD (USB Power Delivery) Spezifikation freigegeben ist. Da sind dann von 5 bsi 20V und bis zu 5A möglich. Ganz ehrlich: nach 100 Watt sieht die Teuertech-Steckdose jetzt nicht aus...
greyman
An USB-Anschlüssen ohne Apple-Erkennung läd mein iPhone nur mit max 1A, an welchen mit mit bis zu 2,1A. Weil dem iPhone hat über eine Datenleitung signalisiert wird, das es mehr haben kann als 1A (alter USB Standard).
U
ufoV4
Stimmt. Bleiben aber trotzdem nur 5V und entspricht nicht mehr den USB-Spezifikationen. Jedenfalls nicht denen für das Laden von Akkus. Dem USB-PD-Profil schon.
Basmati
Graubünden, CH
R 1250 GS 2020
Ich hab lange nach einem USB Adapter gesucht und habe mir nun diesen für kleines Geld aus China schicken lassen:
US $8.69 |Aluminum Alloy Motorcycle Dual USB Charger 12 24V For BMW R1200GS R1200RT R1200LC Motorcycle For Hella Din Socket Power Adapter|Cigarette Lighter| - AliExpress
Der tut genau was er soll. Schlichtes Design und sogar schnell-ladefähig. Sehr hochwertig.
Das USB-Kabel geht bei mir in den Tankrucksack und lädt dort eine Powerbank von der dann andere Geräte versorgt werden können.
Kann ich nur empfehlen.
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Habe ich auch. Damit wird das SP Connect Wireless Adapter betrieben. Funktioniert tadellos.
Nutzung der Original Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Petition Nutzung Rettungsgasse
    Petition Nutzung Rettungsgasse: Moin, werte Forumskollegen. Ich bin im Netz auf eine Petition gestoßen, welche im Interesse aller Motorradfahrer Beachtung und Unterstützung...
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat
    Nutzung Connected Ride Navigator an Fremdfabrikat: Hallo zusammen ich werde meine GS 1250 Rallye demnächst abgeben und den BMW Connected Ride Navigator aber gerne demnächst an einem...
  • DashCam Nutzung im Ausland
    DashCam Nutzung im Ausland: Hallo Zusammen, habe gerade online diesen Artikel entdeckt und bin nun etwas Ratlos. Hier wird zwar explizit nur vom Auto gesprochen, aber wieviel...
  • DashCam Nutzung im Ausland - Ähnliche Themen
