Oberer Totpunkt bei beiden Zylidern gleich?
Diskutiere Oberer Totpunkt bei beiden Zylidern gleich? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, um meiner 850 gs ein Weihnachtsgeschenk zu machen, kriegt sie neu beschichtete Ventildeckel. Bei der Gelegenheit wollt ich gleich das...
RO-SQ
Bei der Gelegenheit wollt ich gleich das Ventilspiel einstellen. Da bin ich auf ein kleines Problem gestoßen:
Laut Schwungscheibe ist der OT erreicht, aber nur die Ventile von einem Zylinder sind entlastet...
beim weiter Rumdrehen habe ich festgestellt, dass der OT in den Zylindern zu anderen Zeiten erreicht wird!
Hoffentlich komm ich nicht als HadcoreLaie rüber aber: Gehört das so?
Ich dacht irgendwie die mussten sich stets in der gleichen Stellung befinden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, also Danke im Vorraus und noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag!
Gruß Basti
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Gruß Basti
Ja, gehört so.
Gruß P
ja,
gehört so.
eine umdrehung weiter sind die ventile der anderen seite entlastet.
die zylinder zünden nicht gleichzeitig, sondern im wechsel.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ist ja wohl auch bisher gelaufen... oder? ;-)
zur Erklärung:
ist ist zwar bei bei beiden Kolben der OT erreicht, aber beim einen im Übergang vom Verdichtungs zum Arbeitstakt, jetzt würde auch die Zündung erfolgen,
und hierzu sind die Ventile geschlossen, also entlastet, weil sie ja von der Feder an den Ventilsitz gedrückt werden
beim gegenüberliegenden Zylinder ist gerade der übergang vom Ausstoss in den Ansaugtackt -also bei geöffneten Ventilen, die grad von den Nocken der Nockenwelle aufgedrückt werden
ich hoffe, ein wenig Licht ins dunkel gebracht zu haben
schönen Feiertag noch .. und viel Spass / Erfolg beim Schrauben
RO-SQ
Vielen Dank an alle!
Oberer Totpunkt bei beiden Zylidern gleich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt VPARTS obere Abdeckung R1250GS
    VPARTS obere Abdeckung R1250GS: Hab eine "Tunnel" Abdeckung von VPARTS War an meine 1250 ADV verbaut. Gehe davon aus das die auch an die kleine GS auch passt. 33,-€ inklusive...
  • Seitentaschen fur obere Sturzbugel
    Seitentaschen fur obere Sturzbugel: Hallo Forum! Welche Seitentaschen haben sie an den oberen Sturzbugel verbaut? Haben sie Erfahrungen mit Seitentaschen von Firma SW Motech an ihren...
  • LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln)
    LoneRider MotoLights: 2 Fragen (TÜV & Kombi mit oberen Sturzbügeln): Servus zusammen, ich habe mal folgende Fragen an diejenigen, welche die LoneRider MotoLights an ihrer GS installiert haben: Wart ihr schon mal...
  • Ventile Einstellen - OT Punkt
    Ventile Einstellen - OT Punkt: Hallo, ich weiß, zum tausendsten Male eine Frage zu diesem Thema, dennoch traue ich mich dazu was zu fragen :cool: Bei meiner GS, BJ 07/2005...
  • R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)?
    R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)?: Hallo Miteinander,.... ....Reparaturanleitung R1200GS = "....Oben hinter dem rechten Zylinder befindet sich im Motorgehäuse das Schauloch zur...
  • R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)? - Ähnliche Themen
