Öl im Zündkerzkanal und Zylinder
Diskutiere Öl im Zündkerzkanal und Zylinder im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit meiner F850GS Adv. ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht...
J
Jerome.f
Hallo an Alle,
ich hatte ein komisches Klabern aus de Richtung des Motors gehört. Da dies mir nicht geheuer war entschied ich mich einen kompletten Ölwechsel zu machen, da dieser sowie so anstand.
Beim tauschen der Zündkerzen habe ich bemerkt, dass in der linken Seite der Zündkerzen Motoröl war. Beim Ausschrauben der Zündkerze musste ich erheblich viel Öl feststellen, welches sicherlich nicht dorthin gehört.
Anbei habe ich 2 Fotos davon angehängt.
Hatte schon mal einer von euch dieses Problem?
Danke für eure Hilfe.
J
Jerome.f
Ja ich würde sagen hier im Forum Erkenntnisse sammeln und sogar vielleicht die Erklärung für das Problem finden und es dann lösen 😅
ja das Öl wird wohl keiner da reingekippt haben, also kommt es von innen über die Dichtung zur Kerze raus.
Welche Erkenntnisse braucht es noch?
J
Jerome.f
Ok, welche Dichtung?
Tom123
Tom123
München Süd
Wieviel Km hast Du auf der 850er drauf, ist ein bisschen früh dafür.
War Dein Motorrad vor kurzem in der Werkstatt?
Ich würde das Thema umbenennen das hört sich so nach Auto an, ich kenne das Problem übringens eher vom Auto aber eben vom Ventildeckel her.
LG Tom
westi677
westi677
Bei den 750er/850er Motoren kann es Probleme mit den Ventildeckeln geben. Ist bekannt und wird von BMW auch auf Kulanz behoben. Entweder neu abgedichtet oder wenn der Deckel zu sehr verzogen ist, wird er getauscht.
Wurde hier auch schon thematisiert.
Bei mir war ein leichter Ölfilm außen am Motor.
J
Jerome.f
Eine Frage:
Es wird das Dichtmittel "Bond 1209" angeben zusätzlich zur Dichtung.
Um welches Produkt genau handelt es sich.
J
Jerome.f
Mein Motor ist Aussen trocken.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Das Mittel heißt 3 Bond 1209. Das ist ein hochelastischer nicht aushärtender temperaturfester Silikon Dichtstoff. War mal generell von BMW für alle Motorabdichtungen freigegeben.
Ich verwende das seit bestimmt 20 Jahren and den 2V´s.
Lässt sich wunderbar wieder entfernen. Kommt in einer kleinen Tube, du brauchst nicht viel davon.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Korrektur, auf der Tube steht:
"Drei Bond" mit dem Zusatz 1209 spuckt dir Google da diverse Anbieter aus
Micha
Öl im Zündkerzkanal und Zylinder - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover - Ähnliche Themen
