ÖL unter dem Kardantunel
Diskutiere ÖL unter dem Kardantunel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal ne Frage hat jemand schon ÖL unter dem Motorrad gehabt und nur er Kardan ist Öl verschmiert. Federbein ist trocken.
herby
herby
Öl ist nur am Kardan und Vermutung von der Werkstatt es wäre das Federbein
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Jetzt ist hintere Sattel undicht 😂
(Spaß)
Ich würde erst alles richtig sauber machen.
Kontrollieren ob die Entlüftung noch dran ist von kardan.
Was hat die Maschine gelaufen ?
Warst du vorher zu Inspektion ?
Gast-68205
Ich kenne es nur von der 2-Ventiler. Das Öl kann dort von einer undichten Getriebeausgangswelle, also Übergang Getriebe -> Kardan kommen.
Einfach mal das Innere der Gummibälge zwischen Getriebe/Kardan und Getriebe/HAG auf Öl kontrollieren. Müsste nach meinem Dafürhalten normalerweise trocken sein.
War zumindest bis zu den 1150ern vom Aufbau her gleich.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Auch bei der 1200er. Dasselbe Phänomem bei meiner. Ursächlich war ein defekter Wellendichtring der Ausgangswelle.
herby
(Spaß)
10000 Km Inspektion gemacht im Januar
Ist ja noch Garantie drauf soll die mal suchen dachte nur es wäre was bekannt
Gast-68205
Rein interessehalber: War der feuchte Kardan Teil des Inspektionsplanes bzw. wurde diesbezüglich ein Auftrag erteilt?
ÖL unter dem Kardantunel - Ähnliche Themen
  • Öl an der Kupplung
    Öl an der Kupplung: Hallo, hab eine rutschende Kupplung, Belagstärke ist noch bei 5mm, hab das jetzt schon mal auseinander und festgestellt das Öl bei der Druckstange...
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ? - Ähnliche Themen
