Oeldruck-Kontrolle
Diskutiere Oeldruck-Kontrolle im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Gerade eben ist mir aufgefallen, daß meine Oeldruck-Kontrolleuchte nicht mehr funktioniert. Beim Einschalten der Zündung sollte...
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Hallo zusammen!
Gerade eben ist mir aufgefallen, daß meine Oeldruck-Kontrolleuchte nicht mehr funktioniert. Beim Einschalten der Zündung sollte sie doch leuchten, oder ??
Hat jemand von Euch dort mal eine Glühbirne defekt gehabt und gewechselt?
Oder kann es auch einen anderen Grund haben?
Gruß aus Münster
Thorsten
GS-Reiner
Schau mal unter den linken Zylinder in der Nähe des Ölfiltergehäuses, dort sitzt der Öldruckgeber. Gerne korridiert der kleine Kabelschuh und dann geht nichts mehr.
Ist dem so, paarmal abziehen und mit WD 40 einsprühen.
Gegenkontrolle: Kabel abziehen, Zündung an, Kabel an Masse halten. Brennt die Birne nun ist der Öldruckschalter defekt.
Brennt sie nicht, ist das Kabel oder die Birne defekt.
Eigentlich sollte ich Glühen schreiben, es heißt ja Glühbirne und nicht Brennbirne.....
Gruß Reiner
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Hallo Reiner,
Du hast Recht gehabt, der Schalter hat wohl den Geist aufgegeben.
Sieht alles noch ganz sauber aus dort unten und wenn ich das kabel an Masse halte, dann "glüht" auch die Lampe...:)
Hat jemand das Ding schon mal gewechselt? Gibt das Sauerei ?
Dann würde ich bis zum Oelwechsel warten. ( Noch max 1000 KM / 4 Wochen )
Danke & Gruß
Thorsten
bmwmotorradmeister
Herborn
Wenn Du den Neuen direkt wieder reinschraubst, und der Motor kalt ist, laufen ein paar Tropfen raus. Im heißen Zustand sind es ein paar Tropfen mehr aber auch keine riesen Sauerei!
Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Thorsten.
Mach's we Andreas schreibt bei eiskaltem Motor. Dann kommt so gut wie nix rausgelaufen.
Bei heißem Motor kann's schon eine Sauerei werden, wenn du dir dabei noch die Finger verbrennst und nicht zügig den Schalter reindrehst.
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
dann werde ich heute nachmittag mal beim :) einen Schalter kaufen und etwas basteln gehen. Der Schalter am Kupplungsgriff scheint auch den Geist aufgegeben zu haben. Ich kann bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung den Motor nicht mehr starten.
DANKE EUCH !
Thorsten
Oeldruck-Kontrolle
Oeldruck-Kontrolle - Ähnliche Themen
  • Öldruck falsch niedrig
    Öldruck falsch niedrig: Hallo an alle! Kennt jemand das Problem bei der neuen GS (Trophy1300): Die Ölduckanzeige warnt im Stand bei laufendem Motor, nach einer gewissen...
  • kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite
    kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite: Hallo Leute, ich bin schon längere Zeit hier sporadisch dabei, habe jetzt selbst eine Frage zum Öldruck / Ölkreislauf am 1200er Motor (Zuerst...
  • Nach längerer Zeit erst Öldruck aufbauen ?
    Nach längerer Zeit erst Öldruck aufbauen ?: Ich kenne das von meiner KTM 890r, dass wenn man sie mit "Vollgas" startet, dass die Zündung unterbrochen wird und der Motor nicht Startet...
  • Öldruck bei der GS
    Öldruck bei der GS: Liebes wissendes Forum, meine Gute GS hat ja immer noch das Klapperproblem bei heißem Motor. Ich wollte der Sache jetzt mal systematisch auf den...
  • Öldruck zu niedrig, woran kann das liegen.
    Öldruck zu niedrig, woran kann das liegen.: Habe mir vor kurzem eine 650 GS Bj. 2000 mit 48000km gekauft, nun musste ich feststellen, dass bei warmem Motor im Standgas die...
  • Öldruck zu niedrig, woran kann das liegen. - Ähnliche Themen
