Ölstand in welcher Höhe im Schauglas?
Diskutiere Ölstand in welcher Höhe im Schauglas? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich habe bzgl. Des Ölstandes eine Frage: Laut Betriebsanleitung soll der Motorölstand optimaleres ein der Mitte des Schauglases...
Duo_colorado
Friesenheim
R 1200 GS LC
Guten Morgen,
Laut Betriebsanleitung soll der Motorölstand optimaleres ein der Mitte des Schauglases sein. Tatsächlich ist auf dem Schauglas ersichtlich, dass der Ölstand höher sein muss, im Schauglas ist nur Öl zu sehen, keine Luft. Ich meine, hier im Forum gelesen zu haben, dass zuviel Öl sich negativ auf die Schaltgeräusche auswirken soll, ziemlich hakig und hörbar! Zur Ölmenge: wenn mein Freundlicher mein Öl (das Zugelassene), das ich ihm zur Erstinspektion übergab eingefüllt hat, dann können es nur max. 4 L sein.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich habe meinem Händler auch 4ltr. Gegeben, er hat mir 1/2 Liter zurück gegeben und mein Schauglas ist halb voll.
Und keine Schaltprobleme.
Hast Du Schaltprobleme, würde ich versuchen, einen halben Liter abzulassen.
Ich vermute, manche Händler kippen einfach nach Handbuch rein und andere gucken auch in das schauglas.
QVIENNA
1250er
Habe jetzt auch 4 statt 4,2 drin, rein subjektiv kommt es mir vor, als ginge sie etwas leichter zu schalten.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
War bei mir auch so. 4 ltr. Castrol eingefüllt und das Schauglas ist bis Oberkante Unterlippe voll.
Ich lass nun aber sicher nicht wieder 0,5 ltr. Öl ab. Das Schalten macht mir kein Problem. Finde ich o.k.. Wer den Ölstand absenkt, der muss zudem damit rechnen, dass sich gelegentlich die Ölstandswarnleuchte meldet.
CU
Jonni
Sables
R-1200 GS Adventure LC
Hallo duo-colorado,
Ich kann aus Erfahrung sagen das ein Ölstand bis Mitte des Schauglases richtig ist. Bei meiner ADV wurde bei der 1000 km Inspektion leider auch bis zur Oberkante aufgefüllt. Die Schaltung war danach im negativen Sinne nicht wieder zu erkennen. Ich habe darauf hin direkt BMW angeschrieben und nachgefragt ob es hier einen kausalen Zusammenhang geben kann. Die Antwort war eindeutig, es wurde klar empfohlen nur bis Mitte der Markierungen aufzufüllen. Nach Absenken des Ölstandes durch den Händler schaltet sie sich wieder traumhaft präzise, ohne Schaltschläge und butterweich.
Dir und allen anderen stets gute Fahrt
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Ich kann aus Erfahrung sagen das ein Ölstand bis Mitte des Schauglases richtig ist...
Genau. Plus ca. 100ml dazu, dann sind auch eventuelle Meldungen der Ölkontrolle verschwunden.
monochrom
monochrom
K50
Ich bin bei knapp 3/4...
Und ich hab die Meldungen immer noch sporadisch...
Gast29174
wieviel ml - Unterschied sind es denn zwischen 1/2 und 3/4 vom Schauglas ?
monochrom
monochrom
K50
Zwischen Min und Max sind es 0,95 L
1/2 v 0,95 sind 0,475 L
1/2 v 0,475 sind 0,238 L (aufgerundet)
Der Unterschied zwischen 1/2 u 3/4 sind 238 ml
Edit (der Einfachheit halber, gell lieber Örst):
Der Unterschied zwischen 1/2 u 3/4 vom Schauglas sind ca. 200 ml
:angel:
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Welche Spezifikation muss ein Öl erfüllen, damit man es aufrunden kann? :confused:
Und ist es nicht so, dass zwischen 1 und 3 ein Unterschied von 2 ist und zwischen 2 und 4 auch 2?
Und ist der gesamte Unterschied dann nicht 2/2? :confused:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vor allem einfarbig. Also monochrom... Oder so ähnlich ;)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hmmmm... Sicher? Ich hoffe, der Azubi, der dem Kunden das gleiche kostet, wie der Meister, kann das im Notfall auch abmessen...
So etwas mehr wie ein Glas Cola...
Und ich runde 0,2375 ab auf 0 und dann ist das nix mehr. Ich würde ja bei halbvollem Schauglas auch nix nachfüllen ;)
monochrom
monochrom
K50
Wie die das dann in der Werkstatt im Messbecher oder im Colaglas darstellen, ist mir lalle :p
Das war doch nua der Rechenweg, damit das auch für Sanne nachvollziehbar ist...
Hättest du das gefragt (:giggle:), wär meine Antwort natürlich gewesen: Ungefähr 200 ml :cool:
Alter Frotzler :tongue:
Ölstand in welcher Höhe im Schauglas? - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch? - Ähnliche Themen
