Ölstandsmessung im Getriebe / Heckantrieb
Diskutiere Ölstandsmessung im Getriebe / Heckantrieb im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, wie kann ich denn einigermasen sicher den Ölstand kontrollieren im Getriebe und im Heckantrieb ? Bisher Holzstäbchen rein - feucht...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo Gemeinde,
Bisher Holzstäbchen rein - feucht - gut:confused:
Das ist doch aber bestimmt nicht die Profi Methode oder ?
Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Rainer.
Ganz einfach:
Einfüllschraube herausdrehen. Läuft es dann bereits raus, ist genug drin.
Beim Wechsel soll Öl (sowohl im Getriebe und auch HAG) bis zur Unterkante Einfüllöffnung eingefüllt werden.
BoGSer02
Hi Rainer.
Ganz einfach:
deine Aussage stimmt so nicht ganz.
Beim Getriebe ist es richtig, Oel bis Unterkannte.
Bei der HA ist es allerdings anders. Wenn du in die Einfüllöffnung schaust, siehst du eine kleine Fräsung(in der Größe eines abgeschnittenen Fingernagels),das ist deine Mackierung.
Die Simmis werden es dir danken:)
:o Tschau
Weshalb weiss BMW nichts von dieser Markierung und schreibt für die 11x0 an seine Werkstätten "Unterkante Einfüllöffnung"?
(Bei 1200ern sind's definierte 180 ml)
BoGSer02
Hallo Gerd,
da müsstest du schon Herrn BMW fragen.
Bei den 12ern bin ich deiner Meinung, 180 ml bei Wiederbefüllung oder
200 ml bei Neubefüllung.
schönen Sonntag euch.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
:o Tschau
Hallo Gerd,
Machen wir es doch anders herum: wo hast du das mit der Markierung gelesen? :D
Den WeDis wird's egal sein; das HAG hat eine Entlüftung.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
HAG: Ich hab immer soviel reingekippt wie reinpasste. So daß das Gewinde so unten gerade ebend benetzt war und die Füllschraube so gerade ebend eintauchen würde.
Getriebe: Genauso, nur hab ich die Karre mit Unterlegen unterm Hauptständer vom Stück Holz ca 5 mm etwas schräg gestellt. Denn da darfs auch schon (meine Meinung) ein Schlückchen mehr sein.
Hat immer funktioniert. Wieviel drin ist weiss ich nicht. Ist mir aber auch egal. Es wird schon genug sein. Wars auch immer.
Für viel wichtiger halte ich das Öl was reinkommt. Ist halt meine Glaubensfrage. Nehme immer irgendein 75W140 GL5 Hypoidgetriebeöl. Sollte man vor allem im HAG verwenden.........
Frosch'n
Frosch'n
..warum ??:D
...also an meinem ists die Sitzbank! Leider...:mad:
Grüße vom elfer-schwob
Ölstandsmessung im Getriebe / Heckantrieb - Ähnliche Themen
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Ölstandsmessung - bitte nicht steinigen!
    Ölstandsmessung - bitte nicht steinigen!: Hallo zusammen, wie gesagt bitte nicht steinigen! Ich weiß, es gibt einige Freds zu diesem Thema...dennoch bin ich nicht weitergekommen...
  • Ölstandsmessung - bitte nicht steinigen! - Ähnliche Themen
