Ölverschlussdeckel R1150GS
Diskutiere Ölverschlussdeckel R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine R21 Ölt leicht aus dem Ölverschlussdeckel den Oring habe ich getauscht das hilft nicht. Bleibt noch Oring am Einfüllrohr...
Dietmar.L
Niederbayern
Bleibt noch Oring am Einfüllrohr selber.Oder gehört das Einfüllrohr auch getauscht.
Wer hat der Erfahrung?
Grüße Dietmar
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
isses sicher, daß du...
a) ...keinesfalls zuviel öl-plörre drin hast?
b) ...den original ölverschlußdeckel hast und kein zubehörteil...
das wärs erste was zu klären wär...
im Murrdäle
Hol Die die ganze Einheit. Hat vor Jahren mal nen Zehner gekostet...
Manche streichen den unteren O-Ring auch mit Curril o. ä. ein.
Bei mir wurde es meist auch ohne dicht.
Den alten Stutzen in warmem Zustand raushebeln, dann geht's isi.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hatte ich auch. Einfüllrohr und O-Ring am Rohr getauscht (zusammen 10,-) und fertig. Achte beim Reinmachen auf die richtige Position: da ist so eine kleine Aussparung am Zylinder…und dann mit einer genau passenden Nuss aus dem Knarrenkasten und einem leichten Schlag mit dem kunststoffhammer das Teil einschlagen.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Bei mir auch. Ich konnte das Öl während der Fahrt regelrecht austreten sehen. :furious:
Zwei mal erfolglos O-Ring getauscht, dann entnervt auch das Einfüllrohr mit getauscht.
Erst dann war Ruhe...
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, hatte ich auf der Tour im vergangenen Jahr auch. Vor allen Dingen bei Regenfahrt sehr unschön. Die Plörre fliegt dann gegen das Hosenbein oder die Stiefel. Notreparatur habe ich dann mit einem Stück dünner Pappe gemacht. O-Ring runter, Passende "Dichtung" aus einem Stück Pappe hergestellt und unter den O-Ring gepackt. Dicht.
Grüße, Horst
Ölverschlussdeckel R1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Sportgetriebe R1150GS
    Sportgetriebe R1150GS: Mahlzeit, Ich bin auf der Suche nach einem Sportgetriebe für meine 1150er aus 2002. Falls jemand was anzubieten hat gerne melden. Grüße
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Erledigt Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS
    Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS: Hi, nachdem ich meine 1150 GS abgegeben habe, ist ein gut erhaltenes Y Rohr übrig. Es war bei mir nie verbaut und wurde im Keller gelagert. Hatte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • Hallgeber R1150GS/DZ - Ähnliche Themen
