Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller
Diskutiere Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; WANTED : wer hat die GS ab Werk ohne Kat, oder genauer, wer fährt ohne Lambdasonde herum ? Mein Modell 1996 wurde mit Kat ausgeliefert. Da ich...
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
WANTED :
Mein Modell 1996 wurde mit Kat ausgeliefert. Da ich seit 2 Jahren einen Zubehörauspuff ohne Kat fahre, war mir der Gedanke gekommen ohne Lambdasonde zu fahren und mit dem CO-Poti das Gemisch etwas fetter einzustellen.
Da ich mir kurz vor dem Umbau noch einen RT-Krümmer zugelegte, wurde mittels Schlauchwaage vorher noch synchronisiert.
Meine Erwartung wurden erfüllt. Mit fetterem Gemisch geht das Teil aus dem Keller satt nach oben raus !
Ähnlich als wäre eine höhere Verdichtung eingebaut worden. (Hatte mal an meiner alten R80GS andere Kolben mit höherer Verdichtung von der 80/7 eingebaut)
Was sie aber vorher nicht machte war im untertourigen Bereich bis etwa 2200 U/min bei Lastwechsel zu rucken.
Ich vermute das die Lambdasonde vielfach innerhalb einer Sekunde durch Fett/mager fett/mager Signale , dem Steuergerät passende Spritmengen für Lambda 1 signalisiert. Deswegen läuft Q untertourig "harmonisch" und ziemlich ruckfrei mit Lambda !
Jetzt mit dem Poti war es so, dass zB. untertourig den Berg hoch - mit minimal Gas offen - auch alles bestens ist !
Im Geraden aber, wenn es eben ist, man das Gas komplett zu -bisschen auf, wieder zu - wieder bisschen auf macht ,
es fühlt sich an als ob für einen sekundenbruchteil der Sprit zu spät kommt, es leicht ruckt und dann weiter geht !
Dieser "Einmalruck" tritt halt nur untertourig ( < 2200U/min) bei Ortsdurchfahrungen auf. Aber halt regelmäßig.
Ich habe durch erneutes synchronisieren den Versuch unternommen das zu Beheben.
Es hatte sich an der Synchro aber nichts verschlechtert.
Wer von den Qtreibern ohne Sondenregelung kann mir das Verhalten bestätigen oder auch nicht bestätigen ?
Bin gespannt.
T2 aus dem Taunus
1
1100erR
Hallo T2
Hast du das Relais gewechselt?(Rot gegen Weiß) Meine Q läuft Ruckfrei bis Standgas, nur Knallen tut sie wenn sie Heißgefahren ist.
Gruß Jürgen
Frosch'n
Frosch'n
das ruckeln bezeichtnt man als KFR (Konstantfahrruckeln)
mache eine saubere Synchro und alles ist gut.
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Was für ein Relais gewechselt? Wenn ich fragen darf?
1
1100erR
Hi T2
Dann liegt es womöglich doch an den Drosselklappen, Einstellung oder Nebenluft eventuell Ausgeschlagen? Kommt ja bei den Qen gerne vor, vorallem die rechte Seite!
Gruß Jürgen
Hoffentlich ist es kein Relais sondern der Codierstecker.
Wenn man das Gemisch zu fett einstellt funktioniert es eben nicht richtig. Das war bei vergasern nicht anders. Die Kunst liegt darin die "Gasfabrik" eines Motors so abzustimmen/einzustellen, dass er über das gesamte Drehzahlband sauber läuft. Das mündet oft in einen Kompromiss.
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
ich kann die Beobachtungen an meiner Kuh (99/ohne Kat, RT-Krümmer, Sync nach PowerBoxer) bestätigen.
Knallen wenn es warm ist und immer wieder mal ruckeln beim Dahinrollen.
Ich würde es nicht als KFR bezeichnen. Es ist nur im unteren Drehzahlbereich und mit Synchronisation (von mir) nicht zu beheben.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Falschluft kannst Du ausschließen? War bei meiner Q, hat aber höllisch-laut gebascht! Also, wirklich nicht das "normale Batschen" mit dem Leo...
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Falschluft kann ich noch nicht ausschließen. Steht noch auf meiner ToDo-Liste. Neue Kappen zum Verschließen der Sync-Anschlüße sind gestern gekommen. Muss aber noch warten, da andere Arbeiten begonnen worden sind (hintere Stossdämpfer ist draussen :-)
@Guido,
hattest du den auch ruckeln beim Dahinrollen oder nur Knallen?
1
1100erR
Auf wieviel % CO-Gehalt hab ihr denn eingestellt, nur interessehalber meiner liegt bei ca 3-3,5%
Gruß Jürgen
GS Q
GS Q
Gruß Jürgen
Kann ich nicht sagen, nachdem ich das ganze Dichtungsgedöns an den DKs getauscht hatte, hab ich in der Ndl. eine Syncro machen lassen. Seid dem läuft die Q wieder wie die Sau.
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
muss ich auch passen. Für eine Bewertung der Symptome wäre die Info wohl interessant nehme ich an.
Muss mal de Werkstatt meines Vertrauens fragen, ob die mal messen können. Braucht aber seine Zeit, da die Kuh gerade unfahrbar zerlegt ist und ich bezweifel das die zum Messen zu mir kommen. :rolleyes:
T2-SWA
T2-SWA
Hallo T2
Gruß Jürgen
habe ich heute morgen mal einfach unkommentiert so stehen lassen, (Zeitnot)
sieht zwar aus als wäre es ein Relais, ist aber nur eine Steckerbrücke im Relaisgehäuse.
Also die Herstellervorgabe beim einzustellenden Co-Wert meines Wissens < 1%vol
Der Gesetzgeber erlaubt für die alten Dinger wohl bis 4,5%
Und als erstrebenswert (persönliche Meinung !) halte ich 1,5-2,0 %vol. CO
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
M.W. Standardwert 1,5 +/- 0,5.
1
1100erR
Bei 2% CO hat meine immernoch geruckelt, erst bei 3% lief sie dann so wie ich mir das vorstelle, zuvor mit Kat war sie unter 3000U/min sehr unangenehm zu fahren. Muss demnächst zum Tüv, da werd ich den Kat- Auspuff mit Sonde wieder verbauen, bin mal echt gespannt wie sie dann Fährt, hab ja mittlerweile auch 12er Einspritzventile und andere Drosselklappen verbaut!
Gruß Jürgen
Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • Biete Sonstiges Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat
    Biete gebrauchten Abgaskrümmer BMW R1200 GS K25 ohne Kat: Biete einen gebrauchten Auspuffkrümmer ohne Katalysator. Der Krümmer war bei einer R1200GS K25 BJ.2006 eingebaut, der Kat wurde vermutlich vom...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • Erledigt BMW R1100R Auspuff, Endschalldämpfer mit KAT
    BMW R1100R Auspuff, Endschalldämpfer mit KAT: Kompletter Auspuff abzugeben, wurde durch einen Anderen ersetzt. Sollte auch auf andere R1100R /GS Modelle passen. Ich habe den jetzt mal...
  • Suche Y-Rohr bzw. Kat - Ersatz für R 1150 GS / Adventure
    Suche Y-Rohr bzw. Kat - Ersatz für R 1150 GS / Adventure: Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach oben genanntem Teil, wenn möglich in gebrauchtem Zustand. Die neuen sind mir momentan noch zu teuer ...
  • Suche Y-Rohr bzw. Kat - Ersatz für R 1150 GS / Adventure - Ähnliche Themen
