org. Hupe ersetzen
Diskutiere org. Hupe ersetzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin mit der org. Hupe nicht zufrieden. Eine Suche hier im Forum nach "Hupe" hat die Nautilus Stele Hupe ergeben...
GSme
GSme
R 1300 GS
Eine Suche hier im Forum nach "Hupe" hat die Nautilus Stele Hupe ergeben:
http://www.gs-forum.eu/f-700-gs-134/lautere-hupe-119848/
Bei Hornig wird sie mit Halter und Kabelsatz angeboten.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1200-GS-LC/Alu-Edelstahl/Nautilus-Stebel-Hupe.html
Es gibt auch ein Montage Video:
naja, der Aufwand ist zwar nicht riesig, aber Hupe ab und neue Hupe dran ist es auch nicht.
Hat jemand damit Erfahrung, oder eine andere Empfehlung?
QVIENNA
1250er
Es gibt genügend Kollegen hier, die gute Erfahrungen damit haben. Ebenso welche, die keine guten Erfahrungen damit hatten. Bei der K25 hatte ich sie drauf - für ca. 10 Minuten ... und habe sie dann wieder abgebaut. Die original Einbauanleitung ist sehr russisch, man musste ein stück mitgeliefertes Schaumstoffgummi draufkleben, damit die hupe nicht am ansaugschlauch scheuert ... es gibt auch immer wieder leute, bei denen das Ding bald auseinanderfällt (an der Naht der beiden Kunststoffteile).
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Oh ja, am Ende des Video der Hupenvergleich (vorher / nachher)
Wie kann man bloß mit der Originalhupe leben??? Ein Unterschied wie Tag und Nacht!! Selbst wenn das ganze Bike zerlegt werden muss. Ran an die Sache, und dann Hupen was das Zeug hält!!!!
mk1200gs
mk1200gs
Rheinland
Triple Black LC
Hallo GSme,
ich habe die Stebel Nautilus an meiner letzten GS (Bj. 09) angebaut und war absolut zufrieden. Nach ca. 4 Jahren (natürlich keine Garantie mehr) hatte ich Wasser in der Hupe (kein Kurzschluss). Ich habe den Verkäufer angeschrieben und mit absolout akzeptablen Nachlass eine neue Stebel bekommen. Die habe ich bis zum Verkauf meiner GS betrieben - ohne Probleme. Ich werde sie jetzt demnächst an meine LC (Bj. 16) anbauen! Den "Kabelsatz" habe ich nicht gekauft, da meine Kabelreste in der Garage absolut ausreichten. An meiner "alten" GS gab es auch keinerlei Probleme mit dem CAN-BUS.
Die Hupe habe ich hier gekauft: Stebel Nautilus
Der Ton ist meiner Meinung nach beeindruckend und nicht mit dem der originalen Hupe zu vergleichen! Der Grund, warum ich getauscht habe: Bei einem Überholvorgang hatte der ausscherende Pkw mein Hupen einfach nicht gehört (wirklich freundliches Gespräch an der nächsten Ampel).
Gruß und gute Fahrt
mk1200gs
spiderbuell
Kreis Herford
R 1200 GS/LC
Ich habe die Nautilushupe von Hornig im letzten Jahr
eingebaut. Die Montage hat keinerlei Probleme bereitet
und bin bislang sehr zufrieden mit der Qualität und Lautstärke.
Würde die Hupe jederzeit wiedernehmen.
GS LC MJ 2014
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Hallo GSme,
habe diese dran LINK-Hornig und ging relativ Einfach.
Wichtig ist, dass du das Relais stehend unterbringst, da es nicht wasserdicht ist.
Hatte es liegend eingebaut und beim Putzen ist es innen nass geworden :eek:
Beim nächsten Hupen, war Ende, alles durchgebrutzelt.
Diese Hupe passt im übrigen an die Originalhalterung.
bogoman
bogoman
Hej !
Habe die Stebel an meine 14er GS gebaut und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, kannte ich aber schon von meiner letzten Luftgekühlten. Die Anleitung ist recht dürftig, aber mit dem Video von Hornigs Homepage und etwas technischem Verstand ging es. Der Hinweis mit dem stehend Einbauen und möglichem Wassereintritt war mir neu, werde ich auch checken.
Noch ein Hinweis von mir:
Die Verarbeitung des Kabelsatzes war bei meinem Exemplar UNTERIRDISCH. Die Kabelschuhe sind an mehreren Kabelenden beim leichtesten Zug (Anfassen des Kabelschuhs und Heranführen an das Relais um es anzustecken) einfach abgerutscht. Ich hatte den Kabelschuh in der Hand und das Kabel baumelte lose. Wenn das im eingebauten Zustand mit dem Plus-Kabel passiert....
Also unbedingt vor dem Einbau kontrollieren und ggf. nachziehen.
Gruß, bogoman
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich nehme an, Du hoffst, die Wolo ist 1:1 tauschbar gegen die originale.
Feedback wäre super, ob da genug Platz ist.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Hallo Oerst,
ja passt super.
Schau dir die Bilder in meinem Post bei Hornig an.
Für mich sind die Dinger identisch.
Allerdings geht Hornig den besseren Weg über ein Relais die 6A zu ziehen.
GSme
GSme
R 1300 GS
kurzes Update:
Ich habe vom Händler erfahren, dass meine ursprüngliche Wahl "Wolo Full Blast extra loud horn low tone" kein E-Prüfzeichen hat.
Kostenneutral konnte ich nun die "Stelle Magnum TM/2 black tief" mit E-Prüfzeichen ordern. Wohlgemerkt nur eine nicht das Doppelpack. Die einzelne zieht <6 Ampere und soll ohne neue Verkabelung und Relais auskommen. Weiß jemand wieviel Ampere die original Tröte von BMW zieht?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich weiß bei der aber, dass die nicht 1:1 an die gleiche Position passt... Die fliegt bei mir nämlich noch rum.
Gerlinde
Gerlinde
theoretisch:
rechne bei 12 V, 6A und einem Meter Länge grob mit 1mm² und mit einer kleinen zusätzlichen Sicherheit grob mit 1,5 mm² im Minimum.
praktisch:
Gerade bei einem zu vermutendem Spitzenwert zu Beginn, nimmt man, auch wenn es über Schalter vielleicht noch geht, lieber, um es richtig zu machen, ein Arbeitsstromrelais und sogar vielleicht 2,5 mm².
Alles andere ist m. M. "pillepalle", denn es ist weder zeitlich noch von den Kosten her, kein entscheidender Mehraufwand.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich habe das Thema noch mal ausgegraben, da ich jetzt dazu gekommen bin die Stelle Magnum TM/2 black tief Hupe (105 db) einzubauen. Ich habe noch einen Kabelsatz zum Anschluss an den orginal BMW Stecker benötigt.
Die Installation hat insgesamt 5 min gedauert, ging ohne Relais und das Ergebnis ist massiv. Die neue Hupe passt an die selbe Position der orginal Hupe (Hüpchen?).
Ein Relais war nicht nötig wenn man nur eine Stelle Magnum TM/2 wie in meinem Fall anschließt. Sie zieht nur 3A und eine Rücksprache mit dem Freundlichen Servicemeister meiner Wahl hat ergeben, dass das i.O. geht.
Ich bin sehr zufrieden - warum BMW nicht eine gleichwertige Hupe verbaut kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe mal ein Bilder und einen Test angehangen. Wobei in Realität ist die neue Hupe wesentlich lauter ist als es im Video den Anschein macht.
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Anhang anzeigen 199847Anhang anzeigen 199848Anhang anzeigen 199849
Servus,
hört sich gut an. Wo hast Du denn die Hupe bestellt. Die baue ich mir auch ein. Was ist denn das für ein Kabelsatz, den ich brauche?
Besten Dank für Info.
daGa
org. Hupe ersetzen
org. Hupe ersetzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Satz org. BMW Zylinderkopfschutz Edelstahl, kpl. mit allen Anbauteilen
    Satz org. BMW Zylinderkopfschutz Edelstahl, kpl. mit allen Anbauteilen: Waren bei meiner gebrauchten GS bereits montiert, gehen nicht in Verbindung mit den Wunderlich Motorschutzbügeln. Passt auf alle 1200 LC Modelle...
  • Suche 1150GS Runden ESD kein Org.
    1150GS Runden ESD kein Org.: suche Runden ESD für 1150GS, kein Org, habe davon 2St. , ich möchte meine ZEGA Sonder Koffer montieren und mein Stormi Oval Geiler "Sound" Passt...
  • Suche Suche org. BMW Topcase für 1250 ADV
    Suche org. BMW Topcase für 1250 ADV: Hallo, ich suche ein original BMW Topcase für die 1250 GS. Wenn jemand eins verkaufen möchte, gerne melden. Gruß, Carsten
  • Erledigt Neuwertiger Schuberth C5 XL mit org. Intercom
    Neuwertiger Schuberth C5 XL mit org. Intercom: Hallo Biete meinen Schuberth C5 mit originaler Schuberth Intervom an. (SENA) Größe XL Bilder können auf Wunsch gerne zugesendet werden Habe ihn...
  • Erledigt Org. Endtopf Euro5
    Org. Endtopf Euro5: Moin, hätte noch einen original Endtopf Euro 5 von meiner 1250er abzugeben. Guter Zustand. Falls jemand pulvern oder einen Akra bei Inzahlungnahme...
  • Org. Endtopf Euro5 - Ähnliche Themen
