Osram LED Licht
Diskutiere Osram LED Licht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Falle, dass es zum Schwur kommt, großer Stress angesagt ist: am Scheinwerfer wird nichts geändert...
dawshill
dawshill
Bonn
Nö. Eine ABG ist immer etwas nationales. Insofern also nur immer im jeweiligen Land gültig. In der Schweiz wird das EU Gesetz streng ausgelegt und das bedeutet: In einer Lampe ein anderes, als auf der Lampe aufgedrucktes Leuchtmittel ist leider nicht erlaubt.
Ich nehme aber da halt bei einer Kontrolle die entsprechende Busse in Kauf. So hoch ist die nicht und zudem wird dies selten bis nie angeschaut.
Hallo.
  • am Scheinwerfer wird nichts geändert
  • das Leuchtmittel hat exakt die gleichen technischen Eigenschaften wie das ursprüngliche 'legale' Leuchtmittel
  • das bessere Licht bringt ein mehr an Sicherheit für alle
  • in Deutschland, Herstellerland von Motorrad, Scheinwerfer und Leuchtmittel hat es den Segen der höchstzuständigen Stelle.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Diese Geschichte ist vor Jahren anhand der Rentnerleuchten (hochgesetzte dritte Bremsleuchte) durchexerziert worden.
Ein Fahrzeug, das in einem Land einen zulässigen Ausrüstungsstand hat, wird in einem anderen Land nicht beanstandet (besuchsweise im Land)!
Leider kann ich nicht sagen, welche Länder zum "Club" gehören. Anfangs gabs Probleme, weil manche Länder ein Abdecken der Leuchte forderten, dann hat man doch auf die ursprüngliche Abmachung geeinigt und nicht beanstandet.
Gruß janus
Ja, das nehm ich an.
Wenn der Prüfer es merkt!..könnte es sein, das ich wieder eine normale H4 einbauen muss.
Aaaber ich kenne die Branche und... mich...
werde den soo lange "bedüüüddeln" bis es Ihm zu blöd wird. Und das, kann ich wirklich gut...
Siehe auch Richtlinien 2b Motorräder (PDF) "Leuchtmittel"
Wie erklärst Du meine Einträge im Fahrzeugausweis, im Zuge einer periodischen Kontrolle, mit deutschen ABE's?..TUV
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
werde den soo lange "bedüüüddeln" bis es Ihm zu blöd wird. Und das, kann ich wirklich gut...Anhang anzeigen 822197
ABE werden in der Schweiz problemlos eingetragen, da in den Richtlinien 2b explizit ABE als Mittel erwähnt wird. ABEs sind europaweit akzeptiert. Im Gegensatz hierzu stehen aber die ABG, das sind nationale Bewilligungen und diese haben explizit keine staatenübergreifende Wirkung. Ist leider so. Aber es wird eh nur eine Frage der Zeit sein, bis alles eine ABE hat.
J
janus
Hallo Jakob,
nur die Hoffnung nicht aufgeben. Die Zeit mit den langen Auspuffrohren in der Schweiz ist ja auch vorbei gegangen.
Gruß janus
dawshill
dawshill
Bonn
Aber gemäss TUV ist sie in D zugelassen!? (PDF) @Eugenius
In der Schweiz (Richtlinien 2b PDF Seite 27) auch mit ABE/ABG, noch nicht.
Bin aber guter Dinge, dass das bei unseren periodischen Kontrollen des stva nicht bemängelt wird.
PS: Wird dann in etwa bei uns CH...so ablaufen wie bei meiner alten R 80/100 ST....
Nach der Prüfung nahm mich der Prüfer zur Seite und flüsterte mir ins Ohr....
" Lieber Herr Alder, ich habe sehr wohl bemerkt das Sie 100 er Zyl. draufhaben und eine zweite Scheibe vorne...aber es ist gut gemacht und die Emissionen sind OK. Also hab ich es durchgewunken."
PS 2: Man muss halt den Prüfern auch ein wenig empathisch gegenüber treten!
Eugenius
PS: Bei Reisen in den Osten bitte beachten: Österreich ist in der Liste aufgeführt, Ungarn jedoch NICHT. Rumänien JA.
dragon43
Hamburg Region
1100 GS
Ist das nicht erledigt? Die Osram Kompatibilitätsliste beinhaltet die 1100 GS. Ich habe gestern die Leuchte bestellt. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Danke Osram.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Schweiz wird leider nie auf der Liste stehen, da müsste man erst das Gesetz und die darauf aufbauende Verordnung anpassen. Das geht aber so nicht, da sonst noch andere Bestimmungen hinfällig würden. Man kann daher ausschliessen, dass da etwas geschieht.
Aber:
Sollte die EU die Bestimmungen anpassen, würde dies automatisch auch in der Schweiz Gültigkeit erlangen. Denn bei uns ist das EU-Recht dem nationalen Recht (bez. Licht an Fahrzeugen) übergeordnet und wenn etwas in der EU rechtens ist, wird es auch in der Schweiz so bewilligt.
Aber:
Sollte die EU die Bestimmungen anpassen, würde dies automatisch auch in der Schweiz Gültigkeit erlangen. Denn bei uns ist das EU-Recht dem nationalen Recht (bez. Licht an Fahrzeugen StVG 2b) übergeordnet und wenn etwas in der EU rechtens ist, wird es auch in der Schweiz so bewilligt.
Genau darum sehe ich der periodischen Prüfung meiner r1100GS mit dieser H4 LED, und der ABG (TUV), gelassen entgegen.
PS: Ich bin auch Schweizer
Ergänzung von mir.
Ja, ich weiss, das ist nicht EU-weit.
Ich denke ein vernünftiger Prüfer, wird das in der Schweiz, durchwinken.
PS: An alle Schweizer hier....wichtig.....bei der Prüfung...Klappe halten und gaaanz nett sein!...:kuss:
Werde zu gegebener Zeit berichten.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das würde mich dann sehr interessieren! Schreibe uns dann das Resultat und wo Du bei der MFK Prüfstation warst. In BL hast Du keinerlei Chance auf Erfolg. Ich musste meine LED (Philips) vor Ort rausnehmen, sonst hätte ich zur Nachprüfung gemusst.
Da ich seit knapp einem Jahr auch noch eine K1200LTaus dem Jahr 2007 besitze, weiss ich, dass im Aargau offenbar weniger exakt geprüft wird. Die LT hatte nämlich ab Kauf bei Mader ein verbessertes Öhlins Federbein (hinten) drin und das wurde, obwohl schweizweit Pflicht (!), nie geprüft. Ich hatte dann in BL die grössten Probleme für ein knapp 20 Jahre altes Federbein die entsprechenden Papiere zu erhalten...meine Rückfrage im Aargau ergab dann, dass die das echt nie prüfen! Unfassbar. Begründung: Zu viel Arbeit und sie vertrauen auf die Händler.
Kommt man dann aber in eine technische Kontrolle, z.B. in Luzern (ist mir in 40 Jahren erstmals im 2023 passiert), dann schaust Du in die Röhre, denn Du fährst dann keinen km weiter -> Fahrzeug wird gleich stillgelegt bis man die Maschine neu bei der MFK geprüft hat.
Kannst sicher sein, ich werde berichten....
Denke 2027....in Schafisheim, im Oldtimer-Status.
PS: psstt...wenns sein muss, kann ich ein furchtbarer Schleimer sein....:Augenzwinkern_2::sabbber:
Eugenius
Übrigens sind seit einiger Zeit alle Motorräder ab Werk mit LED-Scheinwerfern ausgestattet. Theoretisch dürfte es also schwierig sein, unter diesen Motorrädern eine 1100GS mit einem solchen Scheinwerfer zu erkennen, oder? Ich spreche hier nicht von der MFK. Und, im Notfall lässt sich die LED in fünf Minuten durch eine H4-Glühbirne ersetzen. Jeder von uns hat eine Ersatzglühbirne in der Tasche.
Tomze
Tomze
Ottobrunn
R 1100 GS
Servus,
war diese Woche bei KÜS zur HU/AU mit Austragung der Reifenbindung.
Ich hab ja den Doppelscheinwerfer. Beide mit LED bestückt.
Es hat den Prüfer nicht gejuckt, hauptsache da leuchtet was.
Alles geklappt, jetzt darf ich Reifen wählen und erstmal 2 Jahre fahren,
bis denen wieder was Neues einfällt.
Wünsche euch auch so einen Sachverständigen!
Grüße an alle
Osram LED Licht
Osram LED Licht - Ähnliche Themen
  • ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led
    ABE Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led: Hallo zusammen Ich habe einen Fehler gemacht Ich habe mir eine Osram nightbreaker Speed 450 H4 Led in eBay gekauft, aber ohne Verpackung Nun hab...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, ~ halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis! - Ähnliche Themen
