Passt eine vordere 1150er Felge auf eine 11er GS?
Diskutiere Passt eine vordere 1150er Felge auf eine 11er GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Helmut aus Kiel hat eine vordere 1150er Felge zu verkaufen. Biete Sonstiges - Vorderradfelge MTH2 3.50X17E / R1150 R / RT / RS / GS. Passt...
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
habe an meiner 1100er die dunklen Adventure-Felgen der 1150er drauf...geht problemlos (auch von der Achse her).
Daher sollten auch die Gussfelge passen, zumal der Tachomitnehmer vorhanden ist.
Was hier aber m.E. fehlt, ist die Befestigung für den ABS-Ring!
Die 1150er Gussräder haben keine separate Befestigung für den i-ABS-Ring.
Die wird zusammen mit der Bremsscheibe verschraubt.
Bei ABS2 der 11er funktionieren auch die Ringe des i-ABS.
Aber dann bitte vorne und hinten tauschen.
jokeundjens
jokeundjens
25746 Heide
R100GS-Gespann mit Velorex 700, R1100GS-Gespann mit TripTec und EZS Rally, R1200GS K25
Moin Larsi und Gonzo2!
Danke für die schnellen Antworten.
Vorne und hinten tauschen bedeutet dann, dass ich vorne den ABS-Ring von hinten montieren muß?
Ab wann hatte die 11er den das ABS2? Meine ist eine 98er.
Gruß Jens
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Gruß Jens
Bei den 11er gab es nie das ABS 2. Das geb es erst ab 1150...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Bei den 11ern gab es nur das ABS 2... Ebenso bei den 'frühen' 1150ern. Das i-ABS wurde dort im Rahmen der Modellpflege (Mj. 2002?) eingeführt.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
ABS-Rotor vom ABS 2 hat extra Aufnahmepunkte an der Felge und ist nicht unter der Bremsscheibe verschraubt. Das ist dann erst ab dem i-ABS mit den Lochblechrotoren. Die Aufnahmen fehlen an der Gussfelge. Habe das gleiche Problem, da ich mir Räder von einer 2003er 1150 GS für meine 2001er GS besorgt habe und dies nicht wußte.
Gruss Carlos
jokeundjens
jokeundjens
25746 Heide
Moin und Danke schon mal für die Antworten.
Nochmal zum Verständnis...
... danach müsste ich also das ABS2 vorne mit einem i-ABS-Ring von der 1150er hinten betreiben können?
...oder muß ich mir eine Felge von den frühen 1150ern besorgen?
Gruß von der Küste
Jens
Du hast ABS2 mit Gussringen an der R1100GS.
Diese Ringe passen nicht zu den Felgen, da die Aufnahmen an den Felgen fehlen.
Um diese Felgen an der R1100GS mit ABS2 zu nutzen, kannst du die Blech-ABS-Ringe der R1150R mit i-ABS nutzen.
Mit "vorne und hinten tauschen" meine ich, dass du BEIDE ABS-Ringe der R1150R nehmen musst, nicht nur den vorderen.
Also nicht vorne gegen hinten tauschen, das war nicht gemeint.
Blödsinn.
Die R1100GS hatte nur ABS2.
Die R1150GS hatte ABS2 bis MJ2002 und i-ABS (oder ABS3) ab MJ2003.
ABS1 hatten nur die K75/100-Modelle
Nein, den ABS Wechsel gab es nur bei der 1150GS innerhalb der Bauzeit (02 -> 03).
Alle anderen 1150er hatten das i-ABS von Anfang an.
jokeundjens
jokeundjens
25746 Heide
Moin Larsi!
Danke für Deine Erklärungen.
Dann schaun wir mal.
Ich glaube, so ganz durch ist Joke auch noch nicht mit dem Gespannbau. Ggf. werden wir uns auch ein gebrauchtes kaufen und die Pan in Zahlung geben.
Hintergrund ist, dass wir neben der 100er GS ein 2. Wintergespann brauchen, um mal gemeinsam im Winter nach Norwegen zu fahren. Dafür ist die Pan halt nicht geeignet.
Grüße aus dem sonnigen Dithmarschen
Jens
Die Speichenfelge der 1150 passt, das Rad nur wenn es von einer 1150 mit ABS II ist. Bei denen mit I-ABS G1 fehlen an der Nabe die Aufnahmen für die ABS-Kringel
Es geht um ein 3,5x17 Gussrad aus den 1150er Modellen :zwinkern:
Dann passt höchstens das Rad . . . . :-)
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Gussräder sind hinsichtlich der beim Gespannbetrieb auftretenden Seitenkräfte nicht geprüft.
Das könnte bei der TÜV-Abnahme Probleme bereiten...
Passt eine vordere 1150er Felge auf eine 11er GS? - Ähnliche Themen
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • Motea Sturzbügelset passt nicht richtig
    Motea Sturzbügelset passt nicht richtig: Hallo, ich habe eine R1200GS LC Bj2016 und habe mir das Motea "Sturzbügel Set passend für BMW R 1200 GS 13-16 oben und unten Motoguard XL4...
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • passt vorderes 12-er Adv Federbein in 1150 Adv?
    passt vorderes 12-er Adv Federbein in 1150 Adv?: Hallo zusammen, erstmals guets neues! Wollte mal fragen, ob hier jemand weiss, ob das vordere Federbein einer 12er Adv in eine 1150 Adv passt...
  • passt vorderes 12-er Adv Federbein in 1150 Adv? - Ähnliche Themen
