Die gelben Seitenreflektoren könnte man, mit Tönungsfolie, dezenter gestalten - unerlaubterweise.
Hallo Mc Gyver,Weil meine Frage vielleicht unter gegangen istm, hier nochmal etwas präzider gefragt.
was für ein Aufwand ist es die Gabelbrücken pulvern zu lassen, sind da nicht Lager oder Gelenke "eingepresst" die erst raus und dann wieder rein müssen?
@norbert: Ich weiß, du hast die obere lackieren lassen. Aus genau diesem Gruns?
Und zu der Frage oben ... vielleicht hat da ja auch jemand anderes schon Erfahrung mit
Danke schon mal.
nur
lackiert und nicht auch gepulvert habe, hast Du richtig erkannt. In der Gabelbrücke befindet sich ein Lager, welches eingepresst ist mit beidseitigem Faltenbalg.eingebrannt
wird, hätte dieses Lager entfernt werden müssen, da es diese Temperatur nicht aushält. Das war mir zu aufwendig, daher nur lackiert.… evtl. is er nur seiner Zeit vorausSag Deinem Bäcker, dass er noch an der Symmetrie arbeiten muss.
Hi Xaver,Hallo Norbert,
danke für deine Rückmeldung/Bestätigung.
Mit "Front" meinst du sicher den Telelever, denn die Gabel muss ja ehr komplett raus.
Sack außer dem Telelever noch was ab?
Vorne kann man die GS ganz gut unter dem Motor abfangen/unterbauen und/oder man zurrt sie hinten runter, damit sie auf dem Hinterrad steht. Bei der 1250er funktioniert das ganz gut.
Oder hab ich was übersehen, was da noch "runter hängt" wenn man die Gabelrohre ausbaut?
Grüße,
Xaver
Nö.Die Welt ist bunt.![]()
oder abnehmen. Für den TÜV wieder dran geklebt, aber sonst hat es niemand interessiert.Die gelben Seitenreflektoren könnte man, mit Tönungsfolie, dezenter gestalten - unerlaubterweise.
Nee, nee, der fährt immer noch seine Münch Mammut.… wie gemacht für Batman![]()
Jaja, iss scho recht, Bub.Schwarz ist die Farbe der Einfalllosen oder Fantasie losen.
