Pinlock geschrumpft??
Diskutiere Pinlock geschrumpft?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Holá, letztes Wochenende wollte ich gerade mit der Dicken los - da fiehl mir das Pinlock Innenvisier entgegen. Naja, hatte ich wohl nicht richtig...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Holá,
Naja, hatte ich wohl nicht richtig eingeklickt, Wetter war gut also ohne los.
Zuhause dann sauber eingebaut - und beim Deckel zumachen lag es wieder vor mir auf der Sitzbank.
Das Ganze dann wiederholt, (gefühlt) stundenlang an den Pins rumgedreht bis die wirklich mit dem Exzenter gaanz nach innen standen - nix. Es fehlen etwa 2-3mm damit's hält.
WO SIND DIE HIN????
Ich habe den Helm (Held CT-1200 Carbon/Signal) jetzt etwa ein 3/4 Jahr, nie Probleme, das Pinlock ging nur durch Aufbiegen des Visiers raus und unterwegs nie verloren. Jetzt sieht's aus als wäre es einfach zu klein.
Beholfen habe ich mir mit zwei Streifen Tesa - aber im Sinne des Erfinders ist das ja nicht gerade.
Kennt jemand das Problem?
Bis dann,
Ralf
Gast39385
Hallo Ralf,
damit hatte ich nie Probleme, weder im Winter noch im Sommer.
In Deinem Fäll täte ich da auch nicht lang rum und die Fa. Held kontaktieren. Sind bei Reklamationen bzw. Garantiefällen eigentlich recht schnell und unkompliziert, so meine Erfahrung (allerdings bei Handschuhen).
Klaus
Peti
Peti
Schland
Sind die Pins oder die Bohrungen im Visier vielleicht durch das Drehen ausnudelt, dass die notwendige Spannung nicht aufgebaut werden kann?
Nach 3/4 Jahr kann Kunststoff noch nicht schrumpfen. Nach 5 vielleicht....
rumpel
rumpel
Nürnberg
Bei meinem Nolan (4 Jahre alt) schlackert das Pinlock-Inlay mittlerweile auch. Ich lege es gelegentlich über Nacht ins Wasser und dann taugt es wieder eine Weile. Da ich nicht annehme das die Helmschale sich weitet wird im Umkehrschluß wohl das Inlay geschrumpft sein.
Peti
Peti
Schland
Oder vielleicht die Dichtung?
Obwohl die ja üblicherweise aus Silikon ist.
rumpel
rumpel
Nürnberg
Die Dichtung hatte ich zuerst auch im Verdacht. Bei dem Vergleich der Bögen Visier und Inlay, fiel mir auf daß das Inlay zwischen den Pins recht geradlienig verläuft. Als ob es eine Abkürzung nimmt, daher meine Vermutung der Schrumpfung.
QVIENNA
1250er
Verkehrt montiert? Das Material kann nicht schrumpfen. Leder schrumpft - vorzugsweise im Winter :-))
rumpel
rumpel
Nürnberg
You make me finnish...*Ironie an: Weichmacher verflüchtigen sich aus Kunststoff nicht und Plastik dehnt sich unter Zug ebensowenig.Ironie aus*
Fehlmontage - Nö. Inlay ist dem Visier nachgeformt und kann nur auf eine Art montiert werden. Die Neugierde hat mich mal getrieben und ich wollte eine Fehlmontage vornehmen. Hat nicht geklappt.
Ralsch
Ralsch
Ich glaube ich lass einfach das Tesaband drauf :cool:
Nee, im Ernst, ich hatte schon andere Helme, auch ältere Schubert die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatten.
Nie keine Probleme nicht.
Es ist auch nichts erkennbar beschädigt oder verbogen, die Pins sitzen fest im Visier, sieht alles top aus.
Fällt halt nur raus.
Bis dann,
Ralf
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wenn der Helm erst 3/4 Jahr alt ist, warum gehst du nicht zu deinem Händler und reklamiert die Sache?
Gesendet von meinem CMR-AL19 mit Tapatalk
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Ich hab bei meinem Schuberth ein ähnliches Problem. Nach etwa einem Jahr läuft das Visier an einigen Stellen an. X-Mal die Exender nachgestellt. Und die sind Bombenfest.
Man hat das Gefühl dass das Pinlock geschrumpft ist.
Gruß Heinz
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Die Pinlocks ändern Ihre größe, ich weiss nur nicht mehr genau wie das war...
Ich hatte früher mal einen Helm mit Pinlock immer im Topcase aufbewahrt und hatte da regelmäßig das Problem das die Pinlocks nicht mehr gepasst haben und ich mindestens einmal im Jahr ein neues gebraucht habe. Ich kann mich jetzt allerdings nicht mehr erinnern ob es zu groß oder zu klein wurde. Nach Rücksprache mit einem Händler bei dem ich das Pinlock gekauft hatte und er mir zum xten mal auf Gewährleistung tauschte hat mir dieser gesagt das die Dinger temperaturempfindlich sind und bei wärme Ihre größe (dauerhaft) ändern. Da war ich dann also auch mit dran schuld, in so einem Topcase wird es im Sommer richtig warm. Er erzählte mir auch das es Kunden gibt die auf diverse Tips die Dinger sogar für ne halbe Stunde bei 50°C in den Backofen legen und daraufhin die Größenänderung deutlich weniger stark ausfallen soll.
Ob die Dinger bei kälte ein ähnliches (entgegengesetztes) verhalten an den Tag legen ist mir jetzt allerdings nicht bekannt...
Ein Material das bei Wärme schrumpft? Gibt es, aber Kunststoffe gehören meines Wissens nicht dazu.
Da dehnt sich eher das "Gegenstück".
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich hab das gleiche Phänomen beim Shark Evo OneOne. Pinlock fällt 'einfach ab'
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Gerade Kunststoffe gehören zu den Materialien die durch Wärme schrumpfen (können) und Ihre form ändern. Wir sprechen hier nicht von der Wärmeausdehnung bei der fast jedes Material größer wird wenn es warm wird und beim abkühlen wieder schrumpft sondern wir reden hier von einer dauerhaften verformung.
Ein ganz krasses beispiel sind Joghurtbecher, mache mal den Versuch und lege ein Jughurtbecher in den Backofen (ich habe hier die Zahl 80°C im Hinterkopf), du wirst verwundert sein was dabei rauskommt. Der Jughurtbecher wird aus einer runden Plastikscheibe hergestellt der mit wärme in form gezogen wird und nach dem abkühlen in der Form bleibt, gleichzeitig ist das aber ein Kunststoff der sich an die ursprüngliche Form "erinnert" und unter wärmeeinfluss wieder in diese Form zurück will.
DerMeister
DerMeister
Kiedrich
1150 Adventure
Schon klar dass man die Haltepinne drehen kann und dadurch das Innenvisier strammer rangezogen wird, oder?
Bouncer
Bouncer
Rheinhessen
R1200GS 2008
Aber schon komisch das man dauernd nachstellen muss bis der Exender auf beiden Seiten am engsten steht.
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Und bei meinem Helm damals (müsste ein Shoei gewesen sein) war es dann zum Teil bereits nach wenigen Monaten so weit das selbst das nachstellen auf die engste einstellung nicht mehr ausgereicht weil das Teil zu sehr geschrumpft war...
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Heute war ich bei Polo um einen neuen Helm zu kaufen (was wieder mal in einer kleinen Katastrophe endete) weil von meinem aktuellen das Pinlock wieder geschrumpft ist und es sich eigentlich nicht mehr lohnt da nochmal ein neues Visier drauf zu machen (mir aber ggf nichts anderes übrigbleibt)...
Dort wurde mir vom Verkäufer (nebenbei war es wirklich voll im Polo in Frankfurt auf der Hanauer aber das Personal war echt Super) gesagt das die Pinlocks aufgrund von der UV Strahlung schrumpfen. Jetzt habe ich also einmal die Aussage bekommen das es aufgrund von wärme und einmal aufgrund von UV Strahlung schrumpft...
Was es nun auch immer sein mag, ich glaub klar dürfte sein das sie wirklich schrumpfen und aus diesem Grund auch die Exender da sind
Pinlock geschrumpft?? - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock
    Shoei CNS-1 Visier klar + Pinlock: Hi, hab vor ca 4 Wochen nochmal meinen Neotec 1 upgraded Neues Visier mit pinlock, 3x gefahren und Zustand quasi wie neu. Neupreis waren...
  • Biete Sonstiges Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock
    Klim Krios Pro Selbsttönendes Visier + Pinlock: Moin zusammen, ich verkaufe das photochromatische ( = selbsttönende ) Visier von meinem Klim Krios Pro. Die passende Pinlock-Scheibe ist schon...
  • Erledigt Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier
    Ersatzteile für BMW Helm GS Carbon Trophy inkl. neuem Pinlock Visier: Hallo, biete verschiede Teile aus meinem BMW Helm GS Carbon Trophy an. Siehe Bild. Das Visier inkl. Pinlock ist neu. Die Polster sind Version L...
  • Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe
    Neues Visier kommt ohne Pinlock Scheibe: Ich habe mir für meinen Shoei GT Air II ein neues Visier bei Polo gekauft. 55€. Das Teil wurde mit den Pins aber ohne die Pinlockscheibe...
  • Erledigt Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock
    Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock: Verkaufe ein klares Visier inkl. Pinlock. Verkaufe ein Iridium Visier (Iridium Rot), auch inkl. Pinlock Preis: 50,00 Euro Keine Rücknahme und...
  • Nexx Wed 3 pro Visier klar mit Pinlock - Ähnliche Themen
