Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
Diskutiere Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 5mm für 3.000km sollte locker passen. Bei 1mm/1.000km hast noch Reserve
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
R1250GS K50 Triple Black
Wenns so weiter geht.....bin kein Spärling...doch auf den Conti tauschen?
Scheint der Pneu für die gut gebauten / Anti-Sozia-Fahrer zu sein.....
GSMonty
Also ich bin auf der lufti PST2 und PST3 gefahren absolut immer um die 9-10000 km habe dann den CTA 3 versucht und nach etlichen rutschern mit 5000 in die tonne geworfen. Ich kann den hype um die Pelle nicht verstehen. Habe jetzt den T33 drauf. Der fährt sich top. Aber dieses satte schmatzige Gefühl vom PST vermisse ich.
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Ich hatte auf der K25 immer den CTA drauf. Erst 2 danach 3. War immer zufrieden und flott unterwegs. Die K50 habe ich mit dem PST2 erworben und bin sehr zufrieden damit. Werde ich auch weiterfahren.
Coool
Coool
Kurpfalz
Der PST2 ist ja kein Sportreifen, auch wenn er sehr viel kann.
Habe es auch erlebt, dass er anfängt zu rutschen, wenn man ihn an die Kante fährt. Allerdings immer gutmütig und beherrschbar.
Wenn ich mir das Reifenbild so anschaue, dann wurde da vermutlich ordentlich aus den Kruven rausgefeuert. Da wundert es mich nicht, wenn es da zu Rutschern kommt.
GSMonty
Ich wollte mal von Stefan Nebel einen Tipp haben welchen Reifen der beste ist. Er hat keine Antwort gegeben sondern nachgefragt was und wie ich fahre meine Erfahrungen mit dem was ich gefahren bin. Fazit war wenn du dich mit einem Reifen wohlfühlst dann vertraust du den Reifen und das ist das wichtigste um sicher schnell zu fahren.
Ich gebe ihm recht. Im Rennsport sieht man immer wieder das auf gleichen Reifen die Fahrer unterschiedlich schnell sind.
Jetzt ziehe jeder seine Schlüsse draus.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Dazu kommt unter Umständen, dass links bei den Meisten etwas mehr geht als rechts, da man weiter einsehen kann. Kann ggf. auch eine Möglichkeit sein. Evtl. bist du da sportlicher unterwegs als in Rechtskurven.
Interessant wäre auch, bei welchen Geschwindigkeiten du die Rutscher hast. Beim Rausfeuern aus einer Spitzkehre, beim normalen Fahren mit hoher Schräglage zwischen 50 und zum Beispiel 90 etc
....habe dann den CTA 3 versucht und nach etlichen rutschern mit 5000 in die tonne geworfen. Ich kann den hype um die Pelle nicht verstehen.
Ich habe keine Lufi, aber auf meiner 1250er ist der Reifen seit über 170.000km der TOP Performer.Die restlichen KM waren allesamt Versuche, die fehlgeschlagen sind. Vielleicht liegt der Fehler doch 1 Etage höher?
GSMonty
Vielleicht liegt es ja auch an der TC die alles kompensiert
Also Eingriffe merke ich nicht. Auf dem Display sind sie mit 5% vorhanden..... 🤷‍♂️
Wobei das ja eher ein Thema des Hinterreifens wäre. Ich rede grade vom Vorderreifen
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
Ich hatte die Rutscher meist im 1. bis 2. Gang, vorzugsweise in spitzen Kurven.
Bei höherem Tempo regelt es stets so, dass man zwar kurz rutschen mag aber umgehend die Spur hält.
Zony
Zony
@No-GS
Habe das RundumSorglosUrlaub Paket gewählt. War mir zu heiß. Gab nen kompletten Satz PST II und fertig.
Entweder radiere ich die anderen später noch runter oder sie landen hier im biete Bereich. Vorn drei, hinten fünf aus Anfang '25. Damit gehen noch ein paar km.
Danke euch für die Einschätzungen 😎🤙
No-GS
No-GS
Ich nehme meine recht neuen PST2 nun auch im Schwarzwald ran. Bis ca. 45° (mit Sozia und voll bekoffert =500 kg) da rutscht rein gar nix. Bis an die Kante ist das dann nicht, aber dafür müssten noch mindestens 10-15° höhere Schräglage her, dafür bin ich nicht lebensmüde genug und mit WBSVA schon mal gar nicht. Mir taugt er perfekt! 🙂
Zony
Zony
Ich kann meine Zufriedenheit mit dem PST2 auch nur kund tun. War auf der gekauften K50 drauf. Vorher immer mit dem CTA auf der K25 unterwegs gewesen.
Auch mit Sozia ein Reifen zum Kurven räubern. Wenn das auch nach dem bevorstehenden Roadtrip so bleibt. Wird das wohl mein neuer wohlfühl Reifen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Du glaubst, die TC regelt in Schräglage weil der Reifen den Grip verliert und durchdreht ? Falsch! ;)
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Beim geradeaus fahren, also 0° Schräglage, vergleicht der ABS Sensor noch die Drehzahl von Hinterrad und Vorderrad. In Schräglage ist auf einmal aber alles anders. Die Traktionskontrolle von BMW arbeitet als Hybridsystem aus echtem Schlupfmesswert und hinterlegten Kennfeldern. So schnell, wie es nötig wäre, kann die Elektronik gar nicht eingreifen. In der Kurve reicht eine reine Raddrehzahl-Differenz als Messwert nicht aus, um Stürze zu verhindern. Wenn ein Hinterrad bei 45° Schräglage erst spürbar durchdreht, ist der Highsider oft schon nicht mehr abzufangen.
Da liegen Tabellen (Kennfelder) dahinter: Diese Schräglage , dieser Gang, die Gasgriffstellung und dann wird weg geregelt, wenn die Software vermutet, dass es Gripabriss geben könnte. Das sind also alles Laborwerte. Das muss deswegen sein, weil sich der effektive Rollradius von Vorder- zum Hinterrad in Schräglage extrem stark und schnell ändert. Zusätzlich hängt es natürlich noch von Reifenkontur ab, bei Sport Reifen ändert sich die Raddrehzahl des Hinterrads bei schnellem abwinkeln noch mal schneller (deswegen regelt die Traktionskontrolle von BMW bei Sportreifen auch viel früher als bei Tourenreifen.) Wenn ich also in ganz kurzer Zeit in große Schräglage gehe, dreht das Hinterrad in ganz kurzer Zeit viel schneller als das Vorderrad.
Wie soll die Elektronik zwischen einem schnellen Schräglagenwechsel und mangelndem Grip unterscheiden? Aus diesem Grund verhält sich die TC bei verschiedenen Reifen auch anders. Das hat mit allem, nur nicht mit Grip zu tun. Und natürlich unterscheiden sich die Kennfelder in den verschiedenen Fahrmodi. Und natürlich verhalten sich dann die Reifen, mit denen die GS serienmässig ausgeliefert wird gegenüber der Traktionskontrolle deswegen deutlich besser. Auf Basis dieser Reifen werden die Tabellen und Kennfelder erstellt.
Interessanterweise haben Ducati Motorrädern einen Modus, bei dem ich die Reifen nach dem Wechseln kalibrieren kann bezüglich Radius. Meine Meinung nach arbeitet die TC von Ducati sowieso deutlich besser, weil genauer und feinfühliger. BMW ist aber bei der Auslegung grundsätzlich vielmehr auf der konservativen Seite, also sie gehen auf alle Fälle auf Nummer sicher..
So, jetzt reicht's auch, ich hatte erst mit einem Absatz angefangen und hab innerhalb von 20 Minuten immer mehr dazu geschrieben ;)
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
@maxxel63
In Spitzkehren hatte ich Rutscher, richtig.
Bei langgezogenen Kurven und kleinen Splitstellen hab ich dies mal geistesgegenwärtig ausprobiert, sprich beschleunigt.
Ergebnis: Hinterrad rutscht - gleichzeitig blinkt die Traktionskontrolle und ebenso ist die Leistung weg.
Dasselbe bei den "Rutschern" mit ca 40-60 kmh auf sauberer Straße, der Hinterreifen schmiert kurz, dann blinkts und die Gasannahme ist weg.
No-GS
No-GS
Wie fährst Du dein Moped, damit sowas passiert? :cool:
Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven - Ähnliche Themen
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125
    Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125: Biete Vorderreifen Pirelli Scorpion Trail III 3 Reifengröße 120/70R19V. Einwandfreier Zustand ohne Mängel. Wurde vorzeitig getauscht, da jetzt...
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Erledigt Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R
    Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R: Servus, biete einen Satz Pirelli ScorpionTrail 2 120/70/R19 60V DOT0824 & 170/60/17R 72V DOT0924 von meiner GS1250. Erst 2000km gelaufen. Vorne...
  • Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R - Ähnliche Themen
