Problem mit Leerlauf
Diskutiere Problem mit Leerlauf im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte zu diesem Thema noch einen Gedanken einbringen: Die Einspritzventile! Auch meine 1250er ADV hatte mit zunehmender Laufleistung...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Auch meine 1250er ADV hatte mit zunehmender Laufleistung (deutlich sechsstellig) eine etwas ruppige/digitale Gasannahme. Schließlich wurden bei um die 400.000km die Einspritzventile erneuert, was eine enorme Verbesserung brachte: wie neu! Eigentlich nicht verwunderlich, denn auch Einspritzventile verschleißen (der stete Tropfen höhlt den Stein ... und da sind ja schon einige tausend Liter "durchgetröpfelt"). Bei geringerer Laufleistung kann auch Verschmutzung (schließlich gibt es keinen Wechselbenzinfilter mehr wie bei der 11x0) eine Ursache sein: Das Steuergerät versucht anhand der ermittelten schlechten Abgaswerte zu korrigieren ...
VG vom GS-Flüsterer
Hallo Erich,
habe ich natürlich im Hinterkopf. Aber ich habe erst die Hälfte der von Dir propagierten Laufleistung. Ich vermute (trotzdem, das Deine Bemerkung vollkommen korrekt ist), dass das verhalten meiner Maschine und das Verdrecken der Drosselklappen eher nicht ursächlich bei den Einspritzventilen zu suchen ist
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Moin, ich hatte es ja schon einmal hier geschrieben. Als ich jetzt das FW zur Revision hatte, habe ich auch die DK ausgebaut. Bei meiner 1200 LC liessen sich diese gegen eine Federkraft ganz aufdrücken - optimal zur Grundreinigung.
Nach neuer Adaption Gasgriff und danack der DK läuft die wieder super.
Zusätzlich habe ich bei ca. 80.000 km die Einspritzdüsen gegen “getillte“ getauscht und bei ca. 110.000 die Zündspulen auf Verdacht getauscht. Original Spulen von BERU aus dem Web kosten mit Versand weniger als eine neue beim 😊.
Das Gesamtpaket läuft besser als am 1. Tag! 😊
Glück Auf! Axel
AM99
AM99
Mitten im Pott!
😡 Bei jedem „Senden“ eine Fehlermeldung - und am Ende hatte es 4x gespeichert?
HeikoRoadKing
Zusätzlich habe ich bei ca. 80.000 km die Einspritzdüsen gegen “getillte“ getauscht...
Ich habe auf der Webseite nach Einspritzventile für meine 2018er gesucht und nichts gefunden. Eine Mailanfrage wurde nicht beantwortet.
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Da muss ich widersprechen. Bei der 1200 LC und 1250 lässt sich dieser (zwar etwas aufwändig) durchaus wechseln. Hab ich bei 30.000km gemacht und was sich dort angesammelt hat war wirklich nicht schön (habe ihn damals aufgeschnitten).
Nein. Die Teilenummern ab 2018 (1250er) sind andere.
Problem mit Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Problem mit Leerlauf
    Problem mit Leerlauf: Hi Leute, Mitte Juni habe ich mir eine alte K25 2007er GS zugelegt - ohne BKV - und habe mit ihr gleich mal eine 7500km-Rundfahrt durch...
    Problem mit Leerlauf: Nicht jeder hier liest in der 1250er-Kategorie. Vielleicht hat jemand eine zündende Idee? Problem mit Leerlauf
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • F 800 GS Hochschalten, Problem mit Leerlauf (N)
    Hochschalten, Problem mit Leerlauf (N): Mahlzeit und Servus, ich bin in der Stadt öfters mit normalen Schuhen unterwegs, und beim hochschalten aus dem ersten gang in den 2ten komme ich...
  • Leerlauf-Problem nach "Tuning"
    Leerlauf-Problem nach "Tuning": Leerlauf-Drehzahl bei 3000U/min nach "ZACH-Tuning" Hallo GS-ler! Ich habe gestern an meiner Q das Leistungskit von Zach - Leistungssteigerung...
  • Leerlauf-Problem nach "Tuning" - Ähnliche Themen
