Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013
Diskutiere Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bräuchte mal nen Tipp. Nach einer 200 km Runde ist mir aufgefallen, dass sich das Tankmittelteil verformt hat. Ich hab dann...
qstekreq
qstekreq
bräuchte mal nen Tipp. Nach einer 200 km Runde ist mir aufgefallen, dass sich das Tankmittelteil verformt hat. Ich hab dann intuitiv den Tankdeckel geöffnet, was mit einem lauten "Schmatzen" quittiert wurde. Entstandener Unterdruck hatte wohl zu einer Verformung des Plastik Tanks geführt. Hab daraufhin Verkleidung abgebaut und den Entlüftungsschlauch kontrolliert. Dieser hat jedoch Durchgang. An was könnte es noch liegen? Hatte schon jemand ein solches Problem?
Danke für Hinweise
Gruß Stefan
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Das von außen sichtbare "Tankmittelteil" ist eine Verkleidung.
Den Unterdruck im Tank möchte ich sehen, der so stark ist, dass er die Verkleidung mit nach unten saugt. Vlt. ein schwarzes Loch?
Mach mal bitte ein Foto davon.
X
xar400
auch ich habe das Problem bei meiner R1200GS Adv.
Verkleidung ab und Schlauch überprüft. Alles i.o.
Im Tankanschluß ist ein Schwimmerventil, welches eine kleine Kugel innen hat. Die ist dafür da das kein Benzin austritt. Also Benzin steigt Kugel schwimt auf und verschließt das Ventil. Benzin fällt Kugel gibt das Ventil frei. Wenn die Kugel in der oberen Position fest sitzt kommt keine Luft in den Tank rein. also Vakuum. Bei mir hat sich auch der Tank verformt. Ab in die BMW-Werkstatt. neue Garnitur ( Garantie) eingebaut und jetzt alles in Ordnung.
Gruß Christoph
Peti
Peti
Schland
Und wenn Kugel oben und Benzinstand fällt und Unterdruck entsteht so stark, dass er den Tank verformt, reicht eben dieser Unterdruck nicht aus, die Kugel runter zu saugen?
Dann muss die aber richtig dolle fest klemmen...
Erstaunlich!
GSpascal
Achternmeer
R1200GS
Top Antwort :poop:.
Auf Sowas kann man auch Verzichten , und einfach mal die .... Halten !!!
Es gibt hier Leute die nach Hilfe oder Tipps suchen .
da ist sowas TOTAL unpassend .
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Erstaunlich!
Du warst schneller wie ich
Ich hätte das selbe geschrieben
Klingt ja auch irgendwie unlogisch
Problem mit Tankentlüftung R 1200 GS LC 2013 - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • ABS II Problem nach Sturz - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
