Problem: Schaltassistent fällt immer wieder aus
Diskutiere Problem: Schaltassistent fällt immer wieder aus im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; der Gasstoß kommt automatisch, je nach Drehzahl beim Schaltvorgang. Manueller Gasstoß deaktiviert ggf. den Schaltassistent
A.P.S.
A.P.S.
Landkreis Altenkirchen
R1250 GS. R 45. Bj. 1981
bei der letzten Tour funktionierte nach problemlosen 180 gefahrenen Kilometern plötzlich der Schaltautomat nicht mehr.
Schalten mit Kupplung ohne Probleme.
Ich habe dann die Zündung
abgeschaltet und 5 Minuten gewartet.
Auch danach keine Funktion
des Schaltautomaten.
Hatte diese Problem schon mal jemand?
R 1250 GS 2019
mit wunderschönen 18000 KM
Alfred
Serpel
Serpel
Engadin
Hatte das Problem bereits in einem andern Strang beschrieben, finde den aber nicht mehr und hier passt es ja auch rein. Ist zwar bei der Triumph, aber das Funktionsprinzip ist das gleiche.
Der Assistent fiel urplötzlich immer wieder mal aus und ich hatte keine Ahnung, was die Ursache sein könnte. In der Betriebsanleitung fand ich nur den Hinweis, dass die Schaltunterstützung komplett aussteigt, wenn nur ein Fehler gemeldet wird. Was konnte die Ursache sein? Defekte Schalter bei einem neuen Motorrad? Das einzige, was mir einfiel: ich hatte die Verbindungsstange vom Schalthebel hoch zum Getriebe anders eingestellt, weil mir der Schalthebel zu weit unten war.
Also hab ich den mal wieder so eingestellt, wie es mir in Erinnerung war und seither funktioniert es wieder. Kann mir zwar nicht vorstellen, was das genau für einen Einfluss auf die Funktionsweise haben soll, denn es werden ja nur die Hebelverhältnisse minimal geändert, aber möglicherweise reagiert die Elektronik entsprechend sensibel.
Ich hab jetzt zwei längere Fahrten mit wieder funktionierendem Schaltassistenten hinter mir und bin echt gespannt und hoffe natürlich, ob und dass das so bleibt.
PS. Das würde natürlich auch bedeuten, dass der Schalthebel nicht einstellbar ist.
Serpel
Pinky
Pinky
Doch, müsste er. BMW=Bring mich Werkstatt!
Moin, bin in der Werkstatt gewesen, voller Erfolg!
Der Meister sagte mir, daß der Gasstoß nicht bei jedem Schaltvorgang (runterschalten) kommt und das mein Schalthebel (China-Hebel) zu locker sitzt. Er hat eine Probefahrt gemacht und konnte lustig rauf und runter schalten. "Funktioniert prima!!". War mir fast schon peinlich, aber immerhin, kein neues Getriebe. :D
Er hat mir nochmal in Ruhe die Funktionsweise erklärt und den Hebel nachgestellt. Seitdem schalte ich auch locker mit dem Schaltassi hoch und runter. Man muß sich etwas an Kraftaufwand und Ablauf gewöhnen und darf nicht zu lässig rangehen, dann klappt´s auch mit dem Runterschalten.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Und wenn die Schalthilfe partout nicht funktioniert, dann kann es auch der Microschalter an der Kupplungsarmatur sein. Hatte ich mal an meiner RR.
GS Dude
Genau das war es bei mir nach dem Umbau weil die neuen Hebel den Microtaster nicht mehr freigegeben haben. Habe daher wieder alles zurück gebaut. Werde mich damit aber nochmal beschäftigen weil mir die originalen einfach nicht taugen
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
[OT] Deswegen fasse ich die OEM Hebel nicht an, auch wenn es mir gewaltig in den Fingern juckt :zwinkern:
GS Dude
Verstehe ich :D
Die kleine Stange mit Gewinde, die den Druck auf den Gummi innen ausübt sollte das Problem lösen denke ich. Leider habe ich auf Grund von Renovierung wenig Zeit zum Basteln. Bin froh wenn ich 1x im Monat fahren kann
Problem: Schaltassistent fällt immer wieder aus - Ähnliche Themen
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Problem mit Schaltassistent
    Problem mit Schaltassistent: bin heute eine Schwarzwaldrunde gefahren und hatte folgendes Problem: die ersten paar Kilometer war der Schaltassi komplett ohen Funktion. Dann...
  • Problem mit Schaltassistent - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
