Probleme beim Downoload von OSM Karten
Diskutiere Probleme beim Downoload von OSM Karten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Wollte mir gerade ein paar aktuelle Karten für den Urlaub mit Free maps for Garmin brand GPS devices downloaden. Allerdings...
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Hallo zusammen.
Allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung, wenn ich ein Land auswähle (z.B. Frankreich)
---Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /var/www/garmin/request-combine.php:202 Stack trace: #0 /var/www/garmin/request-combine.php(36): check_email_address('xxxxxxxxxxxxx...') #1 {main} thrown in /var/www/garmin/request-combine.php on line 202 ---
Wenn ich aber nur einzelne Ausschnitte auswähle, funktioniert das einwandfrei.
Die Emailadresse ist selbstvertändlich korrekt angegeben.
Was mache ich falsch, oder wo liegt der Fehler?
Schon mal vorab recht herzlichen Dank
Werner
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Ich vermute, Datenmenge zu groß, wenn einzelne Abschnitte funktionieren.
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
nee, Andorra, Frankreich oder andere einzelne länder sind doch nicht groß. hatte ja schon alles runtergeladen, wollte nur aktualisieren..
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
Die Fehlermeldung bedeutet, dass auf dem Server ein Problem vorliegt. Konkret heißt es, dass das serverseitige installierte PHP eine Funktion nicht finden kann.
Du kannst hier nichts tun. Das muss der Serverbetreiber reparieren.
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Super, also abwarten und Kaffee trinken, bis es wieder funnktioniert.
Vielen Dank für die Antwort.
Cicero
Probleme beim Downoload von OSM Karten - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Probleme beim Runterschalten - Ähnliche Themen
