Probleme beim Ölwechsel
Diskutiere Probleme beim Ölwechsel im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe bei der GS meiner Frau vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht. Beim Wiederbefüllen ist beim zweiten Liter ein guter Schluck...
schalke-vs
Ich habe bei der GS meiner Frau vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht. Beim Wiederbefüllen ist beim zweiten Liter ein guter Schluck übergelaufen, also ich konnte nur ca. 1,9 Liter nachfüllen.
Ich habe die ganze Geschichte heute nochmal gecheckt. Der obere Öltank war bis an die Oberkante gefüllt. Ich habe die Maschine mehrmals laufen lassen und immer wieder soviel Öl abgezogen bis das Schauglas zu Mitte gefüllt war. Das musste ich ein paar Mal machen und habe insgesamt ca. 0,5 Liter wieder rausgeholt, bis der Pegel einigermassen stabil in der Schauglasmitte blieb, weil nach dem Starten der Tank immer sofort bis zum Rand vollgelaufen ist und es hat sich auch nach mehreren Minuten nichts (oder nur ganz wenig) gesetzt. Zum Schluss blieb der Pegel auch bei laufendem Motor in der Mitte.
Ich habe nun eine Probefahrt gemacht. Während der Probefahrt ist der Ölpegel jetzt leicht abgesunken. Was absolut auffallend war: Das Motorrad lies sich auf einmal wie Butter schalten und der Leerlauf auf Anhieb finden. Vorher war die Schalterei immer sehr hakelig und mit einem dezenten "Krachen". Das finden des Leerlaufs war fast schon eine Kunst.
Ich hatte das Motorrad letztes Jahr im Mai bei einem Händler gekauft und habe seither noch nie den silbernen Hintergrund im Schauglas gesehen, Ich bin davon ausgegangen, dass das schon in Ordnung ist und der Ölpegel eben auf Maximal steht. Kann es ein, das da schon immer viel zu viel Öl drin war?
Weiß einer was da los ist?
Michael
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Michael.
Du hast aber auch aus dem Trockensumpf das Öl abgelassen, oder? Auch dort verbleibt immer etwas Öl nach dem Abstellen des Motors. Falls nicht, so hast du halt eine noch Restmenge "Altöl" drin. Dann passen auch keine 2,3 Liter Frischöl hinein, ohne dass es zu viel ist.
Ich habe, bei der GS, meiner Frau vor ein paar Tagen einen Ölwechsel gemacht.
Was zwei Kommata ausmachen können :D
schalke-vs
Wo kommen die den her? :o
Natürlich, ich habe das Öl sowohl oben als auch unten abgelassen. Mein Ölauffangbehälter war auch ordentlich voll. Leider kann ich jetzt nicht mehr schauen, wieviel es war. Aber es war zumindest soviel, dass ich mich nicht gewundert habe, das es wenig ist...
Michael
Probleme beim Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
  • Probleme beim Ölwechsel entstanden
    Probleme beim Ölwechsel entstanden: Hallo zusammen Heute wollte ich an meinem "Karle", den Namen habe ich vom Vorgänger so übernommen, einen Ölwechsel zum Saisonende durchführen...
  • Probleme beim Ölwechsel entstanden - Ähnliche Themen
