Probleme beim Runterschalten
Diskutiere Probleme beim Runterschalten im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
Z
zweiradfahrerin
bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in diesem Forum bekannt sind oder mein Moped einfach Pech hat:
Bei der Auffahrt eines Passes war der Schaltvorgang vom 3. in den 2. nicht mehr möglich. Oben angekommen konnte mit der Hand und vielen Versuchen der 1. Gang eingelegt werden.
Als Workaround wurde festgestellt, das mit einer leichten Bewegung nach oben (wie beim Hochschalten, nur nicht dass der nächste Gang einrastet) & anschließend schneller & harter Bewegung nach unten, Schaltgvorgänge in niedrigere Gänge erzwungen werden können. Auch Herunterschalten unter Last (wie beim Verwenden des Schaltassi) ging meist noch.
Das ist natürlich keine Dauerlösung, immerhin haben wir es zurück geschafft. Dabei fiel auf, dass das Problem bei allen Gängen auftreten kann, vermehrt aber in den niedrigen. Auch sind gefühlt unverhältnismäßig oft Gänge rausgesprungen.
Die 750 ist 3,5 Jahre alt (damit leider keine Garantie mehr) mit c.a. 35k km Laufleistung & Schaltassistent. Ein Kupplungsproblem würde ich ausschließen, sonst wären die Kehren/Anfahren in den hohen Gängen nicht gegangen.
Da bleibt wohl nur die Werkstatt aber wie geschrieben - kennt jmd das Problem?
Bisher war mir nur bekannt, dass das Getriebe etwas ruckeliger sein kann.
Grimm
Hanau
F750GS
hallo Zweiradfahrerin,
das war bei mir letztes jahr auch so, ging erst in den niedriegen gängen los aber nach ner weile wars dann bei allen gängen so.
mit ein bisl glück hat sich nur das kuplungskabel ein wenig gelägt, deswegen kuppeslt du nicht richtig aus und die schalterei zickt ein bisl rum.
am kuplungshebel lässt sich das kabel ein bisl straffer spannen, das dauert bei leuten die es können gradmal ne minute.
so auswendig kann ich dir da grade keine anleitung geben, aber wenn du mal ganz lieb andere biker fragst wird dir bestimmt geholfen.
Grimm
Hanau
F750GS
Hab dir mal die entsprechende seite aus der betriebsanleitung abfotografiert.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Z
zweiradfahrerin
vielen Dank euch für die schnelle Rückmeldung.
An dem Kupplungsspiel scheint es leider nicht zu liegen (doofe Frage, müsste ich das nicht auch beim Trennen/Kupplung ziehen/Anfahren in hohen Gängen merken wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt?), zur Sicherheit werde ich es aber nochmals jmd checken lassen, der mehr Erfahrung hat.
Ein Bekannter hat mich auch auf einen Thread mit ähnlichen Problemen bei den Vorgängern aufmerksam gemacht (F 800 GS Getriebeschaden !!).
Ich melde mich, was rauskommt.
Z
zweiradfahrerin
Hier noch die Auflösung falls mal jmd dasselbe Problem hat: Es war die Schaltwelle. Diese lässt sich ganz gut wechseln für was am Getriebe. wurde netterweise auf Kulanz repariert 🙂
Probleme beim Runterschalten - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
  • Probleme beim runterschalten vom 3 Gang
    Probleme beim runterschalten vom 3 Gang: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich habe im Februar eine GS 1100 Bj 1998 mit 26000 Km erstanden die lange gestanden hat. Nun habe ich folgendes...
  • Probleme beim runterschalten vom 3 Gang - Ähnliche Themen
