Probleme mit dem ABS
Diskutiere Probleme mit dem ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als ich vorgestern meine Kleine abstellte und den Zündschlüssel drehte war da ein Geräusch wie von einer Pumpe. Dachte zuerst die...
wolma
wolma
als ich vorgestern meine Kleine abstellte und den Zündschlüssel drehte war da ein Geräusch wie von einer Pumpe. Dachte zuerst die Spritpumpe würde spinnen, die war es aber nicht. Nach hochklappen des Tanks kam das irgendwo aus dem Bereich der ABS Steuereinheit. Meine Frage ist ob mir irgendjemand sagen kann woran das liegt dass die ??Pumpe?? immer weiter läuft?
Gruß Wolli
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Bremsflüssigkeit nicht regelmäßig gewechselt, dadurch Gerät versifft.
Glaube ich nicht. Ob die Brühe dreckig ist oder nicht sollte die Elektrik nicht wissen können.
Ich tippe auf ein hängendes ABS-Motorrelais (direkt am Modulatormotor). "Ganz vielleicht" könnte es auch nur die Kabelverbindung von der ABS Elektronik dorthin sein.
calliminator
calliminator
Mühlhausen
Das das Steuergerät den Dreck in der Brühe nicht erkennt, ist wohl klar. Das Gerät verstopft schlicht und ergreifend. Altes Problem
wolma
wolma
Hi, die Sache mit dem Relais scheint mir ziemlich wahrscheinlich, da es neulich zumindest so war, dass es nach Abklemmen der Batterie wech war. Dreck oder alte Bremsflüssigkeit könnte natürlich auch dazu beitragen, da die Maschine gebraucht ist und ich da noch nix gewechselt habe.
Gerd weißt Du ob man das Relais einzeln bekommt. Die Freundlichen wollen immer gleich das ganze Modul austauschen. Teiletauscher halt! Immerhin hat mir ein netter Kollege eines freien BMW Teile- und Bastelshop mal dran rumgeschraubt und das Ding zumindest für eine Woche wieder fehlerfrei ans Laufen bekommen. Leider trat es vorgestern wieder auf, ließ sich aber durch kurzes abklemmen der Batterie wieder "resetten". Die Sache ist vielleicht ausbaufähig. War ja auch ein paar Euro billiger als die 2T€ die der Fachmann haben wollte.
Probleme mit dem ABS - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
