Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel
Diskutiere Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; đŸ‘‹đŸ»Und, konntest du etwas fĂŒr dich verbessern?
Bonita
Bonita
BeitrÀge
271
BMW GS Adventure Exclusive
Bonnie66
Bonnie66
BeitrÀge
20
R1250GS Modelljahr 2022
Ich hab’s nicht mehr genau vor Augen, aber m.E. hat auch der Kupplungshebel diese Druckstange, die mit einer kleinen Madenschraube gesichert ist um dann den Geberzylinder zu betĂ€tigen. Wenn du die Druckstange weiter hinein, also Richtung Geber drehst, sollte der Druckpunkt der Kupplung frĂŒher kommen. Eventuell wurden deine FrĂ€steil Hebel einfach nicht ordentlich eingestellt.
Das war der entscheidende Tipp, waren jetzt 1 Woche in SĂŒdtirol nach der Änderung, funktioniert jetzt perfektđŸ‘đŸ»đŸ˜œđŸ™
Bonita
Bonita
BeitrÀge
271
Darf ich fragen wie jetzt die Änderungen sind?
Auf die originalen 8 mm eingestellt oder doch anders?
Beste GrĂŒsse
Frank
Bonnie66
Bonnie66
BeitrÀge
20
Nein, jetzt nicht mehr 8mm, sondern so weit wie möglich eingeschraubt, die freie Beweglichkeit von Hebel und dem Teil was weiter rein gedreht wird muss noch gegeben sein. Das waren nicht mehr als 2 mm aber hat gereicht den Hebel etwas nĂ€her zu bringen und damit passt es jetzt
..war das verstĂ€ndlich
.? Die Madenschraube ist ja versiegelt, mit Fön gelöst, mit Loctite wieder befestigt😉
CKone1
CKone1
BeitrÀge
1
Hi zusammen,
habe die Hebel von probrake verbaut und hatte das gleiche Problem. Euer Tipp war entscheidend. Jetzt passt es! Vielen Dank!
GsCharly
GsCharly
BeitrÀge
411
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
der Thread ist zwar schon etwas Àlter, aber er trifft ziemlich gut auf mein Problem zu. Insbesondere dieser Aspekt:
Es gibt (bei mir) ein unterschied am Schleifpunkt zw. warmen und kaltem Motor.
Muss man das als normal akzeptieren, ist das bei allen so? Ich finde den Schleifpunkt bei warmem Motor auch sehr viel undeutlicher als bei kaltem Motor.
Ich habe meine 1250er noch nicht so lange, aber es hat mich im letzten Urlaub wahnsinnig gemacht, insbesondere wenn ich am Berg anfahren wollte. Inzwischen komme ich damit etwas besser zurecht. Unterschiedliche Schleifpunkte kannte ich von meiner 1200 TÜ nicht, der Schleifpunkt war immer der gleiche und immer gleich deutlich zu spĂŒren, egal welche Temperatur der Motor hatte.
Viele GrĂŒĂŸe
Carsten
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: KHH
BeitrÀge
20.982
Ich habe seit ĂŒber 90.000km immer den gleichen Schleifpunkt. Egal bei welchen Temperaturen (Motor oder Umgebung)
Das Verhalten Deiner Kupplung ist definitiv nicht normal. Wenn noch Garantie, ab zum HĂ€ndler und nerven.
Technisch kann es eigentlich nur ein Defekt in einem der Zylinder sein (Geber/Nehmer) oder Luft im System. Sollte also recht einfach zu lösen sein, die Aufgabe
sigmali
BeitrÀge
4.884
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Diesen Tipp werde ich beim 20 000er Service auch ansprechen. Ich habe eigentlich kein Problem mit zu kleinen HĂ€nden, aber die fĂŒr meine Begriffe sehr sehr spĂ€t zupackende Kupplung hat mir ein paar Mal Probleme bereitet, wenn ich an einer EinmĂŒndung, u.U. mit Steigung, zĂŒgig vor herannahendem Querverkehr eine LÜcke ausnutztend einbiegen wollte. Was mir in 42 Jahren nie passiert ist, kam mit der aktuellen GS 4 oder 5 Mal vor. Sie rupfte/bockte, worauf ich reflexartig den Hebel nochmals ein paar Millimeter zog und die Kupplung nochmals einkuppeln lies. Teilweise musste ich das mehrfach wiederholen, weil ich einfach nicht "den richtigen Punkt" traf. Ich kam dann jedesmal erst weg wie ein AnfĂ€nger und fragte mich, "werde ich alt, habe ich es verlernt oder hat die Kupplung ein Problem".
Racingred_Q
Racingred_Q
BeitrÀge
608
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Bonnie66,
ich habe das gleiche Problem mit meinen kurzen Fingern. Ich werde das ĂŒber den Winter mal so umbauen wie bei dir.
Danke fĂŒr die Problemschilderung. Andere Hebel helfen nĂ€mlich dabei nicht.
update 04.10.2022:
Am Wochenende habe ich sowohl an der Kupplung, als auch am Bremshebel die oben beschriebenen VerĂ€nderungen bewerkstelligt. Dazu habe ich zunĂ€chst den Lack an den Sicherungsschrauben mit einem Messer etwas weggekratzt und dann die Schraube mit einem 2mm InbusschlĂŒssel etwas gelöst (sie klemmt ja nur die Einstellschraube). Dann habe ich die Einstellschraube (ebenfalls 2mm Inbus) eine Umdrehung gelöst und diese dann jeweils wieder festgeklemmt. Heute konnte ich bei einer 100km Ausfahrt das Ergebnis ausfĂŒhrlich testen und muß sagen: Alles richtig gemacht. Die Kupplung kommt deutlich frĂŒher und ist auch feinfĂŒhliger zu Bedienen. Die Bremse kommt nicht mehr auf dem ersten Millimeter und das kommt meinen kurzen Fingern entgegen. Anbei noch Bilder zur Anschauung. Bild 3 stammt von einem frĂŒheren Bremshebel Wechsel, der nichts gebracht hat. Übrigens, fĂŒr diese TĂ€tigkeit muß der Brems- bzw. Kupplungshebel nicht demontiert werden.
Tower75
BeitrÀge
705
R1250 GS Adventure
Ich habe leider auch das Problem. Die Kupplung kommt sehr spÀt an meiner ADV. Die hat jetzt 4200km runter. Verschlissen kann die ja eigentlich nicht sein! Das ist meine erste GS. Bin vorher nur Sporttourer gefahren, zuletzt K1300s. Da hatte ich solche Probleme nicht.
sigmali
BeitrÀge
4.884
Da ich beruflich und privat seit zig Jahren bis zu 30 000 km pro Jahr mit Boxer-Modellen (privat seit 1978 div. GS`en) fuhr, kann ich es mir momentan noch nicht erklÀren, warum es so ist. In ein paar Wochen geht sie zum 20 000er, da werde ich mit dem Meister reden. Vielleicht hat der eine Idee.
VT_Michel
VT_Michel
BeitrÀge
724
Seevetal
XL 750, EX GS
Zum sich verÀndernden Schleifpunkt:
evtl. auch mal den FĂŒllstand im AusgleichsbehĂ€lter kontrollieren.
Durch einen anderen Thread drauf aufmerksam geworden, hab ich bei mir mal 10ml mit ner Spritze abgesaugt, war rappelvoll. Seitdem verbessertes Schaltverhalten.
Kann mir sehr gut vorstellen, dass durch WĂ€rmeausdehnung und wenn das Hydrauliköl nicht weiß wohin sich der Schleifpunkt Ă€ndert.
manfred180161
manfred180161
BeitrÀge
6.846
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Manchmal nehm ich auch Geld fĂŒr den Tipp 😂
smilingalbert
smilingalbert
BeitrÀge
2.989
Bayern
BMW
Oha! Jetzt gilt es, nicht mehr nur den roten Ring im Ölschauglas genau zu observieren; im gleichen Zuge soll ich mich den AusgleichsbehĂ€ltern am Lenker widmen? Preride-check hĂ€ndisch immer stressiger
Racingred_Q
Racingred_Q
BeitrÀge
608
Oberschwaben
BMW R1250GS
Der Thread ist zwar schon Ă€lter, aber diesen Tipp habe ich nach meinem Urlaub letzte Woche auch angewendet. Mit vollem GepĂ€ck am steilen Berg anfahren ist eine Qual (und die HSC hilft da nicht wirklich). Das Öl stand bis zur Deckelkante. Deshalb habe ich ca. 2mm abgesaugt und was soll ich sagen: Auf einmal greift die Kupplung schon bei halbem Kupplungsweg. So ein kleiner Vorgang fĂŒr solch einen großen Unterscheid. Übrigens, meine GS hat ca. 36000km runter.
GS_Fahrer62
BeitrÀge
371
So ist es.....wenn die Kupplung verschleißt, dann steigt der Pegel im BehĂ€lter.
Umgekehrt zur Bremse.
Also einmal weniger rein, einmal voll bis oben.
Mantra
BeitrÀge
7
Hallo miteinander,
das Thema ist ja nun schon ein bisschen Àlter. Ich kenne das aber ebenfalls zu gut, meine 1250GS (MJ 2019) kommt auch auf den letzten drei Millimetern.
Bei mir ist es dank HandschuhgrĂ¶ĂŸe 11 nun wirklich kein Problem kleiner HĂ€nde, ich empfinde es trotzdem als unangenehm, wenn nahezu der ganze Hebelweg "verschenkt" wird, ohne dass sich etwas tut.
Beim Freundlichen reklamiert - anscheinend nicht einstellbar. Bei allen anderen 1250GS, die ich gefahren hatte (u.a. in Hechlingen) war das aber nicht so, und auch meine anderen MotorrÀder (KTM, Ducati, Harley) kennen das Problem nicht.
Ist es also purer Zufall, wo die Kupplung der GS kommt?
Es ist auch kein Verschleißproblem - der EinrĂŒckpunkt ist seit Beginn bis heute (24000km) identisch.
Man kann sich schon damit arrangieren, nur bei dem hÀufigen Wechsel der MotorrÀder wirds manchmal unharmonisch, wenns schnell gehen muss. Dann ist die Drehzahl schon relativ hoch, bis die Kupplung endlich greift.
Also: Auch im Herbst 2023 noch keine Lösung?
Mantra
BeitrÀge
7
Hallo miteinander,
Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich wĂŒrde mal interessieren was es so alles beim Anlassen fĂŒr Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsĂ€tzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Kaltstart Probleme F800 GS 2008
    Kaltstart Probleme F800 GS 2008: Hallo zusammen. Seit dem letzten Start nach der aktuellen Pause hat meine F800 beim Startvorgang deutliche Schwierigkeiten. Dh. Sie bleibt kaum an...
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 UnterstĂŒtzung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 UnterstĂŒtzung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sĂ€mtliche MenĂŒs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 UnterstĂŒtzung? - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
