Probleme unterhalb 3000 Umdrehungen
Diskutiere Probleme unterhalb 3000 Umdrehungen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe ja schon des öfteren gelesen, dass die F650GS ein Problem mit niedrigen Drehzahlen hat. Meine GS ist 1 1/2 Jahre alt, also schon das...
Herbi
Meine GS ist 1 1/2 Jahre alt, also schon das neuere Modell.
Bei mir kommt hinzu, dass ich seit kurzem bei niedrigen Drehzahlen ein "schlagen" spüre. Fühlt sich an, als würde der Schlag vom Motor kommen.
Leider - oder Gott sei dank - kommt dieser "Schlag" nur innerhalb eines gewissen Drehzahlbereichs (unter 3000) und auch nur, wenn ich nicht zu stark beschleunige. Auf einen Beschleunigungsvorgang passiert das dann 1-2 mal. Nicht öfter.
Werkstatt meint, da wär nix. :confused:
Habt ihr Erfahrung damit bzw. schon einmal von ähnlichen Problemen gehört? Was könnte die Ursache sein?
danke
Herbi
Turrican21
Turrican21
Hmm in welchem Gang ?
Wenn du natürlich im 3 Gang versuchst eine enge Kurve bergauf zu fahren dann läuft die extrem Untertourig und man vernimmt ein Schlagen .
Ist mir mal so gegangen als ich den falschen Gang drin hatte ;Hab gedacht es wäre der zweite war aber der dritte.
Wenn du aber auf einer Geraden im ersten Gang anfährst und du hörst dieses Schlagen dann wäre das schon merkwürdig.
Einspritzung funktioniert aber richtig oder?
Und Zündkerzen sind auch beide in Ordnung?
Huey
Huey
F800GS
Naja, unter 3000 ist auch nicht wirklich die Drehzahl um den Einzylinder richtig zu beschleunigen. Da knallt meine auch ganz übelst metallisch :eek:
Da darfste auf ebener Strecke nur vorsichtig Gas geben.
Gruss, Huey
Herbi
Schlagen ist in allen Gängen
das Schlagen ist bei allen Gängen, hauptsächlich 2. und 3.
Bin aber schon etwas irritiert über eure Antworten.
Wenn ich (aus meiner Sicht) grad im Stadtverkehr normal hochschalte, hab ich nach dem Einlegen des nächst höheren Gangs so knapp über 2000 U/Min.
Wie fahrt ihr eure GS wenn ihr Drehzahlen unter 3000 vermeidet.
Schaldet ihr erst bei 5000???
Huey
Huey
F800GS
Jep, bei 5000 schalte ich runter :eek:
Wie ich schon geschrieben hab: Drehzahlen unter 3000 genügen zum dahinrollen auf ebener Strecke, ansonsten darfs a bisserl mehr sein ;) und knapp über 2000? Nee, nee.
knoerz
halle in der saale, sachsen anstalt
F650GS DAKAR
also 2000 umdrehungen eigenen sich ALLERHOECHSTENS zum dahinrollen, aber keinesfalls zum beschleunigen, bzw bei der drehzahl schalten
ich persoenlich schalte fruehestens bei 3500 und wenn das kalb warm ist beim ueberholen auch schon mal erst bei 5000
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
solltest mal deine kettenspannung überprüfen.
wenn diese zu locker ist, kann es auch zu den von dir
beschriebenen folgen kommen.
Probleme unterhalb 3000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme R12G/S
    Probleme R12G/S: Hallo Zusammen, anscheinend hat die wunderschöne BMW R12 G/S einige Probleme. Klingeln und bei Offroad einsätzen Probleme mit der Überhitzung des...
  • Probleme R12G/S - Ähnliche Themen
  • Probleme R12G/S
