Pulsieren beim bremsen vorne
Diskutiere Pulsieren beim bremsen vorne im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Komischerweise hat meine Q angefangen nach einer kurzen Fahrt in der Stadt zu pulsieren beim Bremsen. Ich kann mir nicht vorstellen das...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Komischerweise hat meine Q angefangen nach einer kurzen Fahrt in der Stadt zu pulsieren beim Bremsen. Ich kann mir nicht vorstellen das die Bremsscheibe was abbekommen hat. Kan dies andere Ursachen haben?
Pulsen ist immer die Scheibe, die taumelt eine Macke hat oder nen Dickenschlag.. oder ist ein Fettabdruck drauf, das bremst sich aber weg..
Andere Ursachen wäre Radlager kaputt.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Würde ich das Radlager auch nur beim Bremsen spüren?
Meine Vermutung: Bremsscheibe(n)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Radlager spürst auch beim Bremsen...
Hauptständer stellen und am Rad wackeln. ...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kannst du wegbremsen. Haste wohl nach Regenfahrt länger nicht benutzt oder bei der letzten schnellen Fahrt mit gezogener Bremse und glühenden Scheiben drei Minuten an der Ampel gestanden ?
Auf ruhiger Landstrasse mehrfach kräftig von 100 auf 20 runterbremsen, etwa 10 x in 3 Minuten - dann unbedingt eine Viertelstunde fahren ohne vorne zu bremsen ( geht alles!). Die Bremsscheiben sollten dann wieder ruhiger sein...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Nichts davon. Kurze Stadtfahrt, bin gestern auch 650km bis auf den Großglockner gefahren. Pulsiert immer noch, schaue es mir heute an.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Die Rechte Bremsscheibe war betroffen. Mir ist eingefallen das ich direkt vor dem Vorfall neue Bremsbeläge verbaut habe. Allerdings das so etwas bei einer Stadtfahrt passiert ist mir unerklärlich!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Und hast das schon weggebremst oder bist du einfach noch im Tal der Tränen gefangen ?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Habs immer noch nicht verarbeitet. Nagel neue Bremsscheibe!
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Jetzt bin ich dazu gekommen den Versuch zu wagen das Pulsieren wegzubremsen. Nach 10x abbremsen gab es kein unterschied. Bin dann paar Minuten normal gefahren um die Bremsscheiben abkühlen zu lassen und habe das selbe erneut gemacht. Danach hat sich das Verhalten deutlich verändert, kein Pulsieren war mehr zu spüren. Erst bei weniger als 10 kmh ganz leicht. Als ich dann 5 km weiter gefahren bin und sich das ganze wieder abgekühlt hat war das pulsieren wieder da.
Ich werde später erneut fahren wenn alles wieder kalt ist um eine bessere Aussage treffen zu können.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Es könnten auch die Beläge sein. Bei der XR viel auch immer der Verdacht auch die Scheiben. Es waren aber die Beläge auf denen sich eine komische Schicht gebildet hatte.
Es war mehr ein Rubbeln. Ich weis nicht was Du unter Pulsieren verstehst.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Ich habe es gerstern noch zwei mal mit dem einschleifen probiert. Sobald die Bremsanlage heiß ist geht das Pulsieren deutlich zurück. Dann kommt es wieder....
Was ich unter Pulsieren verstehe: Bei langsamer Fahrt (20kmh) spüre ich das der Bremshebel Richtung meiner Finger mal mehr Druck ausübt mal nachlässt. Dieses pulsieren wird je nach Geschwindigkeit schneller oder eben langsamer.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
OK, dann ist das was anderer. Da würde ich auch auf die Scheiben Tippen.
Gast20919
Aus welchem Grund auch immer , die Scheibe n sind verzogen , lange Rede kurzer Sinn ....
Austauschen gegen Neue !
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Bei Sabine bekommste kompetent geholfen welche Scheiben und Preis / Leistung TOP! Am besten Anrufen
https://www.ks-parts.de/
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn das mehrfache Geradebremsen nicht hilft, dann isses massiv mit dem Verzug. Wichtig war zu erkennen, dass man es machen kann und bei kleineren Verspannungen funktioniert das wunderbar.
Pulsieren beim bremsen vorne - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • R 1250 GS Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …
    Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …: Hallo GS Freunde, meine R1250GS hat aktuell 6.500km runter und noch Garantie bis Ende des Jahres, dies als Grundinformation. Seit ich dieses...
  • Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an
    Gelbe Motorkontrollleuchte geht beim Anfahren an: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass bei meiner R1200GS LC, die gelbe Motorkontrolleuchte beim Losfahren im 1. Gang kurz angeht und dann der...
  • Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen
    Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen: Hallo zusammen, ich bin vor 6 Wochen von F800R auf R1200GSA LC, BJ 0/2014 umgestiegen. Das ist mein erster Boxer.. Bis heute bin ich etwas über...
  • Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
