Pulver/Kunststoffbeschichtungen an eurem Motorrad??? Ideen gesucht
Diskutiere Pulver/Kunststoffbeschichtungen an eurem Motorrad??? Ideen gesucht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin relativ neu hier, aber fleißig am mitlesen. Meine "Neue" werde ich nächsten Monat abholen. Eine Frage hätte ich. Ich habe mir...
Schneckoo
Eine Frage hätte ich. Ich habe mir diese seitlichen Kühlerabdeckungen mit GS-Logo gebraucht gekauft, da ich sie schwarz Pulverbeschichten lassen möchte.
An der Innenseite ist so ein Kunststoffsockel angeklebt, wie muss man denn mit dem verfahren? Die 190 Grad vom Pulvern würde er sicher nicht überleben. Habt ihr ihn abgemacht und später wieder angeklebt? Oder nach dem Pulvern weg gelassen und nur 2x angeschraubt?
Meine Recherchen brachten hierzu keine Antwort.
Gruß Christian
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Hallo Christian, bei meinen Blenden habe ich alles dran gelassen......ist nichts passiert beim Pulvern.
Schau mal hier.....hier steht es auch: #107
R1300GS zieht ein! | Seite 6
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Hallo Christian, Lass die Kunststoffsockel dran, passiert Nix beim Pulvern, kann ich nur bestätigen! Außerdem die Kunststoffsockel abmachen ist fast unmöglich, den Kleber den BMW nimmt ist extrem fest und wärmebeständig, bei dem Versuch ihn mit einer Heißluftpistole aufzuweichen schmilzt eher der Kunststoffsockel!
Schneckoo
Servus,
super, danke Euch für die Antworten, dann werde ich das mal so probieren. Ich wollte auch schon mit der Heißluftpistole ran, weil sich der Kleber verformen lässt. Aber bei so Spezialklebern weiß man ja nie, was die aushalten.
Gruß Christian
Manasty
ich möchte gerne meine lenkererhöhung schwarz pulvern.
kann ich das komplett pulvern oder muss ich die auflageflächen ankleben?
ist ja komplett rau alles.
wie habt ihr das gemacht.
Matze71
Matze71
Jena
R 1300 GS Tramuntana
Meine Zylinderschutzbügel sind gerade zum pulvern. RAL 9005 seidenmatt struktur
1250R
1250R
Sauerland
R1300GS
Das Abkleben übernimmt normalerweise der Pulverbeschichter , wenn es ein vernünftiger ist 😉🤘
Manasty
Aber ist das denn überhaupt notwendig bei dem Teil?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Natürlich
Sonst passt der Lenker nicht mehr.
Denk dran, dass die KBA Nummer nichtmehr lesbar sein wird. Das gibt Probleme bei TÜV und Kontrolle.
fralind
fralind
Ventildeckel
Tank
Heckrahmen
fralind
fralind
Das Rau ist nicht das Problem. Das kann er glatt beschichten
Der Materialauftrag auf den Kontaktflächen und in den Gewinden. Bei den Gewinden kannst du eine Schraube verwenden, die Kontaktflachen sollten entsprechend abgeklebt werden, sonst passt a) der Lenker nicht mehr hinein und b) die Auflage nach unten zur Orginalaufnahmen an der die Erhöhung verschraubt wird, wird sich mit der Zeit einarbeiten und daher wird Spiel entstehen, weil die Beschichtung zuerst elastich ist, dann auf Dauerdruck spröde wird.
Mit dem Beschichter kurz besprechen, der weiss dan was er zu tun (abkleben) hat.
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Also ich würde so ein Teil nicht pulverbeschichten lassen, sonder schwarz eloxieren, da hast du keinen Auftrag.
So sauber kann das nicht abgeklebt werden, du must ja alle Anlageflächen berücksichtigen, meine Meinung.
Manasty
Weiß denn jemand wo man die Teile im Großraum Sauerland oder Ruhrgebiet das machen lassen kann und wo einer mit eloxieren gute Erfahrungen gemacht hat?
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Ruf mal bei Classic Bike Raisch an.
Die sitzen in Rheda Wiedenbrück.
05242-906137
Der hat jemanden der Eloxiert.
Das sollte schon jemand sein der sein Handwerk versteht, sonst werden deine Teile durch die UV Einstrahlung Lilastichig.👍
Manasty
Super danke.
und wenn ich es eloxiere brauche ich nichts ankleben und das kann komplett gemacht werden oder.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Es muss zunächst die jetzige Beschichtung runter.
Wahrscheinlich ist es anodisiert.
Und nach wie vor bleibt das Thema, dass die KBA Nummer hinterher nicht mehr lesbar oder vorhanden sein wird.
Pulver/Kunststoffbeschichtungen an eurem Motorrad??? Ideen gesucht - Ähnliche Themen
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • R 1300 GS BMW Motorschutzbügel R 1300 GS pulvern
    BMW Motorschutzbügel R 1300 GS pulvern: Ich habe heute meine original BMW Motorschutzbügel erhalten. Da ich sie pulvern lassen möchte stellt sich mit die Frage, wie ich die...
  • Furasten schwarz pulvern
    Furasten schwarz pulvern: Hat schon mal jemand seine Fussrasten gepulvert? Oder schwarze montiert?
  • Krümmer pulvern
    Krümmer pulvern: Hi, ich würde gerne den Krümmer schwarz machen. hält es wenn ich die Pulver beschichten würde? habe mal ein beispielbild dazu gepackt.
  • R 1150 GS 1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...
    1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...: Glück Auf Ihr Guten, ja es ist Winter, naja bei mir hier im "Erzgebirgsvorland" liegt Nix an Schnee und auch die Temperaturen sind so eher wie...
  • 1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story... - Ähnliche Themen
  • Krümmer pulvern
