Putzhilfe, Sintermetall Rückstände?
Diskutiere Putzhilfe, Sintermetall Rückstände? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, habe an meinem Auspuff überall so schwarze Prickel siehe Bild. Auf dem Bild sieht man oben rechts in der Ecke noch die...
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
Bild.
Auf dem Bild sieht man oben rechts in der Ecke noch die Lambdasonde, zur
Orientierung.
Das Querrohr sieht viel schlimmer aus, es ist komplett grau
Habe den Auspuff mit Ako-Pads (Stahlwolle) gereinigt. Fühlte sich am Anfang an
wie Schmirgelpapier. Leider verbleiben, viele kleine schwarze Punkte.
Habt Ihr einen Tipp wie man die weg bekommt?
Stahlfix und Stahlwolle geht nicht.
Sind diese Prickel Rückstände von den Sintermetallbelägen?
Kann mich nicht dran erinnern, das ich solche Rückstände am
Auspuff hatte, wo noch die organischen Beläge drin waren.
Hallo Zusammen,
Bild.
Orientierung.
Hi Können das auch Reifenabriebpartikel sein, die sich eingebrannt haben?
Ich würde erstmal mit Felgenreiniger drangehen, dann vl mit 750..1000er Nass Schmirgel aber erstmal an wenig sichtbarer Stelle probieren. Ohne Gewähr auf feine Kratzer, die man aber dann auch wieder mit noch Feinerem rausbekommt.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Oha, Schmirgel:rolleyes:
Das würde ich aber auf keinen Fall machen:rolleyes:
Hab mal im Fernsehen gesehen:
Eine sehr gute Chrompolitur ist Alufolie mit Cola;)
Berthold
Edit: NeverDull dürfte auch gehen;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Teerfleckenentferner, geht ganz leicht. :cool: das sind nur einfache Teerflecken:eek::eek: viel Spaß beim reinigen:). Der TIP MIT DEM SCHMIRGEL ist ja gemein gefährlich:eek::eek::eek::eek:
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS
vielleicht hilft dir mein Tip:
Hatte mal Teer auf mein Helm, habe ein stück Butter aus dem Kühlschrank genommen und damit weg bekommen.
Ob es am Auspuff klapp , ka :confused: , wenn nicht schlägste dir dann noch ein Ei drauf und läßt es dir schmecken :D:D
Leon
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Zusammen,
Bild.
Orientierung.
Versuch mal Brunox..
Dirk
Technikfan
sollte doch Edelstahl sein...
wenn die Rohre Edelstahl sind und nicht wegen Sonderausstattung verchromt, hilft sogenannte Beizpaste für Edelstahl (Vorsicht bei der Anwendung - Anwendungshinweise beachten). Die Paste ist stark sauer und frißt auch Anlaßfarben weg. Wird normalerweise nach dem Schweißen von Edelstahl angewendet um Rostbildung an den Schweißnähten zu verhindern.
Schöne Grüße
Jens
hallo, wenn er schon mit Ako Padz erfolglos dran war, was soll denn dann noch gemeingefährlicher sein? Das ist grober als 1000er Schmirgel.
Zur Einschätzung mit 2000 er werden Kratzer aus "Visier" Makrolon oder Plexiglas rausgeschliffen bevor das polliert wird.
Wenn es aber Teerflecken sind, gehen die auch mit Ako Pads weg.
Da hätte ich sicher nicht erst mit Schmirgel sondern Teerentferner probiert.
TomTom-Biker
Hallo Zusammen,
Bild.
Orientierung.
Das sieht schon interessant aus. Ich kann mich nicht erinnern jemals solche Pickel am Motorrad gehabt zu haben. Einzelne Teerplacken ja, auch mehre aber einzeln verteilt und größer.
Geholfen hat:
Nevel Dur Putzbänder, anschließend Chrompolitur (die von Autosol ist nach meiner Einschätzung die wirkungsvollste und günstigste) und viel Polieren. Die Flecken gingen rückstandslos weg.
Bremsabrieb?
Das sollte dann aber auch bei anderen sein, mich eingeschlossen. Meines Wissens sind die vorderen -um um die geht es wohl hier- ohnehin Sinterbeläge.
Dein Schaden sieht eher nach was anderem aus. Ich hätte mal an irgendeine Säure gedacht, die da mal gesprenkelt dran gekommen ist. Frag mich jetzt nicht wie, ich weiß es mit Sicherheit nicht. Oder halt jahrelang nicht geputzt. Dann könnten es doch wieder Teerflecken sein, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Die annähernd gleiche Größe der Sprenkel irritieren.
Wie gesagt Autosol und mit Schmackes putzen. Was dabei nicht weggeht kriegst Du auch mit anderem Zeug nicht weg.
Gruß Thomas
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
Danke schon mal für eure Hinweise.
Es sind verchromte Auspuffkrümmer.
Teer ist es definitv nicht, den bekommt man gut mit Benzin ab, habe ich auch versucht.
Die Pickel sind erhaben und nach der Behandlung mit Stahlwolle ist der Auspuffkrümmer wieder glatt nur die schwarzen Punkte bleiben.
Ist sehr mühsam.
Bolle1188
Steinbach
einfach Ambassador auf den Tuch und reiben und weg ist alles
Roter Oktober
Roter Oktober
Was ich mich frage: Wie kommt Teer auf den Helm?!? Dass manche mit den Knien am Asphalt schleifen, ist mir ja bekannt, aber mit dem Kopf? :D:D:D
Teer ist seit den 70zigern in D verboten (in den neuen BL seit Anfang der 90ziger), muß ein äächt aldeer Helm sein:D
Boxer Laie
Boxer Laie
Teerflecken sind am günstigsten mit Petroleum entfernen.
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS
naja wenn da so ist , dann wars bestimmt Bitumen/Asphalt , auf jeden fall irgend ein schmarn was die in die Fugen schmieren ;)
@tiburon783 : war ein Baustelle von ca 2km länge und die haben halt ein bisle gespritzt, naja Helm,Kleidung und Motorrad waren nach der Baustelle eingesaut
Putzhilfe, Sintermetall Rückstände? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück
    Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück: Einmal komplett für Vorne links und rechts = 4 Stück. Passend für die R 1250 GS! Alles für 55,- EUR inkl. Versand ! Gerne per PayPal Friends!
  • Erledigt Brembo Bremsbelag Typ SA, Sintermetall, Bremsbelag "07BB26"
    Brembo Bremsbelag Typ SA, Sintermetall, Bremsbelag "07BB26": Hallo, habe mich leider verkauft und 2 Paar falsche BREMBO Sintermetall Bremsbeläge gekauft. Diese Beläge sind nach meinem Kenntnisstand für eine...
  • Erledigt Neue Hayes Sintermetall Bremsbeläge
    Neue Hayes Sintermetall Bremsbeläge: Hallo, Ich biete zwei Satz (1Satz für eine Bremsscheibe deshalb zwei Satz für die Doppelscheibe) neue Sintermetallbremsbeläge für die R1250GS mit...
  • Erledigt Bremsbeläge Lucas Sintermetall
    Bremsbeläge Lucas Sintermetall: Beim Aufräumen habe ich folgende Bremsbeläge gefunden.... Hätte gerne 20 Euro. Versand möglich... Bremsbeläge Lucas BMW R850 R1100 K1200...
  • Erstklassige Felgen Putzhilfe
    Erstklassige Felgen Putzhilfe: Ich möchte hier wirklich keine Schleichwerbung machen ,aber das Tool von Jameko ist einfach genial für die Reinigung der Speichenfelgen. Und der...
  • Erstklassige Felgen Putzhilfe - Ähnliche Themen
