R 1100 GS
Diskutiere R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ihr lieben Eidgenossen. Ich habe mir erst vor ein paar Tagen eine R 1100 GS Bj.: 1995 gekauft 83 000 km. Habe Sie dann vom ca 100km...
christian33
Ich habe mir erst vor ein paar Tagen eine R 1100 GS Bj.: 1995 gekauft 83 000 km. Habe Sie dann vom ca 100km entfernten Händler nach Hause gestellt (ohne Probleme) und nach ein paar Tagen angemeldet. Am 06.08.2009 war dann auch die Anmeldung perfekt und natürlich wollte ich gleich eine Ausfahrt machen. Ich kam aber leider nur 8 km. Danach beendete der Motor seine Tätigkeit und lies sich nicht mehr starten. Nach mehreren Telefonanrufen und nachdem ich meiner Frau den Auftrag erteilte mir mit einem Spritkanister zu folgen, befüllte ich das Bike mit ca 10 Litern. 1.Startversuch und sie lief perfekt. Ich wunderte mich, da ich vor ca 186 km vollgetankt hatte, war aber froh die Fahrt fortsetzen zu können.
Ich fuhr dann noch ca 15 MInuten in der näheren Umgebung und wollte dann noch zum Abschluss die Bergtauglichkeit testen. Ich kam aber nur bis zur 4.Kehre und schon wieder hatte ich keine Motorleistung. Ich lies sie dann zum Fuße des Berges rollen und stellte sie bei einem Bekannten ab. Nach ca 1 1/2 Stunden versuchte ich es noch einmal und sie sprang umgehend an.
Jetzt meine Frage: Hat die 1100 GS eine Temperatursicherheitsschalter oder ein Thermostat das zu früh abschaltet. Oder hat jemand von euch eine Idee? Möchte mein Bike so schnell als möglich wieder reperieren, da die Saison ja nicht mehr lange dauert und ich eine 8 jährige Pause hinter mir habe. Es ist verdammt hart unter dem Carport ein Bike stehen zu haben und sich nicht weiter als 4,5 Kilometer von zu Hause zu entfernen.
Vielen Dank im voraus
Motoduo
Hallo Christian, das hört sich nach einer verstopften Tankentlüftung an...zischt es beim öffnen des Tankdeckels ?
evtl. könnte auch der im Tank befindliche Benzinfilter total verstopft sein...
Gruß Alex:)
christian33
Hallo Motoduo.
Das ging ja irre schnell. Danke auf jeden Fall. Das mit dem Tankdeckel oder dem Spritfilter hab ich mir auch überlegt. Ob es zischt beim öffnen des Deckels kann ich dir nicht sagen, hab nicht darauf geachtet. Werd es aber versuchen.
Ob es eine Sicherheitsschaltung bei hoher Temperatur gibt kannst du mir nicht sagen?
LG und Danke
Motoduo
Nein, den "Sicherungsschalter" gibt es definitiv nicht !
christian33
Hallo Motoduo.
Vielen Dank. Werde das gleich heute versuchen. Habe gesehen, daß eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise im Forum nachzulesen ist.
Danke nochmals
LG und Gute Fahrt Christian
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
funktioniert denn die Temperaturanzeige? Oder fällt die kurz vor dem Motorausgehen aus?
Dann könnte es der Temperaturfühler sein. Der meldet falsche Temp an die Motronic und der Motor wir überfettet und "ersäuft". So wars bei mir. Für 20€ und einen geopferten Schraubenschlüssel läuft die Q jetzt wieder bestens
Gruß Rainer
christian33
Danke an alle!
Hab einige Sachen noch versucht selbst zu reperieren, doch meine Lehre als KFZ Mechaniker ist doch einige Zeit her. Außerdem fehlt natürlich Spezielwerkzeug. Da ich das Bike erst gekauft habe und 1 Jahr Gewährleistung habe, habe ich es gestern abholen lassen und nun soll sich dier Händler auf die Suche begeben. Hab eure Tipps für die Fehlersuche auch dem Händler mitgeteilt. Mal sehen. Werd euch informieren was denn nun gewesen ist.
Danke nochmals und Gute Fahrt
LG Christian
christian33
Soeben hat mich die Werkstatt angerufen. :D Kann das Moped wieder holen.:rolleyes: Es war wie schon vermutet der Hallgeber. Danke nochmals für all die Tips.:p
Gute Fahrt
Christian
Momber
Ne, das kann doch nicht sein. Die Hallgeber gehen doch nieeeeeee kaputt :)
Ging auf Garantie, gelle? Haste aber Glück gehabt. So mit BMW-Neuteil, massig AWs und Merkelsteuer wär das sonst ganz schön ins Auge gegangen.
christian33
Hallo Momber
Schätze so um die 400-500,-€. Aber die Merkl hätte nichts bekommen. Aber unser Ösi Finanzkanister. Irgendeinen Riemen haben die auch noch getauscht. Aber jetzt läuft sie. 600km hat sie nun schon mehr drauf und hat keine Probleme gemacht. Es war eine wahre Freude wieder mal sorglos über die Alpen zu bfahren.
Wünsch eine schöne Arbeitswoche.
LG Christian
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Hallo. Sorry für die Wiedereröffnung des Threads. :p
Mein Kumpel hat ein ähnliches Problem.
Wie teuer ist denn so ein Hallgeber und wie kann ich ihn prüfen?
Zündung läuft, einspritzventile arbeiten auch. Nur anspringen tut sie nicht. Beim ca 10ten versuch zündet sie für eine Umdrehung. Aber laufen kann mann das nicht nennen.
Danke und Gruss
elfer gs
elfer gs
R 1100 GS `94
Hallo Hagen,
beim Freundlichen liegt der Kurs mit Einbau und neuem Riemen bei 350,- €.
Gruß Heike
Hagen Mueller
Nordheide
Hallo und vielen Dank für die Info.
Wir haben eben den Hallgeber durchgemessen und es kam ein Wert raus von 0,002 Volt. Laut Powerboxer ist der Hallgeber damit defekt,oder hab ich das falsch interpretiert und er ist bei 0,002 noch vollkommen i.o.?
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
da muß ich auch kurz meinen Senf dazu geben, denn auch ich hab mich an der Hall-Geberreparatur versucht.
Die neuen Hallsensoren liefen knappe 1,6Mm sehr gut (eine nicht sehr langsame Dolo-Runde über 4 Tage) , aber als ich das Mobbed in die Werkstatt gab, um den Motor und den Zündzeitpunkt einzustellen war das vorherige Problem wieder da.
Abhilfe schaffte nur der Austausch der Hallgeberplatte durch ein Exemplar eines Forumskollegen, was ich mir gebraucht gekauft habe.
Anschließend war diese Sache erledigt - und zwar OHNE Überprüfung oder Einstellung des Zündzeitpunktes.
R 1100 GS
R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS
    Touratech DriRide Fahrer hoch, Sozius R850GS, 1100GS, 1150GS: Hallo, Sitzbänke von Kahedo / Touratech für R850GS, R1100GS und R1150GS: Fahrer DriRide, atmungsaktiv, hoch, mit Montagehalterung Sozius...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS
    Abdeckung für Anlasser R 1100 GS , R850 GS: Biete eine Abdeckung für den Anlasser an. Eingegossene Teilenummer ist 11 14 1 341 307 Das ist die Rohteilenummer die der ETK nicht kennt...
  • Biete Sonstiges BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27
    BMW R 1100 RS Tourer Baujahr 93 TÜV 07/27: Hallo verkaufe wegen interessen Verlagerung meine Treue r1100rs 90000km auf der uhr Klar gehe die Jahre nicht ohne Spuren an einem Motorrad...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • 1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF)
    1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF): Hier findet ihr die Links zu den Handbüchern als PDF für die R1100GS
  • 1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF) - Ähnliche Themen
