Erledigt R 1150 GS Radsatz für Integral - ABS
Diskutiere R 1150 GS Radsatz für Integral - ABS im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Radsatz für meine R 1150 GS mit Integral ABS.
O
Oli-L
Hi Oli,
neu hier?!
Kleine Vorstellung bei Gelegenheit schadet nie...
Du engst Dich bei Deiner Suche unnötig ein, wenn Du ausschließlich die I-ABS-Version suchst.
Ich nehme mal an, Du brauchst die Original-Drahtspeichenräder?
Alle Räder von den Vorgängern, bis zurück zur R 1100 GS, passen auch. Bei den neueren I-ABS-Rädern sind nur andere ABS-Geber-Kringel dran.
Die Kringel fürs I-ABS werden zusammen mit den Bremsscheiben montiert, für die Vorgänger waren dafür extra Angüsse an den Naben vorhanden. Wenn Dich diese dann für Dich unnützen Angüsse optisch nicht stören, paßt jedes Rad.
Grüße vom elfer-schwob
O
Oli-L
danke für die Antwort.
Wenn der ABS Ring unter die Bremsscheibe geschraubt wird, dann kommen die Bremsscheiben weiter nach außen?
Passt das dann noch mit den Bremsen?
guter einwand!
die kringel fürs I-ABS sind nur noch aus blech, die fürs vorgängersystem waren aus dickerem guß.
ich hab gerade keinen blechkringel zum messen liegen. aber geschätzt max. 0,5er blech. dieser versatz spielt keine rolle.
das paßt.
umgekehrt, also I-ABS-räder samt blechkringel in ABS-II-GSen passen auch 1:1.
ob allerdings die alten gußkringel vom I-ABS fehlerfrei erkannt werden, weiß ich nicht.
aber ich nehme an, du hast die passenden kringel?
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Moin Oli,
der ABS-Ring wird separat angeschraubt. Er sitzt nicht unter der Bremsscheibe.
Grüße Martin
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Martin, das ist aber der alte Gussring, der wird immer anders festgeschraubt. Die neueren Räder haben die Aufnahmen für den Gussring nicht mehr. Daher ja auch die Frage ;)
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ok. Dann ist das ja alles kein Problem. Dann könnte er ja an einer alten Nabe abschrauben was er will wenn ich den Elfer-Schob richtig verstanden habe. Oder?
Danke für die Info Morg.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich weiß nicht, ob an den "alten" und den "neuen" Rädern die Aufnahmen für die Bremsscheiben bzw. für "Bremsscheibe plus ABS-Ring" geändert wurden.
Wenn nicht, kann er jedes Rad mit neuem Ring nehmen. Der alte Ring passt nur auf alte Felgen.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Moin, so jetzt nochmals. Habe gerade diverse Bilder der 1150er im Netz gesucht.
Da sind dann viele dabei die die alten Naben mit den zusätzlichen Gewinden dran haben.
Grüße Martin
O
Oli-L
am Wochenende hat sich etwas ergeben, vielen Dank für die Hilfe.
Oli
R 1150 GS Radsatz für Integral - ABS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Supermoto (17") Radsatz inkl. Kleinteile für 1100/1150 GS
    Supermoto (17") Radsatz inkl. Kleinteile für 1100/1150 GS: Servus, möchte meinen Supermoto Radsatz verkaufen. Gerne auch Tausch gegen 1100/1150 Original / ADV Radsatz! Räder sind aus einer R 1150 R...
  • Erledigt 17 " Radsatz für GS 1150
    17 " Radsatz für GS 1150: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 17" Radsatz (3,5" + 5,5") für eine 2001er GS mit ABS. Bitte alles anbieten was ihr noch so...
  • Erledigt Suche 17 Zoll Radsatz für 1150 GS
    Suche 17 Zoll Radsatz für 1150 GS: Suche 17 Zoll Radsatz für 1150 GS, Bj 2002 mit den Gußringen fürs ABS. Und gerne alles was dazu benötigt wird.
  • Suche 17 Zoll Radsatz für 1150 GS Adventure
    17 Zoll Radsatz für 1150 GS Adventure: Möchte jetzt doch auf 17 Zoll Umrüsten. Also, wer einen entsprechenden Satz mit oder ohne Reifen liegen hat, lasse es mich bitte per PN wissen...
  • Suche 17 Zoll Radsatz für R 1150 GS Adventure
    17 Zoll Radsatz für R 1150 GS Adventure: Falls einer einen o.a. Rad- oder auch nur Felgensatz liegen hat, bitte mit Fotos und Preisvorstellung melden. hoffe, ich werde fündig. MfG Burkhard
  • 17 Zoll Radsatz für R 1150 GS Adventure - Ähnliche Themen
