R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht
Diskutiere R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hast du also keinen Wechsel bei 80k gehabt?
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Hey Bonsai,
danke für Deine Rückmeldung. Aktuell kann ich bei meiner auch noch keinen wirklichen Verschleiß der Federelemente feststellen.
Bei mir musste aber tatsächlich mal ein Ventil bei 80.000km eingestellt werden. Ist anscheinend mal zu heiß geworden, warum auch immer. Die Maschine hatte dadurch auch extremes Konstantfahrruckeln. War danach aber wieder weg. Mein Schrauber prüft das Ventilspiel alle 10.000km, danach bis jetzt keinerlei Veränderungen mehr feststellbar. Auch die 1300er meiner Frau bis aktuell 90..000km kein Einstellen notwendig.
Bei meiner letzten lufgekühlten von 2010 wurden die Ventile bis knapp 400 TKM auch nie nachgestellt.
Demnächst müssen aber alle Bremsscheiben getauscht werden, da nach knapp 130.000km deutlich unter Maß und ziemlich mit Riefen versehen.
Hast Du noch den 1. Satz Scheiben drauf oder hast Du auch bereits wechseln müssen?
Die Kardanwelle wurde bei meiner noch bei BMW bei 20.000km geschmiert, danach bis dato nicht mehr. Beim nächsten Service bei 130.000km wird mein Schrauber die ausbauen, prüfen und schmieren. Mal abwarten, ob die noch ok ist.
supasonic
supasonic
nein, Welle macht bis heute keine Probleme; daher bleibt die drin bis defekt; wird aber die Tage überprüft, ob weiterhin einsatzfähig
Mein Reden. Diese 800 € Ersatzteilpanikmache macht BMW nur, weil die das Geld für 1250er Wellen wieder reinholen müssen ^^ Penner :D
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hey Bonsai,
Bremsscheiben habe ich auch schon neu.
Die erste Kardanwelle der ADV wurde turnusgemäß bei 80.000 km getauscht, hatte aber auch das Phänomen des leicht verdrehten Ruckdämpfers. Nun habe ich die Übereinkunft mit BMW, dass die jetzige Kardanwelle nach 120.000 km Laufleistung, also bei 200.000 km Tachostand, erneuert wird und diese zur Analyse zu BMW geht. Dafür bekomme ich dann von BMW eine Neue.
Die Kardanwelle von meiner ersten 1300 GS wurde ja auch bei 89.000 Km erneuert und ich habe die Originale sogar selbst zur Analyse nach München gebracht. Die Kardanwelle war neuwertig: keine Korrosion, keine Rasterpunkte in den Kreuzgelenken! Diese Welle hätte sicher die dreifache Laufleistung erbracht!
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
Vielleicht möchte BMW die Kardanwelle von meiner GS ja auch untersuchen und gegen eine neue austauschen?😉
GSWille
GSWille
Um eine Motorradlaufleistung geht es ja nicht sondern um alle von dir ;)
Das ist aber früh.
Wieviel Satz Bremsbeläge ?
Alle 3 ?
Normaler Verschleiß (Untermaß) oder hatten die einen Defekt ?
Hi Tom...
Hast Du gelesen wann die Scheiben erneuert werden mussten? Ich hab auf die Schnelle nichts gefunden.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hi Tom...
Find ich -grad bei seiner Fahrweise- sehr früh. Ich fahre viel rabiater und meine waren bei 120.000 km auf "Maß"
Danke Tom...
Ich hab die vorderen bei 90000km gewechselt, nahe an der Verschleissgrenze und ich bin kein Heizer und kein Blümchenpflücker.
OK ist eine 1100GS.....
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Das ist aber früh.
Alle 3 ?
So, mal wieder einen "Kurzen" Zwischenbericht. Aktueller Km-Stand: 207.000; also dieses Jahr bis jetzt 110.000 Km
Die Bremsscheiben waren nicht defekt, sondern wohl nah am Verschleißmaß. Wie nah kann ich allerdings nicht sagen. Da es ja keinen Sinn macht die neuen Bremsscheiben mit den alten Bremsbelägen zu kombinieren, werden eben gerne die Bremsscheiben bei einem Belagwechsel (es war der 2. Satz bei 160.000) erneuert, wenn man Bedenken hat, dass die Scheiben einen weiteren Satz nicht packen. Ich bin da allerdings nicht sehr pingelig und fahre das Material gerne "ordentlich runter" und hätte den Scheiben wohl nochmal einen Satz Bremsbeläge gegönnt. Das ist für mich auch eine Form von Nachhaltigkeit. Doch so war es der sichere Weg.
Bei meiner 1250 GSA hielten die vorderen Beläge immer 100.000 Km(!) und beim 2. Satz, also 200.000 Km gab es dann auch neue Scheiben. Hinten waren es meist 3 Sätze Bremsbeläge für eine neue Scheibe. Ehrlicherweise möchte ich aber nochmal betonen, dass ich die Beläge auch wirklich komplett runterfahre.
Thema Kardanwelle: Wie schon oben erwähnt, wurde die Kardanwelle bei 201.000 Km, also mit 120.000 Km Laufleistung gewechselt. Auch diese Kardanwelle war wie die beiden Vorhergehenden (eine von der 1300 GS und eine von der 1300 GSA) neuwertig und hätte wohl die doppelte Laufleistung absolviert: keine Korrosion und keine Rasterpunkte in den Kreuzgelenken! Wenn ich sie hätte bezahlen müssen, dann wäre sie weiterverwendet worden.
Thema "Zwergenlift" ("Rentnerlift" ist nach meiner Ansicht eher unzutreffend):
Bei ca 180.000 Km wurde mein "Zwergenlift" im Herbst auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Seither keine einzige Fehlermeldung bzw Mangel mehr aufgeploppt, selbst bei Passfahrten über 2.000m oder hohen Temperaturen.
Dafür war dann aber der Hauptständerschalter bei 193.000 Km defekt, was zur Folge hatte, dass der "Zwergenlift" nicht mehr hochfährt, wenn man sie aufbocken will; Kleinkram.
Und hier noch aus aktuellem Anlass ein Hinweis:
Das kalte Licht von LED-Scheinwerfern lässt sie bei Schnee und Eis nicht freitauen! Ich hatte vor kurzem morgens bei -2 Grad und Nebel eine vereiste Front. Das sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen bezüglich "sehen und gesehen werden"!
VG vom "Kurzen"
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
OT
Das ist mir bei unserem PKW tatsächlich im Winterurlaub erstmalig aufgefallen, dass es bei kaltem Wetter und Schneefall vorne dann mal nicht so hell und klar ist, wie gewohnt.
OTE
Beim Moped ist mir das noch nicht passiert, bin da aber auch eher der "Warmfahrer". :-) :-)
Bleib gesund und noch viele schöne Kilometer, egal bei welchem Wetter.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
OT
OTE
Ich gehe mal davon aus, dass bei PKW die Scheinwerfer eine Scheibenheizung haben wie z.B. die Heckscheibe, da die auch bei winterlichen Bedingungen betrieben werden.
Bei Motorrädern ist die Priorität "wintertauglich" wohl nicht so hoch angesetzt?!
Also bisher hatten alle meine Dosen, egal ob Xenon oder LED, keine Scheibenheizung. Und sind im Winter, bei entsprechendem Wetter, regelmäßig vereist.
R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht - Ähnliche Themen
  • Suche R 1300 GSA - Apduro Rackless Seitenkoffer
    R 1300 GSA - Apduro Rackless Seitenkoffer: Bin auf der Suche nach Apduro Seitenkoffern (Rackless) in silber Größe L für links und rechts. Vielleicht hat wer welche und möchte sich trennen.
  • Ist die 1300 GS besonders reifenschonend? - Laufleistung
    Ist die 1300 GS besonders reifenschonend? - Laufleistung: Hallo GS Gemeinde, Ich staune über die Laufleistung meiner Erstausstattung-Reifen aus 10.2024, der Michelin Anakee Adventure. Mittlerweile...
  • Suche Getöntes Wildschild 1300 GS
    Getöntes Wildschild 1300 GS: Suche ein original BMW getöntes Wildschild (ACC) für die 1300 GS. Teilenummer müsste die 77337108624 sein. Gerne auch im Tausch gegen meine klare...
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • Suche Koffersatz BMW rechts und links für die GS 1300 ADV
    Koffersatz BMW rechts und links für die GS 1300 ADV: Hallo, ich suche einen schwarzen Koffersatz für die GS 1300 ADV. Wer was anzubieten hat, bitte PN. Vielen Dank.
  • Koffersatz BMW rechts und links für die GS 1300 ADV - Ähnliche Themen
