R 800 GS Elektrik Probleme
Diskutiere R 800 GS Elektrik Probleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, vielelicht hat jemand einen guten Tipp? Bei meiner R 800 GS, Bj. 88, sind gleichzeitig Drehlzahlmesser (!), Blinker und Bremslicht...
Silver1
Silver1
Bei meiner R 800 GS, Bj. 88, sind gleichzeitig Drehlzahlmesser (!), Blinker und Bremslicht ausgefallen.
Sicherungen im Sicherungskasten sind noch alle ok. Habe auch in den letzten Monaten an der Elektrik nichts verändert. Vor etwas längerer Zeit hatte ich allerdings neue Blinker eingebaut.
Den Tank hatte ich bei der Suche nach der Ursache kurz abgenommen und zwei weitere Kästchen, die mit der Elektronik zu tun zu haben scheinen, entdeckt. Die Funktionalität konnte ich aber nicht überprüfen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Silver1
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Silver1,
wenn so viel gleichzeitig ausfällt, riecht das nach einem Masse-Problem.
Wurde beim Blinker-Umbau ein Masse-Punkt gelöst?
Würde mal die Batterie abklemmen, und die Masse Kabel beispielsweise vom Bremslicht oder Blinker auf Durchgang zum abgeklemmten Massekabel der Batterie prüfen.
Silver1
Silver1
Danke MüMi,
gute Idee, hört sich sehr plausibel an. Werde es am Wochenende, wenn ich wieder bei der Maschine bin, ausprobieren und Rückmeldung geben.
Wenn noch jemand andere Ideen hat oder das bestätigen kann, wäre ich weiterhin dankbar.
Cheers
Silver1
muemi
Wuppertal
Hallo Siver1,
Problem gelöst? Wieder sicher unterwegs?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Über den gleichen Stromkreis laufen auch die Heizgriffe und da hatte ich einen Kabelbrand.Unterm Rahmenrohr neben den Relais.
Karl
R 800 GS Elektrik Probleme - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW - F 800 GS inkl. Kofferset
    BMW - F 800 GS inkl. Kofferset: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=461247935&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=linkcopy&utm_content=web_desktop_vip&utm_medium=...
  • Biete Sonstiges Windschild für F 800 R (K73)
    Windschild für F 800 R (K73): Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 8 545 827 Original BMW Windschild Passt für die F 800 R (K73) War noch nie verbaut. Hat aber leider...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?
    BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?: Hallo Forum, ich hab eine Frage zu der BMW F 800 GS mit Baujahr 2026: Ist es möglich mit original BMW-Teilen die ab Werk zu bestellende...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
