R&G Zylinder Schutz für R1200GS LC...?
Diskutiere R&G Zylinder Schutz für R1200GS LC...? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Leute, Hat jemand mit dem o.g. Carbon Zylinder Schutz Erfahrung gemacht. Ich denke da an thermische Probleme bzw. löst sich ein mit Silikon...
TomCux
TomCux
Cuxhaven
R1200GS LC Ice
Moin Leute,
Ich denke da an thermische Probleme bzw. löst sich ein mit Silikon aufgesetztes Teil nicht????
Danke Euch für ein paar Antworten.
Gruß aus Cuxhaven
Thomas
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Beitrag ist zwar schon älter...aber hat seitdem immer noch keiner Erfahrungen gesammelt?
adventure-baerchen
adventure-baerchen
*** Erlkönigjäger ***
R 1250 GS
Doch ich ;-) Hab sie seit ca. 2 Jahren auf meiner 1250 GS. Also halten tun sie 1A mit dem Silikon-Kleber. Keine Ablösungserscheinungen aufgrund der Hitze. Den Begriff „Zylinderschutz“ darf man allerdings nicht wirklich ernst nehmen. Ich hab mein Möpp zweimal abgelegt, einmal auf Schotter und einmal auf Split in einer Kehre, jeweils mit ca. 20 km/h. Sie sind gebrochen und haben sich beim Sturz auch vom Zylinder gelöst, welcher dann schon noch jeweils ordentliche Kratzer abbekommen hat. Ohne sie wär‘s sicher schlimmer gewesen, aber wenn man hauptsächlich einen Zylinderschutz sucht, gibt es bekannte bessere Lösungen. Hab sie mir aber wieder bestellt, finde sie optisch top! Und die Kratzer auf den Zylindern sieht man auch nicht mehr :-)
Mausschubser
Mausschubser
12er LC, 2018
..... Den Begriff „Zylinderschutz“ darf man allerdings nicht wirklich ernst nehmen. Ich hab mein Möpp zweimal abgelegt, einmal auf Schotter und einmal auf Split in einer Kehre, jeweils mit ca. 20 km/h. Sie sind gebrochen und haben sich beim Sturz auch vom Zylinder gelöst, welcher dann schon noch jeweils ordentliche Kratzer abbekommen hat. Ohne sie wär‘s sicher schlimmer gewesen, aber wenn man hauptsächlich einen Zylinderschutz sucht, gibt es bekannte bessere Lösungen. Hab sie mir aber wieder bestellt, finde sie optisch top! Und die Kratzer auf den Zylindern sieht man auch nicht mehr :-)
Ganau das habe ich befürchtet, weshalb ich mit einem Kauf bisher noch gezögert habe. Klassiker... sieht gut aus, kann aber nichts.
Genau die mechanischen Belastungen, die selbst bei einem einfachen "Umfaller" auftreten, können den "Schutz" lösen und/oder im Bereich der kleinen Hohlräume brechen lassen. Der dann freiliegende Ventildeckel nimmt dann ebenso schaden, den man mit dem Schutz aber verhindern möchte.
Insofern würde der Schutz nur Sinn machen, wenn man parallel auch die üblichen Sturzbügel verwendet.
Gast 11529
Solche Carbon-Schützer sind im Hobby-Rennsport gang und gäbe und werden hundertfach per Silikon an Motor-
Deckel,Schwinge etc. verklebt. Sie bieten einen gewissen "Schleif"-schutz. Feuerst Du die Kiste mit 50 über die Straße
wird das Ding mit Sicherheit in Fetzen hängen. Wenn Dir das Mopped auf dem Schotter-Parkplatz umfällt halten sie.
Thermische Probleme gibts keine. Meine sind seit 6 Jahren an den Zylinderdeckeln ohne Probleme.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Und weiß jemand, wie man die Dinger wieder abbekommt? Ich hab nämlich welche an einer nicht LC und mir gefallen sie nicht...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
man sagte mir mit Zahnseide ,
hat aber nicht funktioniert, ich hatte sie evtl zu fest verklebt ,
R&G Zylinder Schutz für R1200GS LC...? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Diverse Teile R 1250 GS
    Diverse Teile R 1250 GS: Hallo, ich habe ein paar Teile für eine R 1250 GS übrig: Großes Windschild klar von einer 1250'er Adventure, sehr guter Zustand ohne sehenswerte...
  • Biete R 1200 GS LC Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu
    Verkaufe meine R 1200 GS/LC, 9/2015, 30.000 km, TÜV neu: Die GS ist scheckheftgepflegt und Unfallfrei Racing Red Touring-Paket. • Dynamic ESA. • Kofferhalter links/rechts. •...
  • Biete R 1250 GS LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Erledigt Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV
    Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV: Ich biete ein Set Innentaschen für die Alukoffer der R 1300 GS ADV. Es handelt sich um neuwertige und unbenutzte Ware. Alle Spann- und Tragegurte...
  • Innentaschen-Set f. Alukoffer R 1300 GS ADV - Ähnliche Themen
