R100GS PD
Diskutiere R100GS PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine GS springt nicht an. An der Batterie etc. liegt es nicht. Es scheint als sitzen die Kolben fest. Ich kann weder den Kickstarter...
Berufsboxer
Hallo!
Meine GS springt nicht an. An der Batterie etc. liegt es nicht. Es scheint als sitzen die Kolben fest. Ich kann weder den Kickstarter durchtreten noch schafft der Anlasser die Kolben zu bewegen. Bin leider kein Schrauber der alles auseinander nehmen kann. HAt jemand eine Idee? Danke und Gruß
Foo'bar
Foo'bar
Wann lief sie denn das letzte Mal?
Berufsboxer
Hallo!
Das letzte mal bin ich im Oktober gefahren und dann ist das Probelm nach einer Standzeit von etwa 3 Wochen aufgefallen. Dachte erst es liegt an der Batterie etc. da der Anlasser ja nicht richtig drehte. Habe dies aber behoben und nun ist mir aufgefallen, dass ich auch nicht kicken kann.
Foo'bar
Foo'bar
Wie, der Anlasser dreht, wenn auch nicht richtig? Kupplung trennt? Gang drin?
carsten-bo
Bochum
R 850 GS
Moin
Zündkerzen raus, höchsten Gang rein und ein kleines Stückchen schieben....
Dann könntest du merken ob der Motor noch dreht.
Wahlweise durch das Zündkerzenloch vorsichtig ein längeres Stück Holzstange stecken, überstehende Länge merken, kleines Stückchen schieben, nochmal messen....
Carsten
Zeebulon
Zeebulon
Hallo!
Und was war im Oktober nun die Ursache?
Der Kicker klemmt manchmal ein wenig, da kann man sich nicht drauf verlassen. 3. Gang rein und ein bißchen vorwärts/rückwärts schieben.
Kerzen raus. Motor am Lima-Rotor durchdrehen (versuchen). Über einen Winter geht ein Motor nicht fest.
ehemaliges Mitglied
Moin.
Wie sieht es den Überhaupt mit deiner Spritversorgung aus?
Läuft sie? Spange am Vergaser ab. Schwimmer mal betätigen.
Zündkerzen auf Funken überprüfen.
Dann würde ich sie auf den Hauptständer stellen 5 Gang rein Kerzen raus und höhren ab es ein "Schmatzendes"
Geräusch am Zündkerzenloch kommt.
Das kommt wenn der Kolben verdichtet.
Das wieder rum heißt der Kolben geht.
Der Anlasser ist auch schnell ausgebaut.
Geprüft und fürs Frühjahr mal gefettet.
Ach ja und hör bitte auf Holz in das Kerzenloch zu stecken:nein: das ist Mechanik(wenn auch nicht die Filigranste) aber immerhin.
Mfg HPMaggus
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Das mit dem Holz kenne ich auch noch von früher. Und wenn der Kolben im Zylinder festgeharzt war, hat man dem Holzstab einfach mal einen mit dem Hammer drauf gegeben ... und schon lief die Kreidler wieder :-)
Beste Grüße
Hannes
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Vielleicht Kraftstoff im Zylinder?
Also doch Zündkerzen raus und nachschauen. Dann aber auch Ölstand prüfen. Wenn zuviel drauf ist, unbedingt das Öl kompl. rausschmeissen, weil es mit Kraftstoff vermischt sein kann.
Martin
R100GS PD
R100GS PD - Ähnliche Themen
  • R100GS Gespann kaufen?
    R100GS Gespann kaufen?: Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Gespann um mit den Kindern unterwegs zu sein. Bei Kleinanzeigen steht seit längerem eine...
  • Reifenbindung austragen R100GS(PD)
    Reifenbindung austragen R100GS(PD): Hallo Leute, ich möchte mich nicht auf sollte, müsste usw. verlassen. Ich habe meine Reifenbindung austragen lassen. Auch wenn meine damals mit...
  • Erledigt 17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R
    17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R: Hallo, ich möchte hier ein 17" Speichen Hinterrad für die BMW Modelle R80GS, R100GS, R80R, R100R zum Kauf anbieten. Das Hinterrad ist gebraucht...
  • R100GS Dakar Tipps
    R100GS Dakar Tipps: Servus kann mir jemand paar Tipps und Erfahrung zur R100GS Dakar sagen, evtl. auch eine preisliche Richtung. Ein Spezl von mir hat die...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen - Ähnliche Themen
