R1100 GS Bj 94 Entmotten
Diskutiere R1100 GS Bj 94 Entmotten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy ich möchte mal fragen wer mir ein paar tipps zum wieder erwecken eines lange stillgelegten mopeds geben kann. z.B was checken oder tauschen...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Es geht um eine R 1100 GS EZ 5/94
Die ist ca 7 Jahre gestanden zum teil im freien.
ist quasi ein scheunenfund.
danke im voraus
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Ich würde zuerst schaun, ob die Öle alle noch drin sind und ggflls. auf den richtigen Stand auffüllen.
Dann würde ich die Batterie ersetzen.
Dann würde ich den Sprit im Tank ersetzen.
Dann würde ich die Reifen ersetzen.
Dann würde ich schaun, ob die Bremsen funktionieren.
Dann würde ich versuchen, den Karren zu starten.
Läuft? prima.
Ich würde damit ein paar Kilometer ganz vorsichtig fahren, sodass sie warm wird. (Davon würde ich mir erhoffen, dass das alte Öl den Dreck aufwirbelt und der beim Wechseln mit rauskommt.)
Dann würde ich alle Öle und Ölfilter wechseln.
Dann würde ich die Bremsflüssigkeit wechseln lassen (kann ich nicht) und die Bremsleitungen checken lassen (auf Dichtigkeit).
Dann würde ich den Kraftstofffilter wechseln.
Dann würde ich den Poly-V-Riemen wechseln.
Dann Ventile einstellen.
Danach bleibt dir m.E. nichts anderes übrig, als die Maschine langsam wieder einzufahren (vielleicht 100 km piano) um in den nächsten Tagen/Kilometern zu sehen, ob die Dichtungen noch alle dicht sind. Wenn nicht: ebenfalls wechseln lassen.
Wenn sie eingefahren ist, nochmal Ventile checken und Synchronisieren.
So würde ich intuitiv vorgehen.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
vorm erst Start würde ich das Öl wechseln. Dieses sollte man auf jeden Fall investieren. Du weißt nicht wie die Qualität der Öle ist.
Locky
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
...und einen kleinen spritzer öl duch die zündkerzenöffnung in den zylinder geben.
kolben sollte nach so vielen jahren trocken sein...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Hallo und guten Abend
Also mal vielen dank für die antworten.
So wie ich sehe denke weiß ich wie ich vor zugehen habe.
1.Alle Öle besorgen Kerzen Öfi lufi usw
2.Alle Schrauben mit Kriechöl besprühen und ziehen lassen
3.Alte Kerzen raus und bissel Moöl rein
4.Deckel an Lima ab und testen ob Motor vom Hand durchzudrehen ist .
5.wenn ja Benzinpumpe austricksen zum alte plörre ausm Tank pumpen
6.Öle wechseln Motor mit Filter Getriebe Kardan Hinterachse neue Kerzen
7.Batterie rein Benzin rein
8.Versuchen zu Starten
9. wenn die Kiste läuft wird sie wieder aufgehübscht.
10.dann der andere Kram wie Bremsleitungen Beläge Bremsfluid Reifen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Ich mach dann auch mal Bilder
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Der Kurbelwellensimmering is' eh hin :-/ Hoffen wir das beste!
kommt mir bekannt vor:
Meine erste 1100 GS war exakt gleicher Fall, "Scheunenfund", allerdings Bj. 95.
Die 7 Jahre Standzeit waren meiner Kuh völlig egal. (Sie läuft bei einem Freund immer noch 1A)
Batterie neu, alle Öle und Bremsflüssigkeit wechseln, zur Sicherheit die Ventile Checken, "normale" Inspektion eben. Incl. Lima-Riemen und am besten auch Sprit-Filter.
Starten, fahren und Freude haben. Und wenn dann evtl. in Kürze die Pumpe der Vorderbremse undicht ist, mußt Du eben ran.
Toitoitoi!
Grüße vom elfer-schwob
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Wenn die Flüssigkeitsstände in Ordnung sind, würde ich sie einfach fahren.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Nein kein ABS
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
So mal ein Zwischenstand.
-Moöl mit spritze durch Kerzenlöcher in Zylinder gespritzt dann Tusch
von Hand durchgedreht .
-Juhu nicht fest schon mal gut.
-im eifer alle angerosteten schrauben mit Kriechöl eingesprüht.
-heute Moöl mit Fi gewechselt ging ganz gut.
-als nächstes altes Benzin raus neue Schläuche (die alten sind etwas rissig)neues Benzin rein Tusch und
-das sehen wir das nächste mal
diesmal keine Bilder habe Handy vergessen mist.
sonst schöne grüsse an alle die hier lesen.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hallole
mal ein bericht der arbeiten
heute
-Tank entleert ging ganz einfach
-Kabel mit 12V Stecker auf der einen seite mit stecker für Benzinpumpe auf der anderen in der mitte ein schalter.
-Vor und rücklaufleitung abgezogen verlängert und in kanister gesteckt.
-Kabelchen in Bordsteckdose und anderes ende an pumpe und einschalten tank wird leergepumpt.
-wie erwartet war da auch etwas wasser im tank
-geschüttelt noch ein liter frisches benzin rein schütteln und noch mal leer pumpen.
-Tank ist gottlob nicht aus Metall = kein Rost :-)
-Tank aussen geputzt
-Motor ohne zündung und benzin mit anlasser georgelt zum sehen ob Öldruck aufbaut und eine weile hält alles iO.
-dann feierabend
das nächste mal
-Tank drauf sprit rein neue kerzen rein und ....ich werde sehen und hier berichten
-bis jetzt siehts gut aus ich hoffe das bleibt so :-)
glüssle
jm
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Männer
ich hatte heute ein Erfolgserlebnis !!!
Aber der Reihe nach
- Benzinpumpeneinheit ausgebaut Benzinfilter gewechselt Sieb repariert Tank innen so gut es ging saubergemacht
- alles wieder zusammengebaut
- volle Batterie eingebaut
- neue Kerzen eingeschraubt
- Benzin in den Tank
- tusch orgelorgelorgel
- Qualm reichlich spotz stotter brumm
- der motor läuft
- hab die dann eine weile laufen lassen bis öltemp. auf der anzeige 2-3 Balken hatte und nicht mehr rauchte
- der Qualm kam vom öl im zylinder das ganz am anfang der arbeiten durch das kerzenloch gegeben wurde
- läuft schnell ohne choke schöner leerlauf
morgen gehts weiter
- Getriebeöl und Hinterachsöl wechseln
- Bremsleitungen spülen und entlüften
- Lampen checken bzw wechseln
- dann proberunde
bin mal gespannt ob die GS BJ94 so geil Ist wie meine RS BJ83
grüssle
J.M
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Männer
hab heute
- Getriebe und Hinterachsöl gewechselt
- Bremsfluid gewechselt
- kleine Testfahrt
- scheint alles ok
- nächste woche dann TÜV und saisonkennzeichen
- grosse testfahrt
werde dann berichten
hier die Bilder
vorher
nachher
grüssle
J.M
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ist die schöne rote Sitzbank noch komplett ok? Wie wäre es mit einem Tausch gegen meine gut erhaltene Wunderlich-Sitzbank? Ich hätte gerne auf meiner schwarzen wieder eine komplette originale rote Sitzbank ...
Beste Grüße aus Franken
Hanne
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
@ Karima
Die Sitzbank ist komplett und neu bezogen . Aber die behalte ich .
grüssle aus BW
vom J.M.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
So und nun mal ein Update
- alles soweit fertig
- check um zum TÜV zu fahren
- Mist vorderer Bremslichtschalter im Eimer
- nach dem ich gesehen habe was die Freundlichen für Ersatz wollen habe ich bei Conrad einen Microschalter IP 67 bestellt .
- gleiche grösse und mit Leitungen vergossen eben IP 67 bischen löten und gut is.
- kann mir vielleicht jemand sagen von welchem Hersteller die Kofferträger sind die auf dem Bild zu sehen sind . Da steht leider nix drauf.
grüssle
J.M.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hallo Kollegen
mal ein update
- also Bremslichtschalter IP 67 bei Conrad 4,49 Euro sieht genau wie das original aus also löten schrumpfschlauch drauf einbauen
- heute Vorführung zur HU mit AU alles In Ordnung
- bin dann gleich mal ein paar kilometer gefahren und ich muss sagen die GS fährt sich angenehm
- technisch ist sie jetzt soweit ok die Zeit und die KM werden zeigen ob die dichtungen und simmerringe die lange standzeit überstanden haben
- kann ja bis ende Oktober noch ein paar KM fahren wenn sich dann undichtigkeiten zeigen bekommt mein Mechaniker ein Wintergeschäft
Ich werde noch ein paar bilder machen
grüssle
J.M. aus BW
R1100 GS Bj 94 Entmotten - Ähnliche Themen
  • Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS
    Tourenscheibe von Motea für R1100/1150GS: Derzeit wird im Netz eine günstige Tourenscheibe für die alten 4V GSsen angeboten, aber Vorsicht ! Diese Scheibe ist wirklich ganz gut, sehr...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • Suche R1100/1150GS Zylinderschutz von z.B. TT
    R1100/1150GS Zylinderschutz von z.B. TT: Hallo, bin auf der Suche nach Zylinderschutz von Touratech, Wunderlich, usw. für meine R1100GS (sollte auch von einer 1150GS gleich sein)...
  • R1100/1150GS Zylinderschutz von z.B. TT - Ähnliche Themen
