R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
Diskutiere R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
Brassel
R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal. Kennt jemand solch ein Verhalten? Kerzen neu. Einspritzdruck bei ca. 3 bar.
Versuch mal zu erklären wie sich diese Fehlzündungen äussern.
Zurückschlagen Ansaugseitig/Auspuffseitig?
Einfach keine verwertbare Leistung mehr?
Was passiert wenn Du die Kupplung ziehst?
Was hast Du getan um das Absterben des Motors zu verhindern? (Gas geben?)
Ja und Km und Jahrgang?
Wie lange läuft sie ohne Fahren, im Leerlauf? ( Achtung Motortemperatur!!!)
Brassel
Fehlzündungen Auspuffseitig,
Keine Motorleistung mehr
Kupplung ziehen verändert nichts
Mit viel Gas wieder gestartet, geht hoch auf 4000 Touren und stirbt mit Fehlzündungen wieder ab.
Nach 4 - 5 maligen starten läuft sie wieder normal.
Bj 1997 mit 125000 km
wie lange sie im Leerlauf dreht, habe ich noch nicht ausprobiert
Brassel
Den Tank habe ich nicht vorher abgenommen. Dieser Fehler ist mir bekannt. Fahrzeug springt ja auch normal an und der Fehler trat jetzt zum zweiten Mal erst nach ca. 2km auf.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Ich werf mal 2..3 Sachen in den Raum....
Einspritzdüsen Spritzbild kontr. (Zerstäubung, kein Nachtropfen))
Korrosion Kabelbaum um das Zündschloss rum. Auch Steckverbindungen. ( Beim einschlagen des Lenkers). Auch Kabel zur Benzinpumpen Platte. (ein wenig daran rum rütteln)
Tank Belüftung (Vacuum) ( Zischen beim öffnen des Tankdeckels).
Trotzdem nochmals Gaskabel...leichtgängig, rund verlegt und rutscht nach dem Gasgeben wieder in die Hülsen zurück? (Im Stand kontr.)
Nicht zuletzt der vielgehasste Hallgeber...welcher die Daten für die Drehzahl die Einspritz-Dauer, Zundzeitpunkt usw. an das Steuergerät liefert. Mit Hilfe der OT Markierung. Nicht selten Marode Kabel und Verbindungen.
Nicht ganz ausgeschlossen der Luft Temp. Sensor oben auf dem Luftfiltergehäuse. (Wieder Anlaufen mit offenen Drosselklappen deutet auf eine Überfettung hin). Haste Kat.? Lambdasonde!!!
Da der Benzindruck gut 3 bar beträgt, denke ich die Filter-Pumpeneinheit ist OK. Wurde der Gummi-Bogen Pumpe-Filter im Tank inneren schonmal gewechselt?
PS: Vielleicht wäre interessant zu wissen ob alles noch Org. ist. Steuergerät...Auspuff...Luftfilter.
Ich denke einen mech. Defekt (Auslassventile) kann man ausschliesen. Sicherheitshalber, Kompr. prüfen.
Brassel
Danke für die Tips. Das Fahrzeug ist noch komplett im Originalzustand. Werde die Punkte ab
arbeiten und mich wieder melden
Vielleicht noch ein Tipp...
Fang dort an, wo zuletzt etwas gemacht wurde...und/oder bei dem was am "einfachsten" ist.
Bin gespannt auf Deine Rückmeldungen.
Hinode-cho
Hinode-cho
und nochmal Hallgeber
alternativ und leicht zu prüfen ist ein Riss in der Zündspule, aber da würde sie erst kalt wieder laufen und nicht sofort nach den Neustart
Das Gemeine am verröchelnden HG ist, daß er gestern noch einwandfrei funktionierte aber heute nur noch zuckt, wenn überhaupt.
Heiß/kalt ist ein Argument, trocken/naß auch.
Ist leider bei der Zündspule ähnlich.
Rissige ZS gab es bei den 2V oft. Merkte man sofort nach dem Abspritzen in der Waschanlage.
Defekte HG bzw. deren Kabelage werden bei den alten 4V gerne genommen.
Der HG ist in 1/2 h angenehmer Schrauberei getauscht und dann weiß man mehr. Besser als ewige Suche an andrer Stelle.
Wenn's dann doch an die Tankinnereien geht, hat der Schrauberspaß endgültig ein Loch.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Ich kenne die Vorgeschichte deines Moped nicht. Hast Du sie schon länger? Alter des Sprit? Wie alt ist dein Filter im Tank? Ist der Tank fast leer und evtl. Lackablösungen im Tank legen sich um den Vorfilter?
Schraube mal deine Einspritzdüsen raus hänge sie an die Spritleitung und starte. Das Spritzbild muss identisch, fein Zerstäubt und ohne Tröpfchen sein.
Wäre doch gelacht, die Q nicht zum laufen zu bringen.
R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150
    Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank Teilenummer 71 60 2 342 675 Die aktuelle...
  • Erledigt CO Poti für R1100
    CO Poti für R1100: Hallo, ich suche ein CO Poti für meine R1100GS, wenn jemand zufällig noch eins rumliegen hat, würde ich mich über eine PN freuen. Gruß, Mark
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
